thib3113
À propos de thib3113
  • Date de naissance 14/03/1994
Contact
    Toulouse
    LK4 pro
2 112 visualisations du profil
Récompenses de thib3113
Contributor
Contributor (5/14)
Favoris
  1. Pimp my Longer LK4 Pro
    Pimp ma Longer LK4 Pro
    Afin de ne pas polluer le sujet d’origine, je mets ici la suite de mon post ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26097-test-de-la-longer3d-lk4-pro/page/7/?tab=comments#comment-325412 ) concernant ma Longer LK4 Pro.
    Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus pas mal de sujets sur le forum et suivant les conseils de certains, voici les « améliorations » faites à ce jour sur ma LK4Pro, ainsi que celles à venir.
    « Améliorations » faites :
    - Mise en place d’une extension pour carte SD ainsi que d’un support pour celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:3433613
    qui sera remplacé par un adapté au fang de deamoncrack afin qu’il ne vienne pas taper dans l’écran
    Deport-Ecran-SD-Box.png.
    Non encore finalisé/testé, mais je vous le livre en pâture à la fin du message. 😜
    - Un guide filament afin que celui-ci ne frotte sur la tige Z : http://www.thingiverse.com/thing:3010366
    mais qui sera changé aussi.
    - Un déport de filament http://www.thingiverse.com/thing:3431762
     @CriTof ton déport de filament (https://www.thingiverse.com/thing:3547699 ) n’est pas compatible avec la LK4Pro du fait des rails avant pleins. 😉
    - Impression d’un fan duct tout simple http://www.thingiverse.com/thing:3570447
    Il va très bien, et sera remplacé par celui de deamoncrack à l’issue https://www.thingiverse.com/thing:3603067.
    - Un support pour les câbles du bed https://www.thingiverse.com/thing:3866215
    - Chaussette silicone pour la buse afin qu’elle ne prenne pas froid !!
    - Un support pour les câbles au niveau de la tête d’impression http://www.thingiverse.com/thing:3347631
    « Améliorations » prévues :
    - Changement des 3 ventilos par des plus silencieux : Sunon MF40202V2-1000U-A99 de chez Compozan (https://shop.compozan.com/49-ventilateur-sunon-mf40202v2-1000u-a99-ventilateur-silencieux.html) pour la buse, le radiateur et la carte-mère.
    - Sur les conseils de CriTof changement de l’extrudeur par l’Extrudeur MK8 V4 anti-blocage filament (https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html).
    - Tube PTFE Capricorn
    - Tendeurs courroies X et Y
    - Un bed de meilleure qualité
    - Remplacement des gaines plastique par des gaines textiles.
    Voici aussi mes gcode de début et de fin :
    START GCODE
    G21 ; Valeurs metriques
    G90 ; Position absolue
    G92 E0 ; Reset extrudeur
    G28 ; Home X/Y/Z
    G1 Z10 F2400 ; Lève Z 10mm
    G1 X100 Y10 F2400 ; Evite le clip
    G1 Z0.2 F2400 ; Descend
    G1 X200 E20 F1000 ; Imprime ligne aller
    G1 Z0.4 F2400 ; Lève
    G1 X100 E20 F1000 ; Imprime ligne retour
    G92 E0 ; Reset extruder
    G1 Z5 F2400 ; Leve
    END GCODE
    G91 ; Position relative
    G1 Z10 F2400 ; Lève Z de 10mm
    G1 E-30 F300 ; Retracte le filament de 30mm
    M104 S0 ; Arret chauffe Extruder
    M140 S0 ; Arret chauffe Plateau
    M106 S0 ; Arret Ventilateur
    G1 Y280 F400 ; Ramene le plateau à l avant
    M84 ; Arrets moteurs
    Ainsi que mon profil Cura en fin de message.
    Voilà pour l’instant l’évolution de ma LK4 Pro.
    Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs 😉
    Keryn
    Deport Ecran + SD Box.stl LK4 Pro Keryn.curaprofile
