goym
    Paris / Genève
    Tout ce qui se bricole :)
    Dremel 3D40 en perdition / FlashForge Creator 3 en surchauffe / Flashforge 5M + AMS en approche
Récompenses de goym
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. goym
    Problème de livraison AD5X
    Je suis passé par le site FlashForge EU et j'ai payé en CB 4 fois via Klarna ... comment puis je les contacter ? J'ai essayé d'ouvrir un ticket mais cela fait 3 jours et aucune réponse ... Presque "rassurant" donc Merci pour l'info !
  2. Bonjour à tous, J'ai commandé le 15/11 une AD5X sur le site officiel de Flashforge et depuis ... silence radio. Mon statut de commande est "confirmed" mais ... silence radio. L'argent a bien été encaissé en revanche ... Des idées ? Bonne soirée, Goym
  3. Merci @pjtlivjy et @PPAC
  4. Pas sur de bien comprendre les matériaux que cette imprimante peut imprimer avec son module AMS, l'accent dans la communication est mis sur le TPU mais est ce à dire que c'est le seul ? Le seul compatible avec le module AMS ? Un coup de com' ? Merci d'avance pour votre éclairage ...
  5. Par exemple ... Mario_and_Peach.stl
  6. Bonjour, Je souhaiterais imprimer des pièces qui ont pas mal de détails et qui s'accommodent mal des supports quel que soit la matière. Pour cela, il semble qu'il faille "noyer" le produit fini dans un support soluble et donc combiner 2 fichiers, assemblés dans le clicher pour l'ajustement, chacun se voyant attribuer une buse pour l'impression. Jusque là, je comprends Mais avec quoi (quel soft, comment) créer le "négatif" du produit final pour "remplir" la forme initiale et, par différence, obtenir le fichier complémentaire de ce qui est à imprimer en support soluble ? Merci d'avance pour vos retours / idées / suggestions, goym
  7. Hello, En fait, toutes les 5 / 600 heures, d'un côté où de l'autre, je constate des problèmes de buse (sous extrusion, manque de précision, température mal tenue, ...). Face à cela, j'ai 4 types de réponse par fréquence décroissante : 1. La buse : suis passé à des buses en acier trempé, qui dure un peu plus longtemps 2. Le capteur de température : facile à changer et garanti une température constante 3. Le corps de chauffe : j'avais une température qui oscillait et avait du mal à se maintenir constante, la pièce est chiante à trouver 4. Changement de la tête complète (mais 75 balles ...) Le tapis joue aussi ... j'ai remarqué que la planéité jouait sur le résultat et que j'avais plus fréquemment des problèmes sur certaines zones même après recalibrage d'où (au départ) changement de plaque (cher) et maintenant changement de revêtement (chiant et l'acétone est ton ami). C'est très empirique comme approche mais hormis mon problème de FlashPrint 5 qui provoque une régression, j'ai toujours réussi à rétablir le service avec cette combinaison. Petit tips : j'ai de bons résultats avec un fil nettoyant, la bobine est chère mais j'en passe 15 à 20cm à chaque fois Petit tips 2 : lorsque ça commence de merdoyer au niveau flux de filament, je fais chauffer fort (280°) et je passe une aiguille, je suis toujours étonné de ce que ça sort Petit tips 3 : je nettoie aussi régulièrement les 2 rouleaux qui entrainent le fil, ils ont souvent une fine couche de "poudre" des filaments passés qui font des à coups de traction et donc de pression de fil dans la buse Bon courage, goym
  8. Bonjour, Heureux possesseur d'une Flashforge Creator 3 depuis presque 3 ans, j'étais parvenu à une cohabitation créative et pleine de succès avec les différentes versions successives de FlashPrint 4 mais depuis l'arrivée de la version 5, c'est la catastrophe. Un exemple ? Impression d'une pièce simple en ABS (un trapèze avec un trou de vis pour caler une coulisse de porte) : Sur la version 4, je place le STL sur le plateau, au centre, je lance un tranchage, réglage standard de l'ABS, 230° pour le fil, 120° pour le plateau, impression nickel, un tout petit warping au 4 angles mais vraiment léger Sur la version 5, EXACTEMENT la même manoeuvre et là, impression nickel mais impossible de décoller du plateau, idem avec un raft Un autre ? Impression d'une pièce un peu plus complexe en combinant ABS et HIPS : Sur la version 4 : je charge le STL, support automatique, j'attribue raft et support à l'extrudeur de gauche, GO et nickel Sur la version 5 : même manoeuvre - correction, l'affectation des extrudeurs est débile - même règlage, l'ABS n'accroche pas sur le HIPS et ça part en cacahuète ... J'ai essayé 50.000 combinaisons de températures, ventilation, vitesses, etc. Rien n'y fait. Je n'y comprends rien. D'où ma question : 1. Suis je le seul à connaitre ces mésaventures ? 2. Quel slicer utilisez vous avec la votre ? 3. Avez vous des conseils de paramétrage à me donner ? Merci d'avance, Goym
  9. La Creator 2 m'a couté plus de 2.000 balles et la BambuLab X1 Carbon se trouve à 1.700 ... Il y a des IDEX moins chères et à 1.700 €, c'est accessibles pour faire du 16 couleurs en simultané. La question serait de savoir si on pourrait avoir une IDEX combinée avec le multi couleur même si la deuxième tête avait un usage réservé aux supports par exemple. La question que je me pose est de savoir si sur la BambuLab X1 Carbon on peut utiliser l'un des 4 slots bobines pour mettre du PVA ou du HIPS, ça réduirait la combinatoire couleur à 9 au lieu de 16 mais en tirant parti de la fonctionnalité support soluble ...
  10. Hello, Je viens de voir quelques vidéos de la bête et je suis impressionné … jusqu’à 16 couleurs ? Mais comment ? J’ai une FlashForge Creator 2 et j’en bave à intriquer proprement 2 couleurs avec 2 têtes et la je vois une imprimante qui tricote les couleurs à une vitesse impressionnante, tout ça pour un prix de 1.300 balles HT … je rêve ou suis je passé à côté de quelque chose ? Bon … je retourner charbonner en attendant vos réactions Tcho goym
  11. Une seule buse si je comprends bien ?
  12. @Flo90 merci pour la réponse @PPAC je connais bien goym et il suit plutôt bien ses sujets
  13. Bonjour à tous, Souhaitant imprimer une petite série de pièces identiques en utilisant le mode Mirror pour tirer parti des 2 buses IDEX en parallèle, je ne retrouve pas la fonction (simple) qui existait sur FlashPrint 4 pour déclencher ce mode ... Quelqu'un l'a t il déjà expérimenté ? Merci d'avancer, Goym
  14. Merci à tous, décidément, cette version 5 est nettement moins performante que la 4 ... quelqu'un sait il comment "re télécharger" la version précédente ?
  15. Et comment choisis tu la buse par défaut ? Pas franchement efficace comme système, c'était beaucoup mieux fait dans la version 4 que je regrette amèrement En tout cas, merci pour ta réponse ! Goym
