goym
Tout ce qui a été posté par goym
  1. goym
    Problème de livraison AD5X
    Je suis passé par le site FlashForge EU et j'ai payé en CB 4 fois via Klarna ... comment puis je les contacter ? J'ai essayé d'ouvrir un ticket mais cela fait 3 jours et aucune réponse ... Presque "rassurant" donc Merci pour l'info !
  2. Bonjour à tous, J'ai commandé le 15/11 une AD5X sur le site officiel de Flashforge et depuis ... silence radio. Mon statut de commande est "confirmed" mais ... silence radio. L'argent a bien été encaissé en revanche ... Des idées ? Bonne soirée, Goym
  3. Merci @pjtlivjy et @PPAC
  4. Pas sur de bien comprendre les matériaux que cette imprimante peut imprimer avec son module AMS, l'accent dans la communication est mis sur le TPU mais est ce à dire que c'est le seul ? Le seul compatible avec le module AMS ? Un coup de com' ? Merci d'avance pour votre éclairage ...
  5. Par exemple ... Mario_and_Peach.stl
  6. Bonjour, Je souhaiterais imprimer des pièces qui ont pas mal de détails et qui s'accommodent mal des supports quel que soit la matière. Pour cela, il semble qu'il faille "noyer" le produit fini dans un support soluble et donc combiner 2 fichiers, assemblés dans le clicher pour l'ajustement, chacun se voyant attribuer une buse pour l'impression. Jusque là, je comprends Mais avec quoi (quel soft, comment) créer le "négatif" du produit final pour "remplir" la forme initiale et, par différence, obtenir le fichier complémentaire de ce qui est à imprimer en support soluble ? Merci d'avance pour vos retours / idées / suggestions, goym
  7. Hello, En fait, toutes les 5 / 600 heures, d'un côté où de l'autre, je constate des problèmes de buse (sous extrusion, manque de précision, température mal tenue, ...). Face à cela, j'ai 4 types de réponse par fréquence décroissante : 1. La buse : suis passé à des buses en acier trempé, qui dure un peu plus longtemps 2. Le capteur de température : facile à changer et garanti une température constante 3. Le corps de chauffe : j'avais une température qui oscillait et avait du mal à se maintenir constante, la pièce est chiante à trouver 4. Changement de la tête complète (mais 75 balles ...) Le tapis joue aussi ... j'ai remarqué que la planéité jouait sur le résultat et que j'avais plus fréquemment des problèmes sur certaines zones même après recalibrage d'où (au départ) changement de plaque (cher) et maintenant changement de revêtement (chiant et l'acétone est ton ami). C'est très empirique comme approche mais hormis mon problème de FlashPrint 5 qui provoque une régression, j'ai toujours réussi à rétablir le service avec cette combinaison. Petit tips : j'ai de bons résultats avec un fil nettoyant, la bobine est chère mais j'en passe 15 à 20cm à chaque fois Petit tips 2 : lorsque ça commence de merdoyer au niveau flux de filament, je fais chauffer fort (280°) et je passe une aiguille, je suis toujours étonné de ce que ça sort Petit tips 3 : je nettoie aussi régulièrement les 2 rouleaux qui entrainent le fil, ils ont souvent une fine couche de "poudre" des filaments passés qui font des à coups de traction et donc de pression de fil dans la buse Bon courage, goym
  8. Bonjour, Heureux possesseur d'une Flashforge Creator 3 depuis presque 3 ans, j'étais parvenu à une cohabitation créative et pleine de succès avec les différentes versions successives de FlashPrint 4 mais depuis l'arrivée de la version 5, c'est la catastrophe. Un exemple ? Impression d'une pièce simple en ABS (un trapèze avec un trou de vis pour caler une coulisse de porte) : Sur la version 4, je place le STL sur le plateau, au centre, je lance un tranchage, réglage standard de l'ABS, 230° pour le fil, 120° pour le plateau, impression nickel, un tout petit warping au 4 angles mais vraiment léger Sur la version 5, EXACTEMENT la même manoeuvre et là, impression nickel mais impossible de décoller du plateau, idem avec un raft Un autre ? Impression d'une pièce un peu plus complexe en combinant ABS et HIPS : Sur la version 4 : je charge le STL, support automatique, j'attribue raft et support à l'extrudeur de gauche, GO et nickel Sur la version 5 : même manoeuvre - correction, l'affectation des extrudeurs est débile - même règlage, l'ABS n'accroche pas sur le HIPS et ça part en cacahuète ... J'ai essayé 50.000 combinaisons de températures, ventilation, vitesses, etc. Rien n'y fait. Je n'y comprends rien. D'où ma question : 1. Suis je le seul à connaitre ces mésaventures ? 2. Quel slicer utilisez vous avec la votre ? 3. Avez vous des conseils de paramétrage à me donner ? Merci d'avance, Goym
  9. La Creator 2 m'a couté plus de 2.000 balles et la BambuLab X1 Carbon se trouve à 1.700 ... Il y a des IDEX moins chères et à 1.700 €, c'est accessibles pour faire du 16 couleurs en simultané. La question serait de savoir si on pourrait avoir une IDEX combinée avec le multi couleur même si la deuxième tête avait un usage réservé aux supports par exemple. La question que je me pose est de savoir si sur la BambuLab X1 Carbon on peut utiliser l'un des 4 slots bobines pour mettre du PVA ou du HIPS, ça réduirait la combinatoire couleur à 9 au lieu de 16 mais en tirant parti de la fonctionnalité support soluble ...
  10. Hello, Je viens de voir quelques vidéos de la bête et je suis impressionné … jusqu’à 16 couleurs ? Mais comment ? J’ai une FlashForge Creator 2 et j’en bave à intriquer proprement 2 couleurs avec 2 têtes et la je vois une imprimante qui tricote les couleurs à une vitesse impressionnante, tout ça pour un prix de 1.300 balles HT … je rêve ou suis je passé à côté de quelque chose ? Bon … je retourner charbonner en attendant vos réactions Tcho goym
  11. Une seule buse si je comprends bien ?
  12. @Flo90 merci pour la réponse @PPAC je connais bien goym et il suit plutôt bien ses sujets
  13. Bonjour à tous, Souhaitant imprimer une petite série de pièces identiques en utilisant le mode Mirror pour tirer parti des 2 buses IDEX en parallèle, je ne retrouve pas la fonction (simple) qui existait sur FlashPrint 4 pour déclencher ce mode ... Quelqu'un l'a t il déjà expérimenté ? Merci d'avancer, Goym
  14. Merci à tous, décidément, cette version 5 est nettement moins performante que la 4 ... quelqu'un sait il comment "re télécharger" la version précédente ?
  15. Et comment choisis tu la buse par défaut ? Pas franchement efficace comme système, c'était beaucoup mieux fait dans la version 4 que je regrette amèrement En tout cas, merci pour ta réponse ! Goym
  16. Bonjour, En passant sur Flashprint 5, je n'arrive plus à assigner les supports à l'extrudeur gauche sauf manuellement un par un ... quelqu'un a t il la manip ? Pour le raft, ça fait partie des paramètres en lançant l'extrusion en mode Expert mais pas pour les supports. Je dois passer à côté de quelque chose mais je ne vois pas quoi Merci pour votre aide, Goym
  17. Bonsoir, Pour ma part, j'en suis à 2800 heures depuis l'achat et j'ai bien changé 4/5 fois la buse par côté ... Bon courage, goym
  18. Bonjour à tous, Je suis le très heureux propriétaire d'une Creator 3 mais je bugge depuis des mois sur un problème simple : alors que FlashPrint 4 marchait pile poil avec mon imprimante, FlashPrint 5 fait à peu près n'importe quoi en matière de fichier généré. Un exemple simple : j'imprime un cube de test en ABS sur Raft avec mur sur Flashprint 4, ça sort absolument parfait en configurant mon ABS à 230° et un plateau à 120°, le cube se décroche parfaitement du raft et la pièce est parfaite. Sur Flashprint 5, même réglages et là, ça sort un cube collé au Raft, impossible à séparer. Autre exemple : je fais pas mal d'impression avec des supports solubles en HIPS sur ABS. Avec Flashprint 4, je demande l'adaptation HIPS sur ABS, les 2 extrudeurs se configurent pour imprimer à 235° sur un plateau à 12°° et roule ma poule, le raft et les supports se font en HIPS, le mur en HIPS et ABS (1 couche chacun) et la pièce en ABS. Avec Flashprint 5, même config mais résultat complètement différent, l'ABS ne "tient" pas sur le HIPS et les impressions sont impossibles. J'ai fait une première série d'essais quand FP5 est sorti et je suis revenu à FP4. Ayant eu l'occasion récemment de connecter ma machine au réseau, j'en ai profité pour mettre à jour ma machine et télécharger la dernière version de FP5 ... c'est pire ! Je ne sais plus quoi faire ... Avez vous été confronté au même problème ? Suis je passé à côté de quelque chose ? Suis preneur de toute idée. Merci à tous, Goym
  19. A ta dispo pour aider, j'en ai une ... la machine est "particulière" ...
  20. Ils sont effectivement dans le nord ...
  21. Pour info, à ma plus grande surprise, après 2/3 extinctions rallumages, la lumière est revenue ... je déteste ces pannes aléatoires ... et au passage, le SAV de Machines3d ne m'a jamais répondu ... vive les fournisseurs !
  22. Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une Flashforge Creator 3 depuis mai, imprimante qui me donne globalement satisfaction mais qui a depuis quelques jours un petit souci finalement assez handicapant : la lumière intérieure ne s'allume plus malgré mes nombreuses tentatives d'ON / OFF, passage par le tableau de commande, etc ... Avez vous déjà été confronté au même problème ? Avez vous des manips à me recommander ? Merci d'avance et bon Print ! goym
  23. Bonjour, Il me semble qu'il peut y avoir plusieurs causes depuis la quantité d'extrusion (débit) jusqu'aux réglages de la coque (épaisseur) en passant par la vitesse ... Peux tu nous dire quelle est ton imprimante ? Le slicer ? Peux tu poster le STL ? Bon courage, goym
  24. OK merci !
  25. Bonjour, Je voudrais peindre des impressions en ABS et PLA pour leur donner un effet métal / patiné. J'ai trouvé pas mal de vidéos / autos sur le sujet mais dans 99% des cas, les liens donnés pour acheter les produits correspondants sont soit à l'étranger, rendant l'achat difficile, soit la référence est ancienne et indisponible ... Des produits à me conseiller ? Merci d'avance, goym
