Druchboy
    Creality Ender 3 Pro
Récompenses de Druchboy
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci pour ce tuto, moi j’ai trouvé la key et j’allume et j’éteins correctement ma prise connectée. Mais je dois créer une ligne de commande pour pouvoir allumer et éteindre depuis mon smartphone avec l’application octoclient ou OctoPod. Je n’y arrive pas, si quelqu’un peut m’aider, je suis preneur
  2. Merci pour ce rapide retour. "system command editor" et "custom control editor" sont très proche et c'est justement cette fameuse ligne de commande que je ne sais pas faire. Je dois me trompé dans l'écriture car j'ai fait de nombreux test et je n'y suis jamais arrivé. Ce qui est bizarre, c'est que le script gcode : M81 "adresse IP de ma prise" fonctionne pour éteindre mon imprimante à la fin d'une impression
  3. Bonjour à tous, Après plusieurs semaines de recherche, je fais appel à vous. Je cherche à créer la ligne de commande pour activé ma prise connecté (type Tuya/tplink qui fonctionne déjà parfaitement lorsque je clique sur la petite éclaire). Par contre pour allumer mon imprimante à distance via l'application Octopod (sur Ios), je dois absolument créer un bouton de commande pour l'allumer. J'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance
  4. Dommage que ca soit si cher. et pourquoi changer les moteur ???
  5. Bonjour à tous, moi perso j'attends un addon pour régler la planéité de mon plateau. mais bon on va déja voir pour le premier
  6. Tu dois aussi choisir si tu es sur la tête v2 ou v3, ça peut venir de la
  7. il vaut mieux éviter le claquement, tu peux mettre du gel en spray (extra fort), c'est efficace
  8. J'ai diminué le flow à 90%, et bien merci car la charnière fonctionne nickel.
  9. J'utilise que l'ecran et l'offset se derègle mais j'ai le temps de faire au moins une dizaine d'impression sans probleme
  10. Merci pour vos réponses, je vais mesurer mes prochaines impressions car oui ca colle. J'utulise CbD mais j'ai aussi Cura avec les bons paramètres pour justement ameliorer mes impressions. Je vais tester la baisse du flow demain. Hier j'ai installé les tiges trapezoidales, j ai un peu galerer pour inserer les tiges dans les "wobbles".
  11. Bonjour les Ami(e)s, J'ai depuis plus d'un an une discovery que j'ai transformé en Discoeasy avec l'écran et tout fonctionne à merveille. Mais je rencontre tout de même un léger souci. Par exemple lorsque j'imprime ce type de pièce, l'imprimante ne laisse pas assez de jeu dans le mécanisme. Et si je force trop pour le débloquer , je casse mon impression. Je suis sur qu'il existe des réglages sur Cura mais je ne les trouve pas. Merci d'avance pour vos conseils.
  12. Merci Jérémy
  13. L'ecran peut remplacer en quasi totalité DagomAPP , tout sauf flasher
  14. Panne trouvée, ca vient de la roue dentée de l'extrudeur
  15. Daxime, j ai le même problème que toi depuis hier. Quel est la marque de ton PLA ?
