denisvdb
Membres-
Compteur de contenus
27 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par denisvdb
Hello, pour une boîte de filament, il existe le wznhao box 2. https://wanhao.store/products/box-2 Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Ton filament n'est pas humide? Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Bonjour, j utilise ideamaker depuis peu. J ai un problème avec mon cube de test. Les angle son arrondis et déborde. Peux tu m'aider sur les paramètres a ajuster? J ai déjà reduis la vitesse d impression et la vitesse des contour. Denis. Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
serait tu éventuellement partager ton profile?
Bonjour, beau boulot. quel slicer utilise tu? serait tu éventuellement partager ton proile? Denis.
Bonjour, quel type de damper utilisé tu? Les angles du cube sont déformé avec de légère vague sur les côtés. Cela me semble plus un problème avec le plateau. Qu en pense tu? Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Bonjour, pourriez-vous poster une photos de l'intérieur de l'imprimante? comment avez vous monter la carte duet? Merci d'avance. Denis
Bonjour, pourriez vous me donner le lien pour les damper x et y. merci d'avance Denis
Oui sur amazone us commandé le 23/7 arrivé le 5/8.
Bonjour, j'en ai commander 2 via amazone.com actuellement je suis en phase de test. Denis
Bonjour, oui l'imprimante possède un port usb.
J ai eu des problèmes de mises en route avec le module plr. Je l'ai bypassé et mis le fw non plr. Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Avez vous testé le firmware du 30/6 en impression double couleur? Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Je me suis mal exprimé. Lorsque je parle de double extrusion je parle d une impression en 2 couleur. Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
J' ai permuter les tmc 2208 entre les E et X, le problème reste le même.
Bonjour, je rencontre un problème avec ma tl d3 pro plr tmc. lorsque j'essaie d'imprimer en double extrusion depuis la carte sd ( gcode fournis par tenlog) l'imprimante fais un phénomène bizarre. l'impression commence avec l'extruder de gauche puis après avoir imprimer une partie, l'ext essaie de retourner jusqu’au capteur x gauche mais se bloque 5cm avant. a ce moment l'ext de droite se déplace jusqu'au 1 er tiers et commence à imprimer en faisant du sur place. Est ce un problème que vous avez rencontré? Denis.
merci pour l'info.
OK je viens de tester en imprimant via la carte sd et la c'est bien comme tu indique. Par contre quand j'imprime via octoprint il n'en tiens pas compte!
Ca j'ai déjà fait, Aucun message d'erreur. Quelqu'un as t'il tester?
Bonjour, je possède une tl d3 pro. pourriez vous m'expliquez comment je peux tester si les capteurs de rupture de filament fonctionne? Denis.
Bonjour, ok j'ai compris comment switcher de t0 a T1. comment fais t'on pour lire la valeur "E" de T1. Car pour le calibrer il faut connaitre la valeur en mémoire. si je fais fais T1 et puis M501 ou M503 il me donne la valeur du "E" de T0. merci Entretemps je viens de constaté sur l'écran lcd de l'imprimante qu'il n'y as que une seule valeur pour l'extrudeur. la calibration du estep est la même valeur pour les deux extruder. du moins c'est ce que j'en déduis.
Bonsoir, comment fais t'on pour calibrer le deuxième extruder. pour le premier extruder j'envoie la commande: par ex, M92 Exxx. pour le deuxième je ne sais pas comment faire. Denis.
Bonjour, pour le problème avec le port usb de octoprint qui alimente le lcd de l'imprimant, j'ai isolé le contact du +5v dans le port usb avec un morceau de tapte. depuis je n'ai plus de problème avec le lcd. Denis
Bonjour, j'envisage l'achat d'une tl d3 pro. Je souhaiterais connaitre la version du marlin utilisé? J'ai pris contact avec le support commercial, il disent que c'est un marlin ver 1. Du coup j'ai des doute sur la version du firmware. chez marlin ils sont déjà passé à la version 2. je demande cela car je souhaiterai utiliser la fonction mesh bed leveling.
Nouvelle imprimante TENLOG / HICTOP TL-D6 DUAL 60x60x60cm
denisvdb en réponse au topic de verbalistique dans Tenlog
Bonjour, y as t il le nivellement de type mesh bed leveling?- 33 réponses
- d3
- dual extrusion
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
