toonsandco
Tout ce qui a été posté par toonsandco
  1. Tu ne peux pas revisser la vis, même en desserrant la vis de pression du filament ? En regardant ta photo, on dirait vraiment que la pression est trop forte que du coup la vis n'est pas dans l'axe. Essaie de dévisser la vis de pression, réinsérer la vis puis resserrer la vis de pression
  2. Je tente et je vous dis quoi
  3. Au moins la réponse a le mérite d’être claire, merci. et le passer doucement au « fer à repasser » avec un papier cuisson pour protéger ? en parallèle je vais tenter en de le faire en deux parties et les coller entre elles comme le suggérait @jcjames_13009
  4. C'est possible, mais j'en ai 100 à faire Du coup si je pouvais éviter cette étape manuelle supplémentaire, ça m'arrangerait bien ! Est-ce possible avec un autre trancheur de faire ce que je souhaite ? Je ne connais malheureusement plus que Bambu studio
  5. Merci pour ton retour. Ma problématique est que j'ai un logo de chaque côté. Donc côté plateau, c'est parfait, mais côté supérieur, j'ai plus de mal. J'ai de toutes petites quantités sur certaines couleurs et la buse laisse des traces. C'est pour ça que j'aurai souhaité faire un ironing sur la totalité de la pièce pour éviter les différences entre les couleurs
  6. Bonjour, Je suis en train de faire des porte clefs en multi filament, et je voudrais faire un ironing sur la totalité de la face supérieure en une seule fois. J'arrive à faire le lissage couleur par couleur, mais pas un lissage complet sans tenir compte des couleurs. Comment faire avec bambu studio ? Merci d'avance
  7. C’est bien 2 couches de cuivre. il faut juste voir une chose: les pcb 2 couches sont devenus le standard et jlc fait de gros volumes dessus. C’est pour ça qu’ils sont moins chers sur 2 couches. Pareil, ils font de la mise en panneaux avec ton pcb. En fonction de la taille de ton pcb, passer de 5 à 10 pcb peut parfois rajouter que quelques centimes au prix payé pour 5 pcb
  8. C’est tout bon ! reste plus qu’à choisir les frais de port en fonction du prix ou de la rapidité de livraison
  9. Je te confirme que j'ai toujours un PCB à 3.44€ les 5 Je te remets le dossier complet. Dans le répertoire manufacturing/production_files, tu as un zip qui est celui à fournir à JLC. Il y a tout dedans. Dis moi ce que cela donne chez toisubaru-2025-02-21_164415_prod.zip
  10. C'est très surprenant, je ne reconnais pas cette interface. Tu es bien sur jlcpcb.com ? Je te confirme bien le prix < à 5€ pour ce type de PCB. J'en commande en moyenne 30 à 50 par mois, je n'ai jamais eu de soucis de fabrication. Pour répondre à ta question, oui il faut fournir le fichier de perçage. Pour être sûr, peux tu m'envoyer le dossier kicad ? Je te renverrai le dossier de production que je génère, tu pourras essayer pour voir quel prix tu obtiens.
  11. Salut @vap38 Je ne comprends pas comment tu obtiens ce montant J'ai refait le test à l'instant avec le dossier de ton premier message, et JLCPCB me propose 1.72€ pour 5 PCB hors frais de port. Si tu es pressé, il faut compter 18€ par DHL, sinon, en "direct line" (= 3 semaines de délai), 1.29€ On est loin des 86€ Si tu souhaites passer par JLCPCB, dis moi (en MP si tu veux) et on peut le faire ensemble. Sinon, pour répondre à ta question, je n'ai jamais eu l'occasion de faire de gravure à l'anglaise donc je ne pourrais pas t'aider là dessus
  12. L'âge n'importe pas, seule la motivation compte C'est très simple, tu as un certain nombre de couches "indispensables" et d'autres non. Les couches indispensables sont: F.Cu et B.Cu (F pour front et B pour bottom) => ce sont les couches de cuivre (les pistes) F.Paste et B.Paste => masques de pâte à braser (seuls emplacements où la soudure "a le droit d'aller') F.mask et B.Mask => masques autour de la pâte à braser Edge.Cuts => le bord de ton PCB F.Silkscreen et B.Silkscreen => la sérigraphie (pas obligatoire mais rend bien des services) Les autres sont optionnelles. Par exemple B.Courtyard correspond aux interdictions de placements sur la face bottom, celle du dessous. Pour faire simple, quand tu pose un composant, il marque son territoire et t'empêche de poser un autre composant dessus. Cela correspond aux carrés que tu vois sur les couches courtyard. Remarque, tous les composants n'en ont pas. Ce n'est pas indispensable mais bien pratique. Cette couche est clairement utile pour le placement des composants mais ne sert strictement à rien pour la fabrication du PCB Si je ne t'ai pas endormi avec mon laïus, on peut passer à la génération des fichiers gerber Pour générer les fichiers de fabrication, tu n'as qu'à aller dans fichiers->fichiers de fabrication->gerber Coche tout ce qui est sur la copié d'écran (les couches obligatoires) et fait "tracer" Il va te générer un répertoire "gerber" dans ton répertoire de travail. Il contiendra toutes les couches à fournir à ton prestataire. Si tu en cherches un performant, rapide et pas cher (Chinois), je ne peux que te conseiller JLCPCB. Je viens de tester sur ton dossier, il propose les 5 PCB pour 1.73€ (je précise, c'est de la qualité). Ensuite, 1.29€ de frais de port en envoi lent (jusqu'à 14j) ou 18.56€ en DHL express (livraison en moins de 4j) Si quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas
  13. Bonjour @vap38 Si ta demande est toujours d’actualité, je peux te proposer de l’aide, c’est très simple et rapide à faire
  14. Un adaptateur permettant de mettre des télécommandes IO dans des caches Celiane de Legrand
  15. Merci à tous les 2 je me coucherai moins bête ce soir (quoique…)
  16. Bonjour, Désolé pour le HS, m’est c’est quoi un boxturtle ? google ne montre que des tortues …
  17. Bonjour, je suis intéressé par l’imprimante, je vous ai MP
  18. J’ai du mal m’exprimer. J’ai bien le carton d’origine puisque la boîte n’a jamais été ouverte. Ils me demande le carton qui a servi à emballer la boîte du produit pour le transport entre leur entrepôt et chez moi (un malheureux carton marron …)
  19. Merci @pjtlivjy, ta proposition est appréciée, mais je suis en région parisienne. Je vais réussir à survivre malgré cette mésaventure Je voulais juste prévenir que si quelqu'un achète en direct chez eux, qu'il s'attende à ne pas pouvoir renvoyer le produit en cas de besoin
  20. @pjtlivjy la boîte est parfaite, le produit n’a même pas été déballé. c’est bien par mail que j’ai tout fourni. Leur conclusion est qu’il manque le carton de transport (pas l’emballage du produit) et que donc ils ne peuvent accepter le retour. C’est ça que je trouve vraiment fort de café.
  21. Bonjour, J'envoie juste un message pour prévenir la communauté de ce forum. Pour éviter tout intermédiaire, je préfère acheter en direct chez les fabricants (quel que soit le matériel). Du coup, pour acheter un sécheur de filament (cadeau de noël), je décide d'acheter directement chez Sunlu. Envoi parfait depuis leur entrepôt en Allemagne. Colis bien reçu, dans les temps. Jusque là tout est parfait. Suite à un cadeau en double (comme ça arrive souvent), je dois renvoyer le produit. Je demande au servie client comment procéder (produit neuf, non ouvert, dans les délais de retour). Le service client m'indique qu'il faudra renvoyer le produit à mes frais en Allemagne (ce que j'accepte). Puis, ils me demandent des photos du produit, ce que j'envoie dans la foulée. A ce moment là, refus catégorique d'accepter le retour car le carton de transport a été ouvert ! Tout ceci pour dire que si quelqu'un achète chez Sunlu, il doit savoir que tout retour est impossible
  22. Je te recommande otelo.fr Grand choix, livraisons rapides et site fiable. j’ai commandé plus d’une centaine de fois chez eux (en pro et perso) et jamais eu un seul problème.
  23. En non intégré, ça fonctionne. Merci pour la vidéo et encore bravo pour le travail !!
