Didier 07
    Ender 3 pro
1 425 visualisations du profil
Récompenses de Didier 07
  1. Bonjour j'ai un peu près le même problème mon écran reste bleu . j'arrive à mettre l'hex je vois le voyant qui clignote mais toujours rien a l'écran.je passé par xloader quelq'un peux m'aider merci
  2. Bonjour je suis à la recherche du câble qui relie les deux extrudeur et les 2 détecteur de filaments j'en est trouver sur ibay mais je ne sais pas lequelle commander merci de votre aide
  3. Bonsoir j'ai réussi avec un fichier marlin que j'avais fait il y à longtemps donc pas la peine d'inverser les fils merci pour t'as réponse
  4. bonjour je viens de changer la carte mère version 3 par une carte version 4.1 depuis mon imprimante tourne a l'envers .j'ai essayé beaucoup de firmware mais c'est toujours pareil sur la carte j'ai un bltouch et des tmc 2280.je ne connait rien a marlin merci pour votre aide
  5. Bonjour j'ai la même caméra qui marchait bien mais après la suppression du logiciel 3dweaver et plus moyen de le réinstaller le lien m'envoie sur le cloud de creality si qu'elle a la solution merci
  6. Moi je n'arrive plus à installer apk il le refuse et m'envoie sur le cloud de creality ou il n'y à pas de fonction caméra
  7. Didier 07
    a20m z offset
    merci
  8. Didier 07
    a20m z offset
    ces une a20m avec un bltouch
  9. Didier 07
    a20m z offset
    bonjour j’essaie de régler mon z offset mais je n'arrive pas a avoir une valeur négative quant je veux descendre mon axe z il reste bloque sur le zéro je ne comprend rien merci de votre aide
  10. Bonjour je viens de recevoir ma a20m qui pour l'instant fonctionne correctement, seule problème le bruit donc j'envisage de mettre des tmc 2208.probleme je n'ai aucune information sur les moteurs si quelqu'un peux m'aider merci d'avance
  11. bonjour depuis plusieurs jours j'essai d'imprimer une chaine pour ranger mes câblés a chaque fois le pla est trop dure pas flexible et donc impossible de monter la chaine. j'utilise cura mais je ne connais pas bien les réglage pour régler ce problème. merci de votre aide
  12. Exite t'il un moyen de réglé ce problème Heu!! Merci
  13. Part_014.stlPart_014.stlBonjour j'acheter un plan de voiture que j'ai divisé avec Lubań j'ai réussi a imprimer des pièces roues, sièges... mais je n'arrives pas a imprimer les carrosseries. j'utilise cura mais il ne m'imprime que les support. ...
