dcro95
Tout ce qui a été posté par dcro95
  1. @diiity Je pense qu'il y a un soucis ... Pas de message, et lien inopérant !
  2. @coliss86 Bien vu, je n'avais pas remarqué
  3. @Philippe Chaumont Bonjour, j'ai une Geeetech A10 et pour compiler le Marlin de Geeetech il me fallait une version de ARDUINO 1.8.5 sinon j'avais des erreurs. J'ai vu que tu utilisais une version 1.8.9 peut être une piste ???
  4. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    Je note avec intérêt
  5. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    Après quelques tests, quand j'ai besoin de précision j'imprime en 0.15 mm, je trouve que le 0.1 n'apporte pas grand chose au regard de l'augmentation du temps d'impression.
  6. ca donne quoi en terme de résultat ??
  7. Bonsoir, j'ai déjà eu des soucis de sous extrusion ce genre, les causes étaient : - Des problèmes de bobines, le filament faisait des "noeuds" de manière aléatoire - Un soucis d'extrudeur qui n’entraînait pas régulièrement le filament, j'ai changé l'extrudeur - Je pense avoir eu aussi des bouchons dans la buse - Des mesures de températures décalée d'une dizaine de degrés, quand je veux 200°, je règle à 210° (c'est estimé au "pif" ...) Espérant que cela puisse t'aider ... Le changement de l'extrudeur plastique d'origine a changé beaucoup de chose pour moi.
  8. Ca ressemble plutôt à un soucis de sous-extrusion.
  9. @king76 Bien ca avance Par contre, dans Cura, as tu bien réglé le diamètre du filament sur 1.75mm ? J'ai l'impression que cela manque de matière.
  10. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    Effectivement je n'avais pas compris ...
  11. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    @medmed Pour alimenter en 5V le capteur sur mon Hypercube, à partir du 12V, j'ai mis en place un pont diviseur de tension. Un peu d'explication : https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-pont-diviseur-de-tension http://www.learningaboutelectronics.com/LesArticles/Calculatrice-diviseur-de-tension.php#reponse1 Avec R1 = 4.7 kohms et R2 et 1 kohms ca donne 4.2 V, A voir en fonction des résistance que tu as ou que tu peut avoir. J'ai fini le montage avec de la gaine thermo-rétractable.
  12. @ddavyy De mon coté j'ai coupé le fil, fait de jolies épissures, et caché le tout avec de la gaine thermo-rétractable. Le soucis c'est que les connecteurs ne sont pas classiques, je n'ai pas trouvé de ventilateurs avec ces connecteurs. Il faut soit coupé soit refaire le connecteurs, ce sont des micro JST. J'ai commandé des micro JST, sinon j'utilise aussi des connecteurs Dupont au lieu des épissures.
  13. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    @medmed Bien vu le montage Pour l'entrée en 24V tu as réutilisé l'alimentation du ventilateur d'origine ?
  14. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    @medmed Toujours de mémoire, j'ai juste inversé le sens de rotation je n'ai rien changé d'autre dans le marlin. Je n'ai pas configuré l'UART.
  15. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    De mémoire il faut inverser les sens de rotation sur les moteurs.
  16. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    En fait, j'avais trouvé un lot de 5 TMC2208 en promo, donc j'ai tout changé et il m'en reste un en secours.
  17. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    C'est quoi les avantages / inconvénients de la E3D V6 par rapport à la tête d'impression Geeetech ?
  18. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    @medmed J'ai réglé les miens à 0.71 ca tourne nickel. Avant j'étais à 1.0V cela n'avait pas posé de problème, mais je n'ai pas tourné longtemps comme ca. Je pensais les remonter un peu en particulier pour l'extrudeur qui claque de temps en temps. Dommage pour la protection.
  19. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    Je confirme ce que dit @cylon , il y a pas mal de petites choses à régler ... Le gros avantage c'est que cela permet de bien prendre en main la machine et de la connaitre. Normalement Il n'y a pas besoin de mettre les mains dans le code, les réglages des paramètres se font a l’écran et à la molette. Quelques réglages ici : https://youtu.be/ULApZbwFL1Q J'ai pensé au début m'être planté en choisissant cette A10, j'ai mis du temps à régler, j'ai du changer/adapter quelques pièces, mais au final je suis content au regard du prix, j'obtiens de bons résultats. Si je devais remonter une A10, avant le premier démarrage je vérifierais le montage de la tête d'impression, je pense que c'est ce qui m'a valu pas mal de soucis au début. Une vidéo qui montre bien ce qu'il faut faire : https://youtu.be/A7nktvjS4k4
  20. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    @fran6p Merci pour l'info
  21. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    @medmed Pour les TMC 2208, c'est ce que je ferais ... Si ca correspond exactement aux supports que tu as déjà je ne vois pas ce que cela apporte ... Pour les régulateurs pas bête, je vais regarder ca pour les ventillateurs. J'en ai utilisé un sur mon Hypercube, il sert à alimenter le Raspberry en 5V. Les roues je vais regarder Tu aurais des liens stp ?
  22. dcro95
    TOPIC Geeetech A10
    Le brochage semble correspondre à ceux que j'ai eu, mais je ne connait pas la version. Est ce que le support ne serait pas simplement fourni pour être installé sur certaine qui n'on pas de support ??? Sinon c'est pour faire quoi tout ca ??
  23. Ca pourrait peut être venir des accélérations qui sont trop hautes, j'ai baisser les miennes à 500 m/s-² (à la place de 5000) j'ai une meilleure qualité d'impression. Une video, déjà citée sur le forum : https://youtu.be/ULApZbwFL1Q
  24. Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir quel est la type de connecteur utilisé sur le ventilateur de la carte GT 2560, je pense qu'il s'agit d'un micro JST. Quelqu'un pour confirmer ?? J'ai ajouté un 2e ventillateur sur la cage de la tête d'impression ( @Bosco2509 merci pour l'idée), et un radiateur sur le moteur de l'extrudeur, qui est pas mal sollicité avec le Linear Advance. Par ailleurs, j'ai regardé la video (page précédente) sur le démontage / remontage de la tête d'impression et je pense qu'elle n'a pas été monté de cette façon, la buse est en appui sur le corps de chauffe, je démonterai tout ca à l'occasion lorsque je changerai de buse.
  25. De mémoire pour compiler Marlin 2.0 il faut la dernière version de Arduino. J'utilise une beta. La structure du Marlin a changé, c'est pour ca qu'il n'y a plus que les fichiers marlin + configuration.h + configuration_adv.h. Il n'y a généralement pas besoin d'aller dans les autres. J'ai compilé une version adaptée à ma Geeetech A10, carte GT2560. Avec les mêmes fonctions activées sur les versions 1.1.9 et 2.0, je n'ai pas trouvé l'écart significatif d'occupation de la mémoire. Avec en plus des fonction classiques : la détection de filament, le linear advance, le bltouch j'ai 51/52% de la mémoire utilisée. J'en ai désactivé quelques une qui ne me servaient pas.
