Anycubic Kobra 3 Combo
yann120
Récompenses de yann120
  1. Hello! Je reviens vers vous car... je n'ai toujours pas résolu le problème après des dizaines d'heures et des nuits passés dessus. J'ai fait ce que vous m'avez demandé : extruder dans le vide en usb. Elle se bouche quand meme au bout d'un moment Je suis en contact avec le SAV de Dagoma, enfin ils me répondent plus depuis quelques jours... Ils m'ont fait essayer pas mal de choses aussi, mais sans succès. On a même changé la buse entière mais ça continue... Enfaite j'ai l'impression que le plastique gonfle dans la buse et que ça bouche la buse. Voici la photo du bout qui était dans la buse. Est-ce que c'est normal qu'il soit un peu gonflé ? et si non, y a t'il une solution pour empêcher cela ? Merci a tous!
  2. Hello, merci pour toutes vos réponses. J'ai réussi à imprimer la médaille dagoma une fois hier soir! Donc je pense c'est plus un problème de chauffe, du coup pas besoin des autres logiciels de contrôle mais je les garde de coté au cas où Mais maintenant, ca imprime et au bout d'un moment, le plastique arrête de sortir et sort par mini gouttes. Le fil n'avance plus et l'extrudeur fait des bruits comme si ca forceait et sa revient d'avant en arrière. Quand je sort le fil, il est en tir bouchon... Est-ce que cela serait la bonne réponse ? je vais essayer cela ce soir de changer la puissance du ventilo, il y a une manip sur cura by dagoma pour ca ? merci tout le monde
  3. Salut, merci pour ta réponse rapide A tu un logiciel specifique pour controler la discovery en USB ? car avec cura by dagoma, je la branche mais j'ai pas l'impression qu'on puisse controler quoi que ce soit... Merci!
  4. Salut a tous, j'ai résolu mon problème de perforation du buildtak grace à la communauté du site! Mais maintenant, j'ai un autre problème : l'imprimante discovery 200 n'imprime plus. Le plastique ne sort pas de la buse, le plastique se tasse dans l'imprimante et fait un espece de tir bouchon quand je le sort. J'ai nettoyé la buse avec un fil de fer fin, j'ai enlevé le plastique qui reste bloqué. J'ai l'impression que la buse chauffe au début, l'impression se lance et après elle ne chauffe plus ou pas assez. Du coup, rien ne sort... J'ai vérifié les câblages, tout a l'air bon. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème au niveau de la buse ? J'ai essayé avec plusieurs temperature et cela ne change rien... Merci à tous! Yann
  5. Hello tout le monde, je vous remercie j'ai résolu le problème. J'ai descendu le palpeur inductif et maintenant ca touche plus! Mais maintenant que cela est résolu, j'ai un autre problème : le plastique ne sort plus... J'ouvre un autre topic et on peut passer celui la comme résolu Merci à la communauté au top!
  6. Hello ! Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma réponse tardive. Pour tout vous dire, juste après votre message, j'ai trouvé un voyage de dernière minute vraiment pas cher. Du coup, je viens tout juste de rentrer et ma Dagoma m'a attendu sagement. j'ai fait mon petit "Hello world" dans la catégorie approprié je vous remercie pour vos conseils! Si je comprend bien je dois baisser le palpeur car il est trop haut. Apres j'ai un peu peur de faire quelque chose de mal en le bougeant... Est ce qu'il n'est pas possible de le faire plutot électroniquement avec une bonne valeur d'offset? j'ai bien sélectionné autre à chaque fois que j'ai mis une valeur d'offset manuellement j'avais meme essayé avec des valeurs large de type 2 mais ca touche quand même... je sais plus où j'avais lu ça, mais quelqu'un avait dis qu'il fallait mettre une valeur d'offset negative, c'est vrai cela ? merci!
  7. yann120
    Hello 3D world
    Salut à tous, je débarque dans le monde assez bluffant de l'impression 3D! Je suis étudiant en école de commerce, aucun rapport avec le design et l'impression 3D mais je suis passionné d'informatique et des nouvelles technologies À côté , je travail dans un magasin d'une marque au logo en forme d'un fruit J'ai monté ma Dagoma Discovery 200 et j'en suis tout contant! Je crois vraiment à l'impression 3D et je suis certain que cette technologie va révolutionner le monde de demain! A bientôt!
  8. Bonjour a tous! Je suis nouveau dans le monde de l'imprimante 3D et du coup sur ce forum aussi! Je me permet de mettre ce poste car je n'ai pas trouvé ma réponse sur ceux existant J'ai fini de monter ma discovery 200 et tout a l'air de bien fonctionner! Mais j'ai installé directement le buildtak dessus, peut être j'aurais pas du! car dès que je lance l'impression du médaillon dagoma, il chauffe, puis s'initialise et me fait a chaque fois 4 trou. Je pense qu'il se calibre avec le palpeur en allant jusqu'au plateau métallique... du coup j'ai des trous... J'ai éteint a chaque fois la machine avant l'impression de peur de faire une machine a gravure au lieu d'une impression. J'ai essayé dans cura by dagoma 2.0 de mettre un offset élevé, de 2 par exemple mais ca ne change rien... Comme c'est la version 2.0, je ne sais pas trop si on peut modifier le xml encore, car la valeur de l'offset est réglable dans le logiciel maintenant. Je vous remercie d'avance pour votre aide et j'espere passer avec vous l'étape difficile du calibrage
  9. yann120
    Trou dans BuildTak
    Bonjour, je viens de monter ma discovery 200, j'ai installé directement le buildtak, peut etre que j'aurais pas du pour le calibrage... Car des qu'elle s'initialise elle me fait a chaque fois 4 joli trou dans le buildtak J'ai essayé de changer g1 z avec plusieurs valeurs mais ca ne change rien Est ce que je peut mettre les lignes de codes cités au dessus ? Car ma discovery a un palpeur
