davidmarli
Tout ce qui a été posté par davidmarli
  1. Bonjour à tous, je fais évoluer mon Hypercube. J'ai mis des rails linéaires sur tous les axes. Tant qu'à faire, j'ai fait un triple Z pour un alignement auto du plateau. Mais je suis bloqué dans la config de Marlin : Comment dire à marlin que le Z1 est branché sur E1 et Z2 sur E2 de la carte ? Je vu sur le net, un post vieux de 3ans, disant qu'il suffisait de mettre les pins de E1 sur Z1 et pareil pour E2 vers Z2. Bref, je suppose que c'est dans le fichier pins_BTT_SKR_PRO_common.h, mais si quelqu'un peut m'aider, je ne suis pas contre ... Merci beaucoup pins_BTT_SKR_PRO_common.h
  2. Bonjour, j'ai vu ce système de mise à niveau du BED avec 3 moteurs indépendant pour l'axe Z. Je voudrais monter cela sur ma coreXY. Pour la carte j'ai une SKR pro1.1 avec 3 drivers, donc cela irait. Malheureusement je ne trouve pas de fichiers tout prêt, ni de tuto. Est-ce que quelqu'un aurait cela sous le coude ? Dans l'idéal, je voudrais utiliser des rails MGN9H. CEla me permettrait de mettre en service mon plateau 300x300 avec chauffe en 220v. Quitte à modifier l'imprimante, autant le faire à fond ! Merci pur votre aide.
  3. Bonjour, bon maintenant que ma nouvelle hypercube est à peu près configurée comme il faut, j'aimerai utiliser ma tête chimera (donc deux buses). Je me heurte à un pb bête : J'ai essayé de bien mettre les deux têtes à la même hauteur : pour cela j'approche les tête très près du plateau, puis je glisse une mince feuille de papier sous la buse la plus proche du plateau, je remonte le bed par pas de 0.025mm jusqu'à ce que la feuille gratte bien sur la t^te. Une fois fait je desserre la seconde t^te pour qu'elle vienne se poser sur la feuille, je resserre. Je sens la même force de grattage en passant la feuille sous les deux t^tes. Je me dis qu'elles sont bien à la même hauteur. MAIS, lors d'une impression, (mono couleur pour l'instant), quand la t^te 1 imprime, ben la t^te 2 vient gratter sur ce que sa jumelle vient d'imprimer !!! Du coup ben ça finit par se décoller ou faire bien dégueulasse !!! Bref, quelqu'un utilise-t-il ce genre de t^te et si oui, comment faut-il régler les t^tes .... Merci pour votre aide.
  4. et du coup qd on change de couleur donc de buse ? J'ai acheté cette chimera, mais du coup je n'arrive pas à imprimer car la seconde buse touche toujours ce que l'autre buse vient de déposer !!! Pourtant on est bien obligé de mettre les deux buses à la même hauteur ?
  5. Bonjour, je suis entrain de préparer ma Zaribo diy... Pour cela j'ai commandé une BTT skr 1.3 En stock il me restait 2 TMC2130 v1.2. Je ne vois pas comment les brancher sur la carte skr... Ces drivers ont 4 pins soudés vers le haut sur lesquels ont peut brancher des fils dupont fournis. De plus ils n'ont pas les deux pins soudés en dessous sur le petit côté. Bref quelqu'un sait les utiliser/brancher en mode SPI ? Pour une photo voir le lien : https://fr.aliexpress.com/item/32869468398.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.234943fbfHuxhm&algo_pvid=c164fbc1-6363-46cb-85c4-b258b61b77fc&algo_expid=c164fbc1-6363-46cb-85c4-b258b61b77fc-10&btsid=0b0a22a415884020196068065ef37b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ C'est la photo du haut (v1.2) Merci pour votre aide.
  6. Encore des questions ... Bon j'ai du changer ma t^te d'impression ainsi que le bowden : ça ne fonctionnait pas du tout (la chimera à 7€ avait l'air bien pourri) et le BMG lne chinois bien pourri aussi, même en serrant au minimum le ressort, le filament était bouffé des deux côtés !!! Ca avancait quand ça voulait ... Bref, je suis repassé au direct.. Fin 3615 mylife... Là où j'ai un pb c'est sur le stallguard : je rèlge le tmc bump à 5 pour les deux axes (X et Y) : dès que la t^te bouge, ben sa s'arr^te : trop sensbile. Si je monte à 6 : qd la t^te arrive en butée, comme c'est une coreXY, ben ça décale X et Y avant de stopper (genre 2 -3 cm sur chaque axe !!!) Il y a un autre truc à tester avant que je remette des endstops ? Du coup pas trop confiance, car qd àa décale, ben de temps en temps le bltouch se retrouve en dehors du plateau !!! Plus que gênant pour le homing !!! (Drivers TMC2130.) Merci bp.
  7. Alors. J'ai un soucis pour les ventilos ... Le Fan 0 me sort que du 4 v qd je le met à 100% ... J4ai du faire un bêtise quelque part ... Il y a quelque chose à faire ? Le Fan 2 me sort bien 12 v (enfin 11,9). En revanche je n'arrive pas à activer le Fan 1 : en effet sur l'écran LCD : en mode tft je ne sais pas comment on change de ventilo ... c'est toujours le 0 qui est sélectionné ... en mode simulation 12864 : si je veux définir la rotation du fan 1 c'est le 2 qui est sélectionné en appuyant sur le bouton ... Voilà... Sinon comment dire à marlin que le ventilo de l'extruder c'est FAN2 et non Fan 0 ??? Merci. PS : premier petit cube XYZ 20mm. 20,02 en X 19,96 en Z et 20,1 en Y : pas mal pour une première ...
  8. Encore une question : le ventilo de l'extruder qui doit tourner en permanence, on le branche où ? Directement sur le bornier d'entrée ou bien y-a-t-il un connecteur dupont sur la carte en 12v ? Merci.
  9. oh pu###n ... j'ai cherché pdt je ne sais combien de temps hier et aujourd'hui !!!! Maintenant ça fonctionne .... Mais pourquoi ils mettent pas ce branchement dans leur manuel !!! En tout cas merci. Je vais voir si j'ai le temps de rédiger un petit tuto sur cette carte, parce que elle est très simple d'utilisation, mais comme il n'y a pas vraiment de tuto ben on perd son temps pour rien ... Bon demain je procède au cable management et je teste une impression .... (enfin il me reste qd même à régler l'extruder...) On verra demain.
  10. alors en fait c'est un 3dtouch (un clone quoi ..) pour le branchement en regardant la carte en ayant le bornier d'alim à notre gauche..) Branché sur le connecteur 4 broches marqu"é PROBE juste au dessus de connecteur pour le wifi. cable marron (pas connecté) puis rouge, orange, et ensuite noir et blanc... Je viens de brancher un ordi sur la carte avec repetier. La commande M119 m'indique z_Min : TRIGGERED. Donc effectivement il y a une erreur sur le probe ... Je vais voir en mettant #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING à false plutôt que true /// Fais suer, en tout cas il ne manque que cela ... J'ai presque fini tout le cablage, le reste fonctionne bien : la chauffe extrudeur, temperature ... En revanche sur le lcd : je ne vois qu'un extruder et une sonde et un ventilo .... Si je met un reprap full graphic à la place du TFT, je vois bien tout le monde ... bizarre Merci pour ton aide.
  11. donc le pb ne vient pas de là ... Comment je peux avoir plus d'info sur l'erreur ? D'autre part ,c'est normal que le fil marron du bltouch ne soit relié à rien sur la carte ?
  12. Merci pour l'eeprom. Moi depuis que j'ai mis à jour le firmware de LCD avec la dernière version sur le site de big tree tech, je n'ai plus de LCD. Afffichage tft ok., mais si je veux passer en 12864 simu, l'écran reste noir !!! Si je repasse en mode TFT, pas de soucis. Autre question : le bltouch à l'air de fonctionner (self-test, deploy et stow). En revanche qd je lance un homing :le plateau s'éloigne un peu de la t^te d'impression puis Home X ok, Home Y ok, mais Z : le bltouch de déploie 2 fois, puis l'ecran affiche une erreur Le plateau ne bouge même pas en hauteur. Pour l'instant je n 'ai rien branché d'autres que les moteurs et le bltouch (je n'ai pas connecté la sonde de l'extrudeur ni la cartouche de chauffe... Est-ce possible que cela provoque l'erreur ? Merci pour votre aide
  13. Autre question : le bltouch à l'air de fonctionner (self-test, deploy et stow). En revanche qd je lance un homing :le plateau s'éloigne un peu de la t^te d'impression puis Home X ok, Home Y ok, mais Z : le bltouch de déploie 2 fois, puis l'ecran affiche une erreur Le plateau ne bouge même pas en hauteur. Pour l'instant je n 'ai rien branché d'autres que les moteurs et le bltouch (je n'ai pas connecté la sonde de l'extrudeur ni la cartouche de chauffe... Est-ce possible que cela provoque l'erreur ? Merci pour votre aide .
  14. Bonjour à tous. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment activer et comment fonctionne la sauvegarde eprom sur le tft ? Que faut-il activer dans marlin ? Et faut-il une carte sd dans le slot du tft ? Merci.
  15. alors deux questions: 1 - Que faut-il faire ds marlin pour l'eeprom ? J'ai decommenté la ligne qui parle de M500, j'ai aussi decommenté dans un fichier pins.h FLASH-EEprom_Emulation. Faut il plutôt decommenter SRAM_eprom_Emulation ? Car sur le tft qd je clique sur save eprom, j'ai une boite de confirmation avec la taille de l'eprom, mais si je redémarre le tft, les valeurs sont revenues comme avant !!!! Faut-il une carte SD ds le lecteur sd du tft ? 2 - le sensorless homing me laisse perplexe ... Pour les valeur des TMC par défaut c'est 8. SI j’augmente la valeur ça augmente la sensibilité ou bien c'est le contraire ? Parce que à première vue ça n'a pas l'air très fiable ... Une fois ça fonctionne parfaitement et le coup d'après le charriot avance à peine et s'arrête aussitôt, sans avoir changer les valeurs .... J'ai décommenté #define IMPROVE_HOMING_RELIABILITY ds config_adv.h et maintenant plus de soucis ... Merci pour votre aide.
  16. Eh ben quel silence... Reste plus qu abrncher correctement... Le x fait bouger le y et inversement... Bon maintenant il faut que je regarde comment se servir du tft comme epprom... J ai pas tout compris...
  17. Bon, j'ai vu srur le github skr pro : #define TMC_USE_SW_SPI à décommenter ... moi je l'avais commenté !!!Maintenant ça fonctionne.Bon en revanche il va falloir remettre stallguard et stealthchop, car ça fait un sacré bruit de grincement/gresillement qd les moteurs se déclenchent ...
  18. J'essaye de faire marcher la carte ... mais bof bof. Alors les ventilos, thermistance, ecran tft ; pas de soucis... Mais j'ai mis ds le programme serial port à -1 et 6 (je peux me connecter en wifi, pas de soucis). pas de connection wifi !!! En revanhce le tft me dit : no printer attached ... (je suppose qu'il doit falloir mettre serail prot à pour avoir le tft ...) Le mode emulateur lcd 12864 fonctionne. Maintenant le gros pb : au demarage l'ecran m'affiche : TMC conneciton error ... Et evidemment aucun moteur ne tourne qd je leur demande ... Pour info : 5 drivers TMC2130 SPI branchés sur la carte. déclaré en TMC2130 dans marlin. (X, Y, Z E0 et E1...) J'ai bien laissé les cavaliers rouge en bas... Si quelque'un peut m'aider... Merci bp.
  19. ok, mais relis ce que j'ai marqué !!! Si je compile avec bltouch, pas de soucis, si je compile pour avoir sensorless : ça compile pas !!!
  20. ok. Merci bp pour cette réponse. Donc en gros je garde mon BLTouch ... M'enfin c'est quand me^me bizarre que la compile plante ....
  21. Bonjour, je me permets de poser ma question sur ce sujet : j'ai acheté cette carte avec 5 driver 2130 spi v3.0 Bref, je veux configurer marlin 2.0 en sensorless homing et probing. Mais je je choisi #define sensorless_probe j'ai une erreur de compil : #error "SENSORLESS_PROBING requires a TMC stepper driver with StallGuard on Z." Si quelqu'un peut m'aider ... Merci.
  22. Bonjour à tous, je veux upgrader mon imprimante. Pour cela j'ai investi dans une carte skr pro 1.1 avec des drivers 2130 spi v3.0 Bref, je sèche sur Marlin 2.0 pour essayer le sensorless probing en Z. Dans marlin j'ai bien défini les drivers (X, Y Z à TMC2130) Et je choisi "#define SENSORLESS_PROBING" Mais lorsque je compile, marlin me dit erreur : Du coup je ne comprends pas pourquoi. Si je commente "#define SENSORLESS_PROBING" et decommente par exemple le #define BLTOUCH, là pas de pb de compilation !!! Bref, si quelque 'un peut m'aider dans la configuration. Je n'ai pas trouve de tuto pour ce Z probing ... Merci beaucoup
  23. Non aucun bouchage. La poulie appuyé bien trop fort sur la vis crantée. Du coup le filament a du mal à passer... Lors de rétraction trop rapides et rapprochées, le fil finit par ne plus revenir complètement.... J ai voulu imprimer le dragon quelques pages auparavant. Le pied de la statue s est imprimé à merveille, mais à partir des pieds c est parti en co#####. Trips de rétractions rapprochées, te hop plus de fil.... J ai arrêté l impression. Ensuite j ai voulu voir si la buse était bouchée ben en extrudant 20mm, il a fallu quelques sec pour que du fil sorte, mais il est sorti normalement.... Ton guide c est plus haut ou ? Dis ce topic.?
  24. Je pense que ma vis crantée était un peu trop large au niveau du filament. (vis m8 pourtant) et qu'en plus le roulemet venant dans le idler était trop gros aussi ... (608ZZ)
