PascalMo
    alsace
    cr-10S4
1 037 visualisations du profil
Récompenses de PascalMo
Sujets solutionnés !
  1. Le raft est quand même très bien collé au plateau, j'ai du mal à le décoller.
  2. à l'alcool, il est pratiquement neuf parce que j'avais depuis le début un plateau magnétique
  3. Salut à tous, ancien dans l'impression 3d filament,15 ans déjà,je débute sur l'impression résine,je possède une elegoo Saturne 3 ultra depuis 1 an,jamais eu de problème, mêmes avec les toutes premières impressions,je la vide,la nettoie et l'emballe pour déménagement.4 mois plus tard,je le remets en service,je regle l'axe z,je lance une impression,et c'est la cata,plus d'adhésion au plateau, essayé 10 fois en changeant les paramètres,j'ai tout essayé rien à faire,j'ai même remplacé le film d'origine par un café, retiré le plateau alu magnétique que j'avais posé il y a longtemps pour remettre le plateau texturé d'origine,ça ne veut pas,la première couche reste collée au film, j'avoue que je cale,je n'ai plus aucune piste . J'ai aussi acheté un nouveau bidon de résine au cas où, toujours pareil. ( La même marque, elegoo abs like ) En fait, la première couche accroche au plateau, les suivantes restent sur le film.
  4. Bon j'ai trouvé le problème,l'écran creality n'est pas supporté par marlin,les versions precompilees de creality fonctionnent,mais comme ils ne fournissent pas le code source,c'est pas possible de le modifier.
  5. Mon fichiers est forcément plus récent que celui téléchargé,j'ai aussi essayé de renommer avec des noms courts sans succès,jai même essayé firmware.bin mais apparemment le nom importe peu . J'ai quand même suivi ton conseil en renommant mon fichier généré par vsc "UF2-284816-20240316.bin" par "Ender-3(pro)_ V2 - Touch Screen - V2.0.1 - HW - 4.2.7 - BLTouch.bin" Et la carte mère a démarré, mais ma joie était de courte durée, en fait le nom à rallonge de chez créality est ignoré par la carte et celle ci demarre sur le firmware déja présent sur la carte. Le firmware présent n'a rien à voir avec celui que j'ai compilé. J'ai de nouveau renommé mon fichier avec un nom court du genre firmware.bin et le demarrage est de nouveau bloqué, la carte semble essayer de booter sans y arriver.
  6. Salut à tous, j'ai décidé de mettre à jour encore une fois,ma vieille cr-10S4.Au programme, changement de la carte mère par une 32 bits 4.2.7 et changement de l'écran par un tactile couleur. Le problème est que je n'arrive pas à flasher le firmware. J'ai compilé un firmware Marlin avec la configuration par rapport à ma machine , compilation réalisée avec visual studio code comme décrit dans de nombreux tutos. Compilation réalisée avec succès, je place le fichier BIN sur la carte SD, l'écran s'alume mais le firmware ne charge pas. J'ai acheté le firmware TH3D pour cette carte avec la configuration de ma cr10 , compilation OK, mais toujours le même problème. Sur le site de créality, je télécharge le firmware au format .bin de l'ender3 V2, et là, ca fonctionne.( il n'existe pas de firmware 32 bits pour la cr-10 évidemment ) En fait, si je le compile moi même ca ne va pas mais les fichier précompilés fonctionnent. Bien sur les fichiers pré compilés ne me conviennent pas car j'ai trop de paramètres à changer. J'ai suivi ce tuto entre autres, mais rien à faire.
  7. J'ai reçu mon tactile qui est quand même beaucoup plus pratique , j'ai aussi trouvé un adaptateur pour les écrans double câble vers un seul sur exp3
  8. C'est un ecran avec une résolution horizontale inférieure http://shadrak.free.fr/PXL_20240226_065908244.MP.jpg
  9. Mon afficheur n'a pas connecteur exp3 mais tant pis,j'ai commandé un écran tactile sur Ali, merci à tous
  10. Merci pour la réponse, même si je ne l'ai pas compris, de quel port exp3 parles tu ?
  11. Salut à tous, j'ai acheté une carte mere creality v4.2.7 pour remplacer celle d'origine de ma cr10-S4. Le nouveau firmware est compilé, pret à etre uploadé. L'écran d'affichage d'origine est un 128*64 monochrome qui me suffit largement car je ne l'utilise pas. Mais j'ai remarqué que l'ancienne carte mere a 2 connecteurs pour l'écran , donc 2 nappes pour le cablage. Je suppose que la nappe 1 sert à l'écran et la 2 à l'encodeur. Mais la carte mere V4 n'a qu'un seul connecteur. Y a t il moyen de monter mon vieux afficheur ou suis-je obligé d'acheter un écran tactile type Ender 3 pro ? Quoi d'autre comme solution minimale ?
  12. Sous SuperSlicer, j'ai l'habitude de définir des parois de 0.3 pour obtenir une paroi fine. Les parois n'étaient pas ignorées car elle apparaissent bien sur le slicer, et étaient imprimée lorsque j'ai démarré ma Creality. Quoi qu'il en soit, l'idée du remplissage par grille est excellente, le résultat est parfait pour une impression de 3h à peine. Merci à tous.
  13. J'ai aussi pensé à une erreur de conception du modèle, alors j'ai téléchargé une version 32x32 sur Thingiverse, le problème est le même. J'utilise ce modèle pour mes essais, car la version 64x64 met mon PC à genoux pour 10 bonnes minutes. Modèle 32x32 L'idée du remplissage est à tenter. Effectivement, en plaçant un pavé de 192x192x4, avec 0 couches dessus et dessous, remplissage à 26.8% en mode grille ca me donne ce que je veux avec un tracé plus logique. Je m'étonne quand même que les sliceurs ne soit pas plus malins pour la génération de code. Je joins quand même mon stl de départ 64x64 grille.stl
  14. Salut, je voudrais imprimer une grille de 192x192mm constituée de carrés de 3mm, hauteur 4mm. Dessinée en 5min sur fusion 360,je m'attendais à passer 1h30 à l'impression. J'ai essayé SuperSlicer (mon slicer par défaut ), Simplify3D et Cura. Tous les 3 , au lieu de tracer les lignes dans un sens puis dans l'autre impriment des carrés un peu au hasard, l'impression est une catastrophe, le temps estimé est de 18 heures. Je joins une image Cura pour donner une idée du tranchage. J'ai essayé différent paramètres sans succès.
  15. c'était tout simplement le plugin tplink smartplug qui posait problème.
