Pommepoire
À propos de Pommepoire
  • Date de naissance 23/11/1961
Contact
    giromagny
    Anycubic i3
    Geeetech a20m
Récompenses de Pommepoire
  1. Bonjour. Des soucis de santé m'ont éloigné de vous. 2 ans de galère et c'est pas fini, l'hôpital public est détruit. Dans les années 80, si l'hôpital avait été dans cet état de délabrement, ma femme serait dcd. C'est HS mais vous y serez confronté tôt ou tard. Je me tâte pour installer un capteur de nivellement. D'ou ma petite visite . (J'ai très mal à mes mains, articulations bousillées donc j'ai du mal avec les molettes. 60 ans c'est vraiment la bascule. J'ai du arrêter de bosser. Alors 65 ... Je gagnais très très bien ma vie avec mon métier qui était presque un loisir et crac merci sarkmacroland. 43 ans de cotisations et voilà. Ne censurez pas ces 2 lignes, vous êtes aussi concernés.) Quel capteur me conseillez vous ? Ou me déconseillez-vous ? Quel logiciel me conseillez vous ? Ou me déconseillez-vous ? Je possède une anycubic i3mega et y'a pas photo. La a20m est un château branlant. L'axe Z n'est motorisé que d'un côté ! contrairement à l'anycubic. Forcément, ça branle en Z. La i3mega possède 2 guides... malheureusement trop faible en diamètre. Tout ça dégrade nos impressions . Il faut installer un moteur à droite pour que le pont voyage bien. Question subsidiaire : Existe t'il un kit pour pallier ce défaut ? (Un moteur, une tige filetée, les 2|3 machins trucs bidules) Merci de m'avoir lu. À bientôt et au plaisir de lire vos avis.
  2. Salut, si tu fouilles , j'ai vu que tu ''es pas le seul . Mais je sais plus où.
  3. Et en faisant un quart de tour en arrière ça te ferait pas de support non plus t'as essayé ? Si tu veux tu me donne ton fichier et je regarde ce que ça fait chez moi je te donne mon mail en mp
  4. Bonjour,Je me suis laissé convaincre d'essayer IdeaMakerEn impression simple, je l'ai vite adopté.Première impression double, un fil blanc à gauche, un fil gris à droite, je fait une simple rondelle.Arrivé à la seconde couleur, planté et message erreur " température trop basse"J'édite le g-code, je trouve l'erreur et je corrige et ça fonctionne.Et l'erreur la voici;PRINTING_TIME: 808;REMAINING_TIME: 446;LAYER:10;Z:2.200;HEIGHT:0.200;PRINTING: bidule.stl;PRINTING_ID: 2M104 T1 S200G92 E0G1 F1200 E-10.0000M104 T0 S205M104 T0 S0 <---T1M109 T1 S200M104 T1 S205L'ennui, c'est que c'est pénible de devoir corriger à chaque foisDes idées ? Salut à toutes et à tous
  5. je me répond clic droit sur la pièce et sélectionner l'extruder et aussi créer sur "selectionner un profil" salut à tous
  6. bonjour, Donc j'ai un problème (en fait j'en ai des centaines) je découpe avec ideamaker j'importe une simple rondelle de 1 mm de haut je duplique je superpose j'indique une exrtudeuse pour chaque pièces et quand je découpe les deux pèces sont imprimées par l'extrudeuse 1 je ne sais pas pourquoi. salut à tous
  7. Salut A tout hasard, pas de problème sur un fin de course ?
  8. Salut. Sous tension. En francais c'est tension. 22v c'est pas 24 tu as raison. Regarde ton alim, le chimique plus particulièrement. Salut à tous.
  9. Je discute pas. J'ai lu trop vite. On vois tellement souvent le courant exprimé en volts que je corrige sans même réfléchir ! Bien sûr que je ne confonds pas. Mais je lis trop vite. Monsieur le modérateur, merci d'effacer les trois derniers posts celui ci inclu, inutile de surcharger ce fil avec mes conneries stp. Merci bernard Merci d'avance.
  10. tu dis : " En effet la loi d'Ohm s"applique, si deux moteurs en // l'intensité du courant devrait être multipliée par deux, donc la tension de commande doublée." non non non ! Le courant pas la tension. Donc ça va marcher. Et je vais faire ça sur ma A20M On peut aussi demander à un modérateur de corriger ton erreur et d'effacer mon message , ça serrait plus propre. Salut à tous.
  11. Si c'est de l'alim des moteurs que tu cause, la tentions ne doit pas changer. 580 mv = 5,8 v L'intensité va monter du double , si l'alim suis no soucis. Mais si tu montes ta tension tu va les cramer . Si tu à du 5v avec i infini, tu peux monter 300 moteurs en // sans toucher ton 5v. Les 0.8 en plus c'est pour compenser les petits fils bien que je suis pas très d'accord. 5,v c'est 5 v. Si j'ai bien compris. Deux moteurs en // u = u, i =2xi En série c'est l'inverse. U sera 2xu et i sera toujours = à i C'est la loi d'Ohm u= ri et p=ui on peut en déduire que ......bon cherche hein ! Mais crames pas tes moteur. Tu veux donc monter deux visses z , bonne idée. Salut à tous
  12. Super .... sauf que nous sommes plusieurs à avoir eu cette idée mais la panne traditionnelle de ce lecteur ne vient pas des contacts ! C'eût été trop simple. Salut
  13. Je suis à mon troisième lecteur. Ça fonctionne bien un an . Le problème doit être archi connu car les lecteurs qui devraient coûter 3€ sont vendus plein pot 7€19 cher Aliexpress. Ils en profitent. Si encore il vendaient un lecteur qui tien bien, je m'en fouterais. J'ai trouver un truc pour me dépanner, j'écris avec un autre ordinateur. C'est un grand mystère. Faudrait que je cherche mais j'ai pas envie de passer 3 mois là dessus. J'ai acheté une geeeteck A20M (qui a imprimé du premier coup ! Mais leur plateau c'est de la m..... je vais acheter une vitre vite fait) car je voulais une tête cyclope , c'est un lecteur de mini sd. On verra combien de temps il tient. Sinon, l'anycunic i3 est très solide, j'ai imprimé énormément avec sans jamais aucun souci. J'ai tellement confiance que je lance mon impression et je m'en vais. Si y'avait pas ce problème de lecteur elle serait parfaite. Elle est mieux faite que la geeetech. Le plateau est mieux guidé et y'a deux moteurs pour le z . Juste j'ai usé le ventilateur alim. Tant va la cruche à l'eau..... Je pense que je vais finir par la relier en USB. Salut a tous
  14. Slt , il serait très intéressant que tu fasse un schéma très précis de ton cheminement pour arriver à faire cette modification ou plutôt ces modifications. De quoi tu est parti (une machine standard) pour obtenir ta machine modifié. - j'ai acheté une A20M - j'ai imprimé les pièces suivantes (tu donne les liens ou les fichiers mais à condition que tu sois autorisé bien sûr, c'est pour ça que je privilégie les liens en publique) Etc etc jusqu'à obtenir ta machine modifié opérationnelle Imagine le temps que tu aurais gagné . Bon j'arrête de pourrir ce fil .
  15. Bonjour, Bon réflex. Bravo. Tu me rappelle quand j'étais jeune je faisais un stage usine chez Sony sur les premier LCD potable, avant c'était catastrophique, les tubes cathodique fonctionnaient à merveille et les LCD étaient vraiment dégueulasses, bref, le type nous dit je vais vous montrer comment changer le firmwair du téléviseur . A cela je lui réponds que moi jamais chez un client je ne change le firmwair du téléviseur. Nous étions 8 dans la pièce. Tout le monde s'est bien foutu de ma gueule. l'ingénieur de chez Sony me demande pourquoi je ne changerai jamais le firmwair chez les clients après le dépannage d'un téléviseur ou simplement après le réglage des chaînes ou la pose d'une antenne. Je lui réponds que en arrivant chez le client si le téléviseur fonctionne et qu'en partant il ne fonctionne plus le client ne va pas forcément apprécier plus que ça. De nouveau tout le monde se fout de ma gueule et le gars de chez Sony (le seul à ne pas se foutre de ma gueule) me dit mais pourquoi ça ne fonctionnerait plus ? Alors je lui explique qu'il fallait écrire dans une eprom et que écrire dans une eeprom était une opération qui n'aboutissent pas toujours au résultat que l'on souhaitait. Donc le type fait la mise à jour du téléviseur qui l'avait en démonstration pour le cours technique sur ce modèle et là, deviné ? écran noir ! Le téléviseur était complètement planté ! Plus personne ne se foutait de ma gueule, il a du changer la carte mère pour pouvoir redémarrer le téléviseur. Alors là je lui demande comment je fais chez un client après lui avoir planté son téléviseur ?
