Barbie
Tout ce qui a été posté par Barbie
  1. Est-ce que le PEI fait des traces sur l'impression ? Je commence à en avoir sacrément marre de ces traces, à moins de poncer et peindre j'arrive pas à m'en débarasser. J'hésite toujours entre verre et PEI, en tout cas j'abandonne le buildtak. De ce que j'ai compris, verre = dessous propre, décollage facile / PEI = flexibilité (mais vu certaines galères pour décoller mes pièces avec le buildtak malgré la flexibilité, je doute que ça s'arrange).
  2. T'y vois une vraie différence ? Quels sont les points forts du PEI ?
  3. Bonjour, Je me tate à acheter un plateau en verre pour mon Ender 3 parce que j'ai des marques blanches à la base de mes impressions. Vous êtes plutôt adepte du plateau en verre ou du buildtak ? Merci pour vos conseils ! Bonne journée à vous.
  4. Bonjour ! Oui c'est téléchargé. Bonjour, oui je pense que c'est ça le problème, parce que par la suite j'ai remarqué que mon câble USB ne me permettait pas de connecter mon ordi à mon Kindle... Je vais en trouver un autre (enfin, pour le moment j'ai un peu abandonné l'idée parce que mon PC est désormais loin de mon imprimante).
  5. Oui, et je l'ai même mis sur le port USB de ma souris pour test, et ça marchait pas non plus.
  6. J'ai essayé imprimante allumé et éteinte. Oui. Merci, je vais essayer dès que je rentre chez moi. Je crois que j'avais déjà mis le CH341.
  7. Dans "Autres périphériques", j'ai juste "Périphérique bluetooth".
  8. Et ensuite comment je l'installe sur mon ordi ?
  9. Comment je peux l'installer @Dorian5 ?
  10. Bonjour ! Je vais péter un câble très prochainement... J'ai installé avec joie, bonheur et galère ma carte mère 4.2.7, qui embarque un port pour micro usb type B, et non pas mini comme la carte mère d'origine. Je vais pour la brancher sur mon ordinateur pour pouvoir lancer mes prints plus rapidement, mais... Avant de commencer, pour préciser, je n'avais pas essayé de la brancher auparavant, n'ayant pas le bon câble. Je branche donc le machin dans le bidule, et l'autre truc va dans mon ordinateur. L'écran de mon imprimante s'allume. J'ouvre le gestionnaire de périphérique comme lu sur des sites, et là, misère ! Je ne vois rien. Je lis que normalement, il faudrait avoir une des catégories avec un point d'exclamation. Mais je n'ai rien. J'ai essayé : Brancher/Rebrancher Enteindre l'ordi, brancher, allumer l'ordi Brancher, éteindre l'ordi, allumer l'ordi Changer de port USB Bouder mon ordinateur pour qu'il m'écoute enfin Chercher dans tous les machins déroulants du gestionnaire de périphérique Changer de câble, plusieurs fois J'aurai bien besoin de votre aide (et avec des termes clairs, s'il vous plaît). Merci de votre lecture !
  11. Oh je suis totalement d'accord ! Après en les collant sur le BuildTak, j'ai trouvé ça plutôt pratique.
  12. Super ! Pour info, la 4.2.7 c'est une carte mère silencieuse, et je te conseille d'investir dedans au plus vite si tu comptes faire de longs prints dans une pièce à vivre. Ça m'a changé la vie.
  13. Salut, J'ai commencé l'impression 3D y a plus ou moins un mois grâce à un beau cadeau d'anniversaire. J'y connais rien en électronique et j'ai appris à modéliser sur le tas. Ici je pense qu'on va tous prêcher pour notre paroisse, pour ma part j'ai une Creality Ender3 et j'en suis plus que ravie. Le gros bémol est le bruit, que j'ai pu grandement diminuer avec une nouvelle carte-mère (j'ai mis un après-midi à l'installer et faire marcher correctement ma machine alors qu'avant mes seules capacités en en électronique était foutre un coup de marteau sur des téléphones pour les dépiauter). Elle ne coûte pas excessivement chère. Ensuite pour le reste j'utilise des filaments Geeetech, pour modéliser Tinkercad (c'est directement sur le navigateur et très clair), comme slicer Ideamaker (galère au début de comprendre quand on part de 0, mais grâce à Internet j'ai pu trouver toutes mes réponses) (après c'est galère avec n'importe quel slicer au tout début). Bon courage pour ton choix, on est rapidement perdu avec tout ce qui existe.
  14. Barbie
    Laquelle des deux
    Salut. Il y a cette vidéo qui parle de la CR10SPRO. Perso j'ai la CR Ender3 V1, j'en suis ravie (c'est ma première imprimante) mais il est vrai que j'aurai apprécié des dimensions d'impression plus grandes comme celles qu'offre la CR10 maintenant que je m'éclate un peu plus. L'avantage avec la CR10SPro c'est aussi qu'elle a un auto bed levelling déjà mis, et un détecteur d'absence de filament. Il y a aussi un simple comparateur pour voir leurs différences.
  15. J'espère pour toi que t'as pas tej le plateau d'origine. J'ai les mêmes plateaux adhésifs, je les ai collé sur le plateau d'origine. Surtout que la colle peut fondre sur le lit.
  16. Salut ! Je crois que t'as mis le mauvais fichier. Là c'est pour une carte-mère 4.2.7, sur l'ender3 de base c'est du 1.1.4. Je sais pas quel est le bon fichier par contre.
  17. Tu as essayé d'imprimer une tour de température pour vérifier la meilleure pour ton filament ? J'utilise celle-ci. J'ai pu avoir de meilleures impressions grâce à ce petit réglage. Sinon j'ai aussi moins de soucis depuis que j'utilise le slicer IdeaMaker.
  18. Salut ! Pour le premier, tu as sûrement un problème dû au montage de l'imprimante. Pour le second, que vois-tu sur l'écran lorsque rien ne se passe ? Tu as bien enclenché ton filament dans le tube ? Sinon, il y a parfois des soucis avec la carte SD fournie qui n'est pas top, tu devrais tenter avec une autre pour voir si la même chose se passe.
  19. Ok merci ! C'est ce que j'avais fait mais j'étais pas sûre si c'était la bonne manip ahah. Maintenant ça marche ! Merci.
  20. Comment on installe le firmware sur la carte mère ? Je comprends rien des explications sur internet et j'ai l'impression que mon ordi ne reconnait pas mon imprimante lorsque je la branche.
  21. Bonjour ! J'ai installé une carte mère silencieuse sur mon ender 3. Souci : mon axe Z ne bouge plus. J'ai pourtant bien tout branché au bon endroit. Auriez-vous une idée ? J'ai déjà tenté de débrancher/rebrancher les câbles ayant trait à l'axe Z. Merci !
  22. Bonjour/bonsoir à tous ! Pour un projet (un joli présentoir à bijoux !), j'ai besoin d'une taille de 300mm x 200mm. Problème : mon Ender 3 a une capacité de 220x220x250. Voilà le projet version dessin Paint mal fait : J'ai entouré en rouge là où j'aurai plus ou moins besoin de couper les cylindres. Enfin j'hésite encore entre faire des cylindres ou des pavés. (est-ce que j'ai besoin de support pour imprimer des cylindres couchés ?) Je vais donc imprimer séparément le plateau gris et les deux parties noires. J'ai pensé à le faire plus court pour pouvoir tout imprimer en un bloc mais j'ai pas envie de m'embêter avec de grands supports, même si je vais un peu poncer et peindre. Comment est-ce que, sur Tinkercad, je peux faire deux cylindres qui vont s'emboîter par la suite ? Merci !
  23. Oui j'utilise la carte fournie, quel est le problème avec cette dernière ? Je vais essayer d'en trouver une autre, merci.
  24. Bonsoir à tous ! J'étais tranquillement à mon bureau, ma série à fond pour couvrir le bruit de mon Ender 3, quand tout à coup, plus de bruit d'impression. Je vais la voir, et je vois que l'écran a freeze, l'impression s'est arrêté sans préavis. Aucune coupure de courant n'est pourtant à déplorer. (Lors de l'écriture de cette ligne, le même problème vient d'arriver). Je regarde l'écran, j'appuie sur le bouton, aucune réaction. J'éteins et je rallume (la solution universelle), je clique sur "resume printing". Auto home, le lit chauffe, l'extrudeur aussi, (rebelote en écrivant ces mots, j'abandonne), la buse se place au bon endroit, et... Rien. Et cela donc à trois reprises. Que ce passe-t-il ? Je vous joins des photos sûrement inutiles, et le gcode que j'utilisais à ce moment :V-Ring_2.gcode Merci pour votre aide.
