Gilles29
    PLOBANNALEC LESCONIL
    modélisme ferroviaire , planeurs RC , électronique ....
    Discovery200
Récompenses de Gilles29
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour @Yellow T-pot Après avoir remis un G-Code de démarrage propre et sur tout un M82 en fin de code , l'imprimante fonctionne correctement et le débit de matière est normal . merci pour l'aide Cordialement Gilles
  2. re je suis bien à 100 % , et je n'ai pas de G-Code de démarrage pour l'extrudeur.. mon fil est bien à 1,75 mm , je ne comprends pas .. je joints le fichier de la pièce que je veux imprimer : SCP_LAMPISTERIE_1.gcode
  3. Merci @Yellow T-pot pour cette réponse , j'ai essayé Discoeasy200 aussi mais le problème reste . Bien sûr j'ai récupéré les G-code de démarrage et de fin et mis dans Cura . la quantité énorme de matière c'est pendant la première couche , ça fait des pâté de 5 mm de large !! comme si l'extrudeur était hors contrôle
  4. Bonjour à tous , J'ai eu la mauvaise idée de télécharger Cura 4.7 qui a écrasé le Cura 3.3 que j'avais avant . du coup j'ai perdu tous paramètres que j'avais , au lancement de Cura 4.7 j'ai eu une fenêtre disant que les matériaux étaient corrompus.. de plus dans les imprimantes Dagoma , la Discovery a disparu . j'ai donc créer une nouvelle imprimante et passé du temps à configurer les paramètres de découpe . Lorsque je veux lancer une impression j'ai un drôle de phénomène , l'extrudeur envoi une quantité de matière énorme , ça fait des gros pâtés sur le plateau et l'extrudeur claque . avec un fichier plus ancien créé par Cura 3.3 l'imprimante fonctionne correctement merci d'avance pour l'aide Cordialement Gilles
  5. Gilles29
    fichier perdu
    merci @badmax C'est effectivement ça ! je n'avais pas mis les bons mots dans le moteur de recherche ...
  6. Gilles29
    fichier perdu
    bonjour à tous je ne retrouve plus les fichiers qui m'ont permis de faire les renforts supérieurs de ma photo , quelqu'un les a-t-il ou tout aumoins le lien pour les retrouver ?
  7. Super merci @Steam
  8. Bonjour @Steam config actuelle : MKS1.5 ; plateau chauffant ; Z trapézoïdal ; Tête Z 122 ; Ecran Dagoma ; tout ça avec le Firmware qui va bien . et donc je voudrais bien rajouter le nouvel extrudeur avec détect du filament .. merci pour l'aide Gilles
  9. Trouvé dans un ancien fichier de gcode . Autre question , y a t-il une version du Marlin , avec BL touch , écran , bed chauffant qui aurait été adapté au nouvel extruder de chez Dagoma ( avec la mise en place auto du filament et tout le bazar ) ? merci a+ sous la chauleur !
  10. Bonjour à tous je suis passé sous Cura 3.3.1 et , mauvaise manip de ma part , j'ai perdu le G-Code de démarrage pour ma Discovery équipée d'un BL-Touch original. je m'y perd dans ces 74 pages , quelqu'un aurait-il ça sous le coude ? merci d'avance Gilles
  11. @Steam c'est bon tout fonctionne a la mise en route température de sonde et plateau identique , on continue !
  12. Panne trouvée : une des cosses de la sonde de température du connecteur sur le plateau était sertie sur le plastique , du coup ça passe moins bien et même pas du tout , pour info la résistance de la sonde est 156 ohms
  13. Oui @Steam c'est exactement ça je vais vérifier à l’ohmmètre la résistance de la sonde
  14. bonjour à tous j'ai installé un plateau chauffant sur ma Discovery maison téléversé le marlin qui convient ( plateau chauffant + BLTouch ) mais ma température indiquée sur l'écran est -14 °C le plateau est celui ci : Plateau Alu que faut-il modifier dans le Marlin ? merci d'avance pour l'aide !!
  15. Bonjour à tous merci à toute l'équipe et à tous les participants , grâce à vous je maîtrise mieux ma dagoma et je consulte le site tous les jours ! Cordialement
