Vendangeur
    Mont de Marsan
    3d en general
930 visualisations du profil
Récompenses de Vendangeur
  1. @Brisacier pour information, j'ai trouvé au bout d'une heure et demi de tripotage des boutons que la température du thermostat sur mon w1209 était à régler sur le P7 (non documenté, mais existant.) C'est limite foutage de gueule, mais si ça peut servir à quelqu'un ! JLuc, furieux !!!
  2. Bonjour les stl sont ouverts par pythonw par défaut si tu n'as pas d'autres logiciels 3D
  3. Chez moi, c'est freecad qui ouvre par défaut, mais suite à ta piste, ça marche : dans ouvrir avec, il faut choisir pythonw sans rajouter la moindre extension. Je cherchais la difficulté... Sujet résolu
  4. Négatif pour les deux réponses, car cura n'est pas un fichier exécutable autonome, mais une extension (le processus exécuté est pythonw.exe.) Voir CTRL+ALT+SUPPR pour les habitués. Je n'arrive pas à trouver la syntaxe pour bidouiller un fichier de lancement. Jluc
  5. Bonjour je sors peut-être un peu du sujet, mais quel est le raccourci (ou ou peut-on le trouver) pour que les fichiers stl soient chargés par défaut par cura ou curaby dagoma ? (Windows 7 ou 10) (Deux clics sur le xxx.stl et c'est cura qui se lance et qui charge xxx.stl) Merci d'avance
  6. J'ai compris, je vais le faire, car j'avais cherché un moment le démontage et j'étais arrivé à cette conclusion... Par contre, il semble que le problème ait en partie disparu à l'usage car il ne le fait presque plus. Auto régulation ? Je me méfie des robots trop intelligents... Merci beaucoup
  7. Le ressort ? Je n'ai pas monté ma disco200 qui est arrivée telle quelle ! Je suppose qu'il y a un ressort est logiquement situé entre les deux boulons du support à gauche des barres horizontales... Reste à trouver comment le resserrer... Je n'ai pas imprimante sous la main pour le moment, je vous tiens informé. Merci du coup de main. JLuc
  8. Bonjour Je viens de monter le kit standard de triangulation, commandé chez Dagoma et j'ai un petit souci dont je n'arrive pas à déterminer l'origine : lorsque le palpeur fait ses manoeuvres au démarrage, la partie gauche qui le supporte au repos descend régulièrement, mais la partie gauche descend par à-coups... 5mm sans bouger puis chute, 5mm sans bouger puis chute...) et fausse les résultats du palpeurs. J'ai vérifié les écarts entre les barres: RAS. J'ai graissé les barres : RAS C'est vrai que les support hauts ressemblent d'avantage au vaisseau "enterprise" qu'aux pièces d'origine de Stand42, vue leur déformations, (imprimées en plusieurs fois, puis soudures !) mais j'attendrais d'avoir monté un plateau chauffant avant de les refaire... En attendant, je suis au garde-à-vous a coté de l'imprimante et j'appuie sur le coté gauche du chariot au démarrage. Le fait de charger un poids sur ce côté règle le problème. Quelqu'un a une idée ?
  9. Vendangeur
    Petit problème
    Bonjour. Si ta bobine de fil est fixe sur un support indépendant, un noeud s'est formé avec le fil et c'est l'imprimante qui s'est déplacée. J'ai déjà donné. Depuis, j'ai fixé les deux et c'est l'extrudeur qui broute quand ça se produit ce qui n'est pas rare...
  10. Vendangeur
    Mes suggestions
    Bonjour Autres suggestions: Que le nom du fichier chargé apparaisse quelquepart sur l'écran dans cusa by dagoma. (Pas trouvé) Que le buildtak soit blanc et non noir, ou réfléchissant... Le palpeur ne le detecte pas, j ai découvert qu en glissant la palette de décollage sous ce palpeur au niveau des cinq points de contrôle, il fonctionne nickel. Un paramètre à régler peut-être... Jluc
  11. Vendangeur
    Bleu
    Bonjour, nouveau sur le forum, en attente d'une dagoma200 depuis 15 jours, mais vieux dans la 3d. Mon premier cube en mouvement était en basic sur vic 20 pour les connaisseurs... Depuis je suis passé sur autocad, povray, blender, opencad, freecad au point de mélanger les commandes. Je touche à tout sans être spécialiste en rien et en autodidacte. Il semblerait que je sois bien seul dans ma campagne (Mont de Marsan). A bientot, pour mes premières impressions... j'espère...
