Jean-Louis_1
Tout ce qui a été posté par Jean-Louis_1
  1. @Savate Si tu as fait du nylon (apparemment dans les plus coriace), le Petg va être pas trop compliqué. Si tu en fais revient moi et je te dirait ce qui m'a le plus aidé, je maitrise pas mal maintenant sans être un spécialiste. Oui effectivement Petg + Pla en support (faisable) mais si tu peux pas atteindre le fond de la pièce (Ce qui est mon cas) ... Il faut que cela ce dissolve Merci pour le tuyau quand même Jean-Louis.
  2. @Savate si tu parle de PVA tu dois faire du PLA ? J'ai essayer PVA et PETG et ça colle pas . On m'a conseiller d'essayer du HIPS pour le PETG .... Mais là faut acheter du D-Limonene pour le dissoudre ... ça vaut $118 Can le 4 Litre .... Utilises-tu du PETG ? et qu'utilises-tu our ton support ? Merci, Jean-Louis.
  3. @michastro Bonjour, Je ne sais pas d’où viens ton problème mais sous Simplify, le paramètre : Il est généralement jamais laissé automatique mais mis en "manuel" avec la largeur de la buse utilisé pour moi 0.40. Ceci car il vient impacter d'autre paramètres ... Si tu démarres (comme moi) avec Symplify 3D, je te conseille de prendre un peu de temps et de voir les 3 vidéos(en français) parfois un peu long ... parfois un peu lourd ... mais qui donne beaucoup beaucoup d'info de comment le logiciel fonctionne et interagi ... Jean-Louis.
  4. Jean-Louis_1
    Salut
    Bienvenue à toi Julien, Je suis sur ce Forum depuis peu et il est vraiment super. Tu devrais avoir du plaisir et trouver des réponses. Jean-Louis
  5. @Jean_Luc Good pour le contact ... tu t'approche d'une commande ... Fais nous savoir lorsque tu auras un jouet de plus de commandé Jean-Louis.
  6. Allo les amis, Un suivi en photos ... La fusée, les moteurs sont terminés. Démarrage de la dernière phase ... la fumée, c'est partie pour environ 20h Je voulais partir la fumée sur la Sovol mais toujours pas finit la d'job pour mon neveu ... (voir photo) job d'une 40 taine d'heures en PETG (du solide !)
  7. @Savate c'est une super idée, je suis sur que la grosse pièce carrée en métal entre la tête et pa piece fixé sur le rail des X peu se faire en plastique. Lorsque j'ai démonté pour changer j'ai trouve que ce morceau pesait TRÈS lourd. @Jean_Luc Oui les têtes d'origine vont bien mais elle sont lourde sur la structure. Ce que je trouvais le pire c'est d'enfiler le filament ... c'est la galère ... autrement, elle imprime bien et j'ai fait un bout avec celles d'origine. Les bobines sont a leur place d'origine car je déplace l'imprimante occasionnellement donc 1 morceau a déplacer mais j'y pense ... Y'a des truc avec roulement sur thinkgiverse qui existe. @Savate, quelle genre de pièce imprime tu avec ta Tenlog ? A plus, Jean-Louis.
  8. @Jean_Luc Avant de me coucher .... si tu comprends l'anglais, voici un vidéo qui présente l'extrudeur original de la Tenlog et l'extrudeur Titan pour la Tenlog. Il démonte et explique les différences .. @+ Jean-Louis.
  9. Jusqu'à -20, bien habillé, ça ce fait bien mais c'est pas plaisant. En fait dés que l'on dépasse - 10 c'est pas plaisant. Pour le chien ... il s'en fou ... du moment qu'il est dehors. PS : le bébé de la famille c'est un St-Bernard de 80 Kilos. un vrai monstre ... mais j'ai fait plusieurs élevage pour être sur d'avoir un monstre .... Le bébé qui a 5 ans en pleine réflexion ...
  10. Ce n'est pas si gros que cela ... cela dépend de l'échelle a laquelle tu imprimes. j'ai trouvé cela sur Thingiverse et je l'imprime 1:1 (STL). La fusée, pas terminé de printer mesure environ 20 cm, a l’œil. https://www.thingiverse.com/thing:3350923/files C'est une journée Print ... et Forum .. Avec la covid on peut voir personne et se balader avec le chien dehors cet après midi ... Y fait -17 aujourd'hui On va rester au chaud a siroté du café . Jean-Louis.
  11. Oui effectivement, faut pas demander la Lune ... Lol. C'est en cours d'impression .. je vous montre une fois finit .... Elle est en 3 morceaux ... Le corps (2 couleurs), les moteurs et la fumée ... Les moteurs en rouge et la fumée en blanc ... et tu peux mettre une lumière et t'en servir de lampe de chevet. La Sovol imprime un truc pour mon neveu ... je vous envoie une photo ... donc pas dispo pour le moteur ou la fumée...
  12. @Jean_Luc et @Savate, Bonjour les amis, juste pour mettre mon grain de sel sur la conversation, les coussinets pour le prix .... je pense que ça vaut pas le cout de se faire Ch.er ... les odeur etc ... Mieux vaut acheter pour le prix. Pareil pour les chaussettes .... de plus il y a des vendeurs qui n'en fournisse même pas et j'ai imprimer sans chaussette a une période ou j'avais une fuite minuscule sur ma buse/bloc et je voulais la trouver .... j'ai imprimer 2 semaines sans et aucun changement dans les prints. Je devais utiliser plus de courant ... Autrement, j'ai parti une p'tite job pour un ami fan de Tintin. j'ai partie cela hier avant de me coucher.Photo
  13. @Jean_LucJ'ai payé la mienne $800 Can + $133 Can de tête Titan + $20 Can pour les supports pour remplacer les ressorts. Total $953 Can. ce qui représente environ 595 Euro.
  14. @Avrelmerci pour le STL, je vais tester et cela va m'aider a progresser.
  15. @Jean_LucLa compagnie HicTop est le revendeur de Tenlog, il revend la Tenlog TL-D3 pro sous le nom de "HICTOP D3 Hero Tenlog D3 Pro". Lien chez nous : https://www.amazon.ca/HICTOP-Independent-Extruder-11-8x11-8x13-8-300x300x350mm/dp/B07TDPLXBN/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=hictop&qid=1612033945&sr=8-1 Ce que je veut dire, il mette un autocollant HicTop sur l'imprimante Tenlog c'est tout .... J'ai commander les 2 têtes Titan chez eux. Cout $50 US chaque ...transport gratuit de chine ... ce qui m'a donné avec la douane et le change $133 Can. Le lien chez Hictop : https://www.hic3dprinter.com/collections/3d-printers-parts/products/titan-extruder-for-hictop-d3-hero-d3-pro-tenlog-d3-pro Jean-Louis.
  16. @AvrelMerci pour ces infos et effectivement mon but n'est pas d'avoir un profil a copier, mais de peaufiner mon savoir et connaitre les interactions entre chaque paramètre. Le but étant d'avoir une pièce avec le moins de post-traitement après impression. Voici un exemple de pièce que j'ai imprimé en Petg, le but est de réduire fils d'ange, point de matière en surface ... Jean-Louis.
  17. @vap38 Bonjour, lorsque tu dis "Température 220 -230 selon la nature de la pièce" que veux-tu dire exactement ? Est-ce, plus chaud pour plus résistant, plus longue ou plus grosse alors plus chaud ? Merci de m'éclaircir car le Petg est aussi mon filament de prédilection et j'aimerai cerner le plus de paramètres pour améliorer ma connaissance/technique sur ce filament.
  18. Bonjour, J'me lève et c'est 9h14 ... un 8h de sommeil. Youppi la fin de semaine ... @Jean_LucPour les 2 imprimantes, j'ai fait une modif et qui d'après moi, pour pas chère .. m'a supprimer des heures de réglages du plateau sur la Tenlog. De manière générale avant un print, je jette toujours un œil sur l'horizontalité du plateau car je fais généralement de pièces asses longue placé dans le sens de la hauteur. Plus la pièce est haute et plus le défaut de perpendicularité (genre tour de Pise) est prononcé et cela est source de problèmes sur l'impression. J'ai remplacé mes 4 ressorts pour les 2 raison suivantes, la portance(contact) entre le ressort et le plateau est très petite et des que l'on touche un peu au plateau cela vient modifier la distance entre la buse et le plateau. J'ai donc acheter des coussinet "Créalité - 4 supports de lit solides en silicone" ) qui permet le réglage. Le plateau se retrouve difficilement enfonçable donc si on le touche la distance est moins ou pas ... déréglé. Sut la Tenlog j'ai ajouter une pièce que j'ai imprimer afin de doublé la hauteur. Sur la Sovol remplacé directement les ressorts. Voici le lien qui donne plus de détail mais je vous déconseille de l'acheter au Canada (frais de transport), cela doit se trouver en France : https://www.amazon.ca/Printer-Heatbed-Silicone-Creality-Accessories/dp/B07RSLDH3K/ref=sr_1_245?crid=1JNY8P8CQRT6I&dchild=1&keywords=creality+support&qid=1612019602&sprefix=creality+support%2Caps%2C215&sr=8-245 Aussi, sur la Tenlog j'ai ajouter un nettoyeur a tête que j'ai imprimer moi même et installé. Sur ce site dans la partie Tenlog, Il y a plusieurs personnes qui discutent de Tenlog et donne leurs améliorations, plusieurs d'entre au ont mis leurs STL a disposition car ils sont les créateurs, et j'ai choisi l'un d'eux que j'ai imprimé et installer. Cela Lundi dernier pour tester et c'est génial. Il faut d’ailler que j'aille remercier la personne et lui donner mon feedback. c'est super ce truc et mes 2 tests de print cette semaine ont gagné en qualité grâce a cela. Si on continue a parlé plus particulièrement de Tenlog, d'ailleurs il faudrait déménager notre discussion sous Tenlog :). J'ajoute une photo du système.
  19. @SavateOui effectivement lorsque j'ai installer les têtes Titan ... elle font la moitié du poids que celles d'origine. Pour la qualité, peut-être un peu mais c'est pas flagrant ... parcontre le filament ne coince plus quand on l’insère et c'est beaucoup plus simple. Maintenant, c'est moi qui vais me couché presque 1h00 du mat.
  20. Et oui .. quand c'est 16h00 a Montréal vous êtes pas loin du dodo en France ... ouppssss... désolé ou en Corse Jean-Louis.
  21. @Savate LOL ... le nec plus ultra ... l’outil de positionnement de l’axe Z. @Jean_LucC'Est simple le fonctionnement ... mettons que entre ta buse et ton plateau tu laisses l'épaisseur d'une feuille (0.15 mm). Cet outils, en tout cas le mien, mesure (entre le bas et le haut) 50mm. Tu fais un home sur ton printer puis tu déplaces ton extrudeur en le faisant monter (Z) à 60mm. Tu places l’outil dessous et redescend doucement l'extrudeur jusqu’à ce que ton écran indique ton Z a une hauteur de 50.15 mm sur l'écran de ton printer Ta buse devrais appuyer sur la partie ronde de l'outil et un chiffre devrais apparaitre sur la partie de lecture de l'outil ex: -0.02 Alors sans jamais éteindre l'imprimante car il faut que tu gardes le même home ... Tu recommence a différent points de ton plateau et l'exercice consiste à afficher sur l'écran du printer toujours le même chiffre de 50.15 et tu joues avec les 4 roues pour lever ou descendre ton plateau afin que l'outil lui affiche toujours -0.02 chaque fois. Tu commences par les 4 coins puis refait encore les 4 coins, tu vas t’apercevoir que les chiffre de l’outil on changer et tu recommences avec les ajustement du plateau pour encore faire afficher l'outil a -0.02. Après avoir réglé les 4 coins a plusieurs reprise pour être sur d'avoir environ 0, 1 ou 2 centièmes de mm d'écart pas plus .... t'es pas pire .... tu peux valider des points plus au milieu de ton plateau pour voir ce que cela donne ... C'est en gros comment faire ... te lance pas direct avec cette procédure car je l'ai taper au kilométre et il manque peut-être une étape ... donc avant de commencer ... y'a une série de validation que je n'ai pas indiqué ... long a écrire et a expliqué... rien de complique mais tu veut pas planter ta buse dans la vitre de ton plateau ... Sur youtube on voit des vidéos de comment faire cela ... si t'en viens a cela je rechercherai un lien d'exemple. Pour le IDEX, je parle de la Tenlog car j'en ai une mais y'a probablement d'autre marque a 2 tetes .... a investigué s'il y a un besoin .... Jean-Louis.
  22. Désolé pour mes explications et je pense que tout a été dit par @Idealnight. En fait tout ce joue sur le firmware Marlin et sur le Gcode du slicer. En flashant ton firmware Marlin, les option du BLTouch vont apparaitre. Ce que je t'ai écrit était le contenu du menu de la Sovol, n'ayant pas de U30pro. Du menu avec tes nouvelles options, tu vas générer un mesh( carte) sur la Sovol c'est un mesh de 100 points. Tu le sauvegardes dans l'éeprom à partir du menu. Et pour conclure tu vas ajouter dans ton script Gcode de démarrage la ou les commandes qui vont appeler a chaque début de print le mesh(carte corrigé avec le mesh de BLTouch). Si tu veux de la précision et ne pas utiliser une feuille de papier ... tu peux acheter un outils de positionnement de l’axe Z reglage au 100ieme de mm du plateau. (Photo du mien). Jean-Louis
  23. Pour revenir au sujet du BLTouch, j'aime bien l'idée de le voir comme un gps, c'est un + mais loin d’être indispensable. Au début quand tu commences, le procédé avec la feuille parait compliqué et dur mais avec le temps tu peux faire cela rapidement .... Aussi pour les maniaques (comme moi ). N'ayant pas de BLTouch sur la Tenlog (cause 2 Extrudeurs). j'ai acheter un outils de positionnement de l’axe Z qui permet le réglage du plateau au 100eme de mm. Voir l'image du mien. @Savated'accord avec toi ... 1 extrudeur avec 2 bobines (1 buse et 2 filaments), c'est juste pour la couleur ou le support PVA et le concept me chagrine, j’imagine des problème de filament, de mélange couleur mais je n'ai jamais vue et tester ce genre d'imprimante ... je parle peut-être a travers mon chapeau ... mais c'est pas fait pour moi L'avantage d'une imprimante IDEX c'est que tu peux dupliquer ta pièces direct sur l'ecran donc imprimer 2 identiques en même temps. Aussi imprimer effet miroir donc exemple pièce de protection d'une main... tu imprimes la droite et gauche (effet miroir) en même temps. Et le dernier point utiliser la 2eme tête pour le PVA (support pour pièce complexe qui disparait a l'eau). Comme toi @Savate les trucs qui servent a rien en couleur ... c'est pas vraiment mon rayon. Cependant, a chaque personne son style et besoin différent ... @plus les amis. Jean-Louis.
  24. @Ambo73 Lorsque tu as complété ton "Unified bed Leveling" ( ton mesh en 25 ou 100 points de ton bed) et que tu l'as stocké sur l'eprom (dans Marlin pour Sovol : menu "Motion", puis "Unified bed leveling", puis "Mesh storage", puis "Save bed mesh" et choisir un slot (0 ou 1) car tu peux stocker plusieurs mesh !!! Dans ton slicer, Il faudra faire référence a ce slot lorsque tu passes la commande dans le script de démarrage Exemple : G29 L0 ;Load mesh Auto-BED slot 0 Jean-Louis.
  25. @mykidox Bonjour, je ne comprend pas ton commentaire sur le BLtouch "j'ai essayer sur la SV01, il n'est pas top" qu'à tu constater pour dire cela ? Merci, Jean-Louis.
