Spag39
    Creality Ender 3
    Elegoo Mars
940 visualisations du profil
Récompenses de Spag39
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well
  1. Bonjour Désolé de ne pas avoir répondu avant, mais mon imprimante est malade et j'attends encore les pièces de rechange... Donc je n'ai pas pu essayer.
  2. Bonjour à tous Depuis quelques temps, je n'arrive pas à avoir une couche du dessus parfaite. À chaque impression, ça fait un résultat pas très propre. Ce n'est pas trop dérangeant mais j'aimerais quand même résoudre ce problème. Si vous pensez comment pouvoir améliorer, je suis preneur.
  3. Non, j'avais fait un cube dans freecad puis slicé dans cura
  4. J'ai réessayé avec les paramètres par défaut mais j'ai eu le même résultat. Par contre, j'ai essayé avec un autre GCODE et c'est OK. Donc c'était juste la faute du fichier.
  5. Pour moi, l'écran de démarrage ne revient pas. (j'ai juste peut-être mis suivant au lieu de passer)
  6. Bonjour à tous Récemment, j'ai recalibré l'extrudeur de mon Ender 3 et j'ai voulu tester en imprimant un cube. Sauf que petit problème, sur un côté du cube, il y a eu comme un creusement (photo 1) Alors j'ai essayé d'en réimprimer un en me disant qu'il devait juste y avoir un petit problème. Et là, il y a encore le creusement, et du même côté (photo 2). Avez-vous des idées d'où cela peut venir ? (j'imprime à 200 °C, 70 °C et 100mm/s)
  7. J'ai eu le même problème et j'ai juste branché le câble sur un autre port USB du pi.
  8. Et même en se débrouillant pour que la buse se relève à chaque déplacement ?
  9. Bonjour à tous Est-ce que quelqu'un sait si on peut imprimer les supports avec une qualité moins bonne que la pièce ? Par exemple imprimer la pièce en 0.16 et les supports en 0.28
  10. Ah oui, c'est pas faux j'y avais pas pensé. Ou alors tu peux essayer de la réhausser (en la posant sur deux piles de livres par exemple) Sauf que c'est pas possible pour une lampe a vernis qui a un fond. Désolé...
  11. Bonjour J'ai trouvé LA solution pour la résine : Mettre la pièce dans un bocal d'eau puis le mettre sous les UV. (ou du moins, c'est la meilleure que j'aie trouvé)
  12. Bonjour Essaie peut-être de couper le bout du tube PTFE. Ou de faire entrer ton filament plus droit dans ton extrudeur comme sur la photo car il peut bloquer à l'entrée.
  13. Ton plateau est mal réglé et il faut le nettoyer avec de l'alcool pour qu'il soit propre et donc que le filament adhère.
  14. Tu as peut-être mis en concentrique. Coque ->motif du dessus/dessous (dans cura) Après, ça peut peut-être venir aussi du stl.
