chakalou
Tout ce qui a été posté par chakalou
  1. Bonjour à tous ! Les fêtes approchant, je suis actuellement en cours de réflexion pour me payer un beau plateau chauffant pour ma discovery 200. En effet, comme plusieurs personnes ici présente j'utilise mon imprimante dans un caisson en extérieur mais les variations de températures font que j'ai quelques soucis de wrapping... Après étude, j'ai vu que le matériel à mettre en place (plateau MK3 + isolant + alimentation 12V) ainsi que la modification du marlin étaient bien documentés. Par contre je me pose la question de savoir comment réaliser la fixation du plateau chauffant... Y a-t-il un moyen de le fixer à la place du plateau d'origine ? Sinon comment le fixer au dessus du plateau d'origine ? Comment fixer aussi le capteur de température ? En résumé comment vous êtes-vous débrouillé pour le fixer ? Autre question: Les pièce de l'imprimante étant en PLA, y a-t-il des dispositions particulières à prendre pour éviter des montée en température pouvant provoquer une déformation des pièces ? Des pièces en ABS peuvent-elle résoudre le soucis ? J'en ai trouvé ici ici pour 30 euros. Je me dis que pour le prix ça peut être pas mal... Merci pour vos conseils !
  2. Bonjour à tous, N'ayant plus utilisé ma discovery 200 depuis quelques temps, j'ai décidé (oui je suis joueur ) de mettre à jour son firmware avec sa dernière version, récupérée sur le site de dist.dagoma.fr suivant le tuto fournit par dagoma. La mise à jour se passe sans aucun soucis jusqu'au régalage de la première couche via le logiciel dagoapp: au moment où le palpeur doit palper le plateau au 4 points de référence, la buse monte au lieu de descendre vers le plateau... Ce qui fait que l'impression de la pièce de la pièce commence un peu haut... (environ 10cm du plateau) Du coup 2 questions: - quelqu'un saurait-il comment revenir à la version de firmware usine de ma discovery 200 (contact NC, palpeur orange => j'en ai trouvé une version mais il n'y a pas les points de palpage pour tester le plateau) ? - quelqu'un a-t-il rencontré le même problème et si oui l'a-t-il résolu ? Merci d'avance !
  3. Bonjour à tous ! Bon du coup j'ai contacté le support dagoma. Si soucis de pièces, j'espère quand même qu'ils m'en enverront des nouvelles J'ai refait un test en inversant les supports du plateau et en ajoutant des rondelles entre les supports et le plateau: un léger mieux mais le dépôt est toujours penché.. Ci-joint les mesures de matières en différent point du plateau. Avant échange axe Avant rondelle Après Rondelles Coin Gauche Haut 0,14 0,2 0,12 Coin Gauche Bas 0 0,14 0,11 Coté Gauche 0 0,13 0,12 Coin Droit Haut 0,33 0,27 0,3 Coin Droit Bas 0,28 0,25 0,3 Coté Droit 0,29 0,31 0,3 Haut 0,18 0,3 0,25 Bas 0,19 0,19 0,28 J'ai vérifié l'écart entre mes barre x à gauche et à droite de la structure, ce sont les même. Par contre comment vérifier qu'elles sont dans le même plan ? Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas Je pense peut-être m'imprimer les pièces de renfort de @Dal et @zaytar aussi. Mais tant que je ne suis pas capable de sortir des pièces droites, ça me semble compliqué
  4. Moi perso j'ai mis de la graisse partout et ça coulisse vraiment bien. Par contre niveau parallélisme de la structure et tout ça, c'est quand même la galère Mais bon je désespère pas: je m'y remet ce soir D'ailleurs, petite question: comment peut-on vérifier simplement le parallélisme entre les deux barre de l'axe x une fois la structure montée ?
  5. Merci pour vos réponses @Harps : j'ai tenté ta manip et il se trouve que j'ai exactement les mêmes dépôts de matière. Le problème ne vient donc pas du plateau ! @ikik29 : j'ai trouvé le stl ici . Je suis curieux de voir ce que ça donne chez toi @yearzero: je vérifierai ça après mangé. On réfléchit toujours mieux le ventre plein
  6. Bon ba deuxième essai après vos conseils mais pas des masses plus concluant... J'ai l'impression que le plateau est un peu voilé car j'ai plus de matière en haut qu'en bas et à gauche qu'à droite... J'ai vérifié la planéité du plateau en le démontant, il ne semble pas y avoir de soucis (un tout petit peu concave mais ça doit être rattrapé en vissant sur les supports) J'ai vérifié mes pièces support au pied a coulisse et il semblerait qu'elles n'ai pas tout a fait la même épaisseur... ça peut jouer ? Je crois que je vais pas couper à devoir contacter le support dago...
  7. Ok Très astucieux le truc de la feuille de papier j'essaie de tester ça dans le week end et je reviens vers vous Merci beaucoup !
  8. Salut ! Je ne sais pas si tu as vu mais tu peux régler l'offset directement dans Cura By Dagoma comme expliqué ici: http://www.dagoma.fr/tutoriels/reglage-de-votre-palpeur-reglage-de-la-1ere-couche-dimpression/ Bonne bidouille !
  9. Oui, j'ai testé !! Avec une clef usb ça marche par contre pour le disque dur on repassera... Mais bon, c'est sûr que c'est quand même pas mal comme nouvelle
  10. Bonjour a tous! Et voilà: à peine arrivé, j'expose déjà mes problèmes J'ai actuellement un petit gros soucis de parallélisme entre mon axe x et le plateau. J'ai bien tenté de rattapper le coup en jouant sur les deux tiges filetés en Z mais je commence a atteindre un angle critique et j'ai surtout l'impression que ça n'influe pas sur grand chose (pour les impressions, j'active le palpeur)... La photo a été prise lorsque l'axe x était parfaitement parallèle au plateau au niveau a bulle. Du coup ma question est simple: Avez-vous des idées/astuces pour que j'arrive à faire mieux que ça ? Parce que là, je sèche... Merci beaucoup !
  11. Bonjour à tous ! Heureux acquéreur d'une dago D200 en kit que je viens tous juste de finir de monter, je suis tombé sur ce forum au grès de mes pérégrinations sur le net. Et ma foi, il s'avère que c'est une véritable mine d'or !!! En dehors de l'aide que vous pourrez m'apporter pour mes début (un peu laborieux) avec ma machine, j'espère bientôt apporter un peu à la communauté lorsque j'aurai un peu mieux maitrisé la bête !!
