Anycubic Kobra 3 Combo
babouze64
Récompenses de babouze64
  1. babouze64
    Cible de réglage
    Merci bien, le doute est levé
  2. babouze64
    Cible de réglage
    Jauge d'épaisseur ou pied à coulisse c'est l'épaisseur qui est important donc au boulot les possesseur de cibles ....
  3. babouze64
    Cible de réglage
    Pour résoudre le mystère de l'épaisseur de la cible, le mieux serait qu'un possesseur de cette cible et d'un pieds à coulisse prenne la mesure. Allez moi je parie sur 1mm ...
  4. ne serait ce que les affichages des axes x et y qui sont inutiles en phase d'impression. Utile au départ, en pause éventuellement (changement filament) et à la fin seulement. Donc je pense aussi que certaines infos peuvent être rafraîchis que rarement. Reste à définir la valeur dans le temps de rarement...
  5. pour la mise à jour du firmware, il me semble que le soucis c'est que tu as dut ouvrir marlin.ino en direct (via explorateur de fichier windows ou mac) alors que en fait (et c'est vrai que c'est pas clair du tout dans le tuto de dagoma) il faut ouvrir ce même fichier en utilisant l'onglet "Fichier" et "Ouvrir" dans le logiciel arduino. Et la ton téléversement se fera nickel....
  6. Dagoma Doctor est mort !! vive Dagom'App !! vivement le Download !!
  7. je comprends ... tu as la suite en MP ... et je contacte aussi @Wrmaeleun en mp pour voir pour le parametrage du z sans doc dago ...
  8. merci mais heu, comment j'installe le hex ? dagoma doctor ne fonctionne pas chez moi (windows 10 32 bits ...), il y a un autre log pour ça ? avec arduino je sais faire par contre mais c'est du zip avec marlin.ini dedans (on voit la maitrise du type qui fait mais qui sait pas pourquoi, hé, hé)
  9. j'ai vu, j'ai édité mon message precedent .....
  10. moi ! moi ! dagoma 200 (avec contact NC et palpeur blanc) + buildtack + discoled ...
  11. heu, petite question ... y en a pour qui ça fonctionne quand même ?
  12. pour être honnête, je commence à peine à essayer de comprendre le gcode ... l'initialisation du z c'est pour l'affichage en z sur le discoled non ? et question à la con (hors sujet d'ailleurs) ça aurait pas été plus judicieux de pouvoir afficher sur cet écran par exemple : 58 / 245 qui représenterai la couche actuelle par rapport au nombre de couche au total ? c'est possible de le faire ça ?? ok .... j'arrête ...
  13. heu ?? c'est grâve ça ? mon offset est à 0.0 et cura by dagoma s'en occupe non (offset à finioler) ? c'est fini ce temps là ? parce que moi, ça marche pas le dagoma doctor me dit lors de la tentative d'install : " Cette application ne peut pas s'executer sur votre PC, pour trouver une version pour votre pc, contactez l'éditeur du logiciel" Bref encore une histoire de 32 et 64 bits ...
  14. petite question ..... lorsque pas possible d'installer "dagoma doctor" on peut quand même installer le firmware "source" (au lieu de hex) pour flasher via arduino ? c'est bien ça ?
  15. bon oubliez les calculs, j'ai re controlé et c'est bien 1.75......................il faut que j'arrête l'alcool
