Nanuq25
    Doubs
    Le home made!
    Création, amélioration, bricolage, etc...
    Discovery 200
Récompenses de Nanuq25
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Nanuq25
    Angle bracket
    Merci! Pas eu le temps de les commander, donc ce sera une Black Widow standard!
  2. Hello, J'attends une Black Widow et je souhaiterais prévoir la mise en place d'équerre pour la structure. Qlq'un peut il m'indiquer le diamètre des vis et écrous adapté aux profilés ? M4 , M5? Merci d'avance ! Idée trouvé là : TEVO Black Widow 3D printer - All assembly videos : Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  3. Idem version 2.4 mais sur windows 7. Je me suis trop focalisé sur le fait de retrouver les paramètres pré-configurer que j'avais sur Cura 2.3.1. Finalement, je les ai facilement recréer au fur et à mesure que j'imprime. C'est un faux problème. J'ai remarqué un bug que je n'avais pas avec la version 2.3.1, lors d'une impression de deux pièces avec l'option une à la fois, l'impression se stoppe à la fin de la première pièce et sans le retrait de celle-ci... Ce qui fait que la pièces est HS car la buse encore chaude la marque. Avec la version 2.3, il y avait aussi un bug à ce niveau là mais le trancheur ne voulait tout simplement pas s'exécuter lorsque l'option "une à la fois" était activée.
  4. Bonjour, Super pour le job! Merci. J'ai tout de même un soucis. Je n'arrive pas a ajouter d'autres profils de matériaux! J'aurais voulu ajouter des profils générique d'ABS. Quelqu'un a-t-il une idée?
  5. Nanuq25
    Questions de noob
    Salut. Tu as pensé à renommer le fichier en "dagoma0.g"? _____________________________________________________________________ Si c'est moins beau, compares les vitesses d'impressions entre simply3D et CbD. Édit modération : Merci d'utiliser la fonction éditer
  6. Nanuq25
    Z-offset variable
    Salut. Le capteur est sensible à la température et ça capacité à détecter qlq chose varie en fonction de celles-ci. Dc si comme moi ton imprimante est au garage, la température ambiante varie beaucoup et donc la mesure du palpeur aussi. C'est mon hypothèse qui c'est confirmé avec le changement de mon palpeur par un capacitif et là, ça ne varie plus... (Par contre il ne détecte pas mon plateau verre ce qui m'a étonné... Bref) De plus, entre deux slicer, les gcode de start sont peut-être différents ce qui explique ces écarts... Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  7. Salut. Je ne vois pas trop le rapport entre remonter ton imprimante et le warping?! Sans être expert, effectivement la hauteur de couche est importante pour une bonne adhérence. Mais c'est surtout une histoire d'accroche. J'ai toujours eu le problème inverse, j'ai bousillé une dizaine de builtak car mes pièces adhéraient trop bien. Avec le PLA bien-sûr, maintenant si c'est de l'ABS... C'est une autre histoire [emoji29] Aujourd'hui, j'utilise une plaque de verre sur le plateau. Tu as essayé le Builtak ? Ou autre produit ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  8. Enfin, mon capteur s'allume lorsqu'il détecte. C'est pour ça que j'aurais dit que le tien était branché à l'envers. Mais j'affirme rien! Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  9. Hello. La led s'allume lorsque le capteur détecte un métal... Donc il doit être mal branché à mon avis. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  10. Pour ma part oui. Au premier essai, la buse s'écrase sur le plateau. Au second essai, c'est OK... Après lecture de plusieurs post, il semblerait que ce soit la température du capteur qui est en cause. Pour ma d200, le réglage de l'offset est bon pour un capteur qui a chauffé (proximité de la buse). Et pour toi, ça semble l'inverse, il doit être froid.. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  11. Oui, c'est mieux qu'il soit refroidi. Ou alors assez isolé des partis chauffante. Car sa distance de détection varie suivant sa température. C'est d'ailleurs bien galère pour avoir un offset stable quand on passe du PLA à ABS par exemple. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  12. Est ce que la buse n'entre pas en contact avec le builtak à la première couche?! Mon palpeur déconne à la première start!! J'éteins et rallume de suite... Et ça repart correctement. Je ne l'explique pas mais je fais avec... Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  13. Oui ok. Je n'avais pas envisagé supprimé l'offset. Juste d'améliorer la régularité du palpage. Donc c'est à essayer, d'autant qu'il n'est pas très cher. Merci! Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  14. Merci pour ta réponse. Ce capteur m'intéresse car mon capteur détecte le mk3 de façon irrégulière suivant où il se trouve. Dc la machine croit que le plateau est bancale! Pour une grande pièce circulaire par exemple, la première couche sera trop épaisses par endroit et sur une autre portion la buse et contre le builtak. Je le vois quand l'auto-bed level se réalise, tantôt la buse se trouve à 1mm, tantôt la buse écrase le plateau! En quoi la sensibilité gène? C'est la répétabilité qui est impossible? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  15. J'ai une petit question au sujet du capteur capacitif. Tu l'as branché directement sur la Melzi? Pas besoin de la carte d'interphasage comme le préconise le site? Merci. Beau travail sinon! Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
