Compteur de contenus
995 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par BourrinDesBois
Joli, tu vas faire les pièces maintenant?
Injection Plastique
BourrinDesBois en réponse au topic de LePoulpe dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Ce genre de presse, montent à 250°, j'ai déjà fait des petites galettes pas trop mal, ça reste compliqué mais j'ai réussi à faire une plaque à près bien qu'on peut réutiliser par exemple pour des étiquettes. https://www.vevor.fr/presses-a-imprimer-c_11148/8-en-1-presse-a-chaud-t-shirts-casquettes-1250w-commande-numerique-a-led-220v-p_010412399683 Je pensais avoir pris des photos de plaques mais j'ai pas fait encore. -
Injection Plastique
J'ai pris une presse vevor, à l'origine pour les T-shirts, je recycle mon PLA en plaque et je vais découper CNC ou laser, je posterai les réalisations. C'est 100 balles, même pas besoin de broyer le plastique. -
Trist nouvelle, mon père est décédé de son cancer, le petit oiseau l'a accompagné... Par contre j'ai réalisé un nouveau projet, un échiquier en chêne et noyer, toujours de notre propriété : Dans l'ordre la pièce de chêne usinée, les cases en noyer positionnées, le surfaçage des case et l'échiquier huilé avec les pièces réalisées en résine et peintes. J'aurai pu les faire en bois avec mon quatrième axe, mais vu la quantité j'ai préféré la résine.
Nouvelle carte GRBL sous fluidnc
BourrinDesBois en réponse au topic de natsamfa31290 dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Merci pour les infos, je garde dans un coin de tête pour remplacer plus tard ma carte sous uccnc, sachant qu'il me faut 4 axes la GRBL de base ne me convient pas. -
Aujourd'hui mes 2 imprimantes travaillent
BourrinDesBois en réponse au topic de jcjames_13009 dans Blabla
Il y a quelques années j'avais fait acheter une prusa mini a une collègue, malheureusement elle est partie, je ne sais pas si elle l'a encore! J'ai vendu depuis la mk2 et j'ai acheté la mk4s d'occasion. Je me suis demandé s'il fallait repartir sur une prusa. J'ai fait acheté une centuri carbon a un copain, pour le prix c'est pas mal quand meme. Mais j'ai encore confiance dans la qualité des prusas. Sachant qu'elle est bien malmenée. -
Prusa mk4s, comme un problème de design
BourrinDesBois en réponse au topic de BourrinDesBois dans Prusa Research
Je peux quand meme pas dire du mal de cette machine, elle me sort des trucs de fou. Ca donne envie de monter une buse de 0.25, je suis sur qu'on serait pas loin d'un résultat résine. Quelqu'un a déjà essayé ? -
Le séchage du filament, meme en pla, c'est vachement important. Après séchage plus de decollement, nickel. J'arrivais meme a avoir du warping avec mon pla, c'est dingue. -
Oh j'ai pas trop d'autres questions, a part que j'arrive plus a rien faire adhérer au plateau, j'ai bien nettoyé le plateau, meme avec de l'acétone mais je pense que c'est a cause de l'humidité. -
D'occasion, mais tu vois je regrette de pas l'avoir assemblé moi meme pour voir ce genre de problème. Merci pour l'information je vais regarder, peut être que le fil de nylon c'est defait. Autre question con, mais je trouve pas l'information, c'est quoi la matière des pièces de la prusa? J'ai l'impression qu'il y en a de deux types en plus -
Peut être car je ne l'ai pas assemblé moi même, mais y'a rien qui l'empêche au cour du temps de descendre? -
Ils ont pas pensé que les câbles pourraient frotter le modèle ? La normalement il y a une queue, en plus, elle a une forme de crochet, comment on pourrait améliorer ça ?
CNC DIY
BourrinDesBois en réponse au topic de natsamfa31290 dans Entraide : Questions/Réponses sur les CNC et Lasers
Je trouve grbl un peu restreint on peut avoir que 3 axes. A moins que les nouvelles versions en fasse plus -
Original Prusa MK4S, le test live !
BourrinDesBois en réponse au topic de Kachidoki dans Prusa Research
Merci je regarderai. -
CNC DIY
Je viens juste de voir le sujet, sacré boulot, il me semble que la tension des pas a pas en 12 ou 24 v influe sur la vitesse. Je me souviens plus trop pourquoi. En tout cas félicitation quand on sait le boulot qu'il y a a faire! -
Transformer une Prusa MK2S upgrade en MK2S+ avec caisson en bois
BourrinDesBois en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Les news du blog
Ca et vouloir faire vivre les outils plutot que les jeter. -
Essai découpeuse laser Loiret ou Paris
BourrinDesBois en réponse au topic de Gaétan Grimaldi dans Entraide : Questions/Réponses sur les CNC et Lasers
Bonjour suite a l'envoi de piece a découper par Gaétan, j'ai réalisé plusieurs essais de découpe, premièrement 5 mm au laser co2 40W. La découpe est assez facile. Deuxième essais a la fraiseuse, plaque de 10mm passes de 0.25, fraise de 1,75mm. C'est une matière très agréable a usiner et qui ne colle pas a la fraise. A la fraiseuse la pièce n'était pas complètement bien bridé, c'est pourquoi la coupe ne fait pas toute la profondeur, sinon RAS. -
J'ai regardé, j'ai du pom noir en stock diamètre 25mm, je pourrais essayer un fraisage pour toi, mais faudrait que je sache ce que tu comptes faire avec. -
Une fraise de 3mm sur une machine bien réglée ca peut le faire. Tu peux même descendre a 1 mm mais la ca devient tendu. Après si tu as un bout de pom et un modèle (je te demande pas l'original), je pourrais tester. -
Pom c'est un plastique spécialement adapté au tournage/fraisage, je sens que 10mm de pom c'est chaud au laser. Alors que même une petit cnc saura le faire. J'ai du mal a voir un truc que saurai faire un laser et pas une fraiseuse (a part le niveau de détail et la rapidité). -
Orienté toi plutôt vers une fraiseuse cnc qu'un laser. Quel épaisseur ton Pom? -
Pieds Hula, retour d'expérience ?
BourrinDesBois en réponse au topic de tranbert dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Oui voilà je pensais aux tapis en caoutchouc que tu mets sous les machines a laver. Entre nous, d'où naît ce besoin ?
