amaaury78
Tout ce qui a été posté par amaaury78
  1. Bonjour @Mika35 Ton projet m'intéresse, et tu n'as pas donné de suite depuis mai, as-tu réussis à le faire fonctionner? As-tu un lien pour voir ce que ça donne sur aliexpress? Merci
  2. amaaury78
    Am8 4040
    D'accord mais pour l'axe Y et tout les add-on que comporte l'am8 originale, on prend lesquels pour l'am8 4040 ?
  3. amaaury78
    Am8 4040
    Ah super, et pour la partie Y et tout ce qui est support de carte mère, alimentation etc... on peut prendre ceux de l'am8 originale ? ou faut aussi les modifier
  4. amaaury78
    Am8 4040
    Bonjour, j'ai récupéré des profilés 4040 et je souhaite construire une AM8, mais pour le moment il n'existe pas de fichier pour la 4040... Avez-vous terminé votre AM8 4040 ? Partagez-vous les fichiers? Merci d'avance
  5. Merci pour le pdf il a l’air de bien expliquer, je vais regarder ça dès ce soir. J’espère que ça vient de là
  6. Je pense que c’est du wobble, quand je regarde sur l’arrête, on voit un très léger décalage ... par contre impossible de le faire disparaître, j’ai replacé mes coupleurs / tiges filetées, rien n’y fait
  7. J’ai des pièces avec le même filament, imprimées il y a 2-3 mois j’ai vérifié, les pièces n’ont pas ce défaut
  8. Je peux pas en faire de suite, mais je peux te dire que la température et constante et que je n’avais jamais eu ce soucis depuis 1 an que j’ai cette imprimante
  9. J’ai effectué la calibration, toujours le même soucis
  10. C’est surtout le fait que ce soit arrivé du jour au lendemain ce problème, sans rien toucher.
  11. Je n’ai jamais aimé non plus les anti wobble, mais pour l’occasion j’ai voulu essayé, sans grand changement. Jai une anet sous marlin 1.1.8, comment faire la calibration? merci de votre aide
  12. Bonsoir à tous, J’ai un petit soucis que je n’arrive pas à régler sur ma A8. Je possède plusieurs imprimantes depuis quelques années, j’ai toujours réussis à résoudre mes soucis, mais là je sèche : un décalage régulier sur Z de quelques microns qui fait penser à du wobble. Sauf que pour j’ai essayé des anti wobbles qui mettent l’axe X en « lévitation », donc en aucun cas l’axe Z influe sur mon axe X. J’ai essayé plusieurs températures, de retendre mes courroies, de bouger mes accélérations et jerk, avec/sans plateau chauffant, régler la hauteur dans les coupleurs, changer de buse... rien n’y fais. Si vous avez des idées je suis preneur, merci d’avance.
  13. amaaury78
    Moteur en Z qui claque
  14. amaaury78
    Je suis pas devant mais je pense que oui la valeur des pas est bonne. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi ce moteur claque mais ne fait aucun dégât. Je ne sais pas non plus comment régler ça
  15. amaaury78
    @Morpheus pour contrôler si j'ai bien mis la bonne valeur, si je monte mon axe de 10mm et qu'il monte d'exactement 10mm, la valeur 400 est bonne ? Car j'obtiens un déplacement égal à la valeur demandée
  16. amaaury78
    @Kachidoki, le pas est de 2 (valeur modifiée dans le firmware, d'origine Dagoma 2560 j'ai mis 400). Je comprend ce que tu veux dire mais quel correctif je peux apporter? @Morpheus, oui j'ai regardé le serrage coupleur tige et coupleur moteur, et j'ai mes pièces qui supportent les moteurs qui sont neuves, donc pas de cassures.
  17. Bonjour, j'ai un petit problème qui n'en est pas vraiment un, et je pense qu'il n'a jamais été vu ici (recherche sur le forum sans réponse...). J'explique : depuis que j'ai mis les trapézoïdales sur ma discovery, j'ai un moteur en Z (celui côté moteur de X) qui claque exactement comme celui de l'extrudeur lorsque sur une couche la tête fait les contours ou le remplissage. Là où ce n'est pas logique c'est que même si ça claque, mes couches sont nickel. Et l'autre coté rien du tout .. Je vois bien le coupleur sauter des pas, alors qu'à la main aucun point dur. J'ai essayé de voir à quelle hauteur ça claque mais c'est assez aleatoire. J'utilise le G29. Si vous avez quelques idées je suis preneur
  18. Bonjour à tous, J'aimerais imprimer la tête que tu as créé @dragon-shark, un seul point me manque : je suis sur Discovery et je n'ai pas trouvé sur ton post si il y avait réellement besoin d'une modif au niveau de la hauteur Z ? Merci d'avance et merci pour ton super boulot !
  19. Bonjour @radium51 je te remercie pour ton super Tuto j'ai réussis à mettre l'écran ! cependant j'avais quelques questions : pourquoi dans ton firmware le z_probe est désactivé ? pour les butées, comparé à mon firmware sans l'écran presque toutes sont inversées (true en false et false en true), mais cela fonctionne, pourquoi ? ^^ et enfin quand je l'imprimante palpe au début, avant ca faisait : gauche avant droite avant droite arrière gauche arrière, maintenant ça fait gauche avant , droite avant gauche arrière droite arrière, comment ça se fait ? merci d'avance si tu m'éclaires un peu
  20. amaaury78
    Rond pas rond...
    Bonjour, oui tout les roulements glissent bien, j'ai effectivement pris les meilleurs. Ce que j'appelle des impressions horribles c'est qu'à chaque couche, je vois les traits, pas parce que la hauteur de couche est trop haute mais parce que la couche ce décale. Ce n'est pas du wobble car vraiment c'est aleatoire et pas beau.
  21. amaaury78
    Rond pas rond...
    Bonsoir, Mes courroies sont bonnes... J'ai remplacé mes igus par les Lm8uu et effectivement presque plus de déformation, mais en revanche la qualité de mes prints sont vraiment horribles. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de problème alors qu'avec la very aucuns soucis depuis le début...
  22. amaaury78
    Rond pas rond...
    Ah c'est possible ! J'ai 5m de courroie je vais la remplacer merci pour la piste je te tiens au courrant
  23. amaaury78
    Rond pas rond...
    J'ai essayé de voir à la main s'il y avait des points durs et j'en ressent aucun.. Vraiment lineaire comme déplacement, j'ai des roulements linéaires igus RJ4JP...
  24. amaaury78
    Rond pas rond...
    Salut @krug3r Je vais essayer mais sur la pièce de gauche j'avais un bon offset et ça le faisait quand même
  25. amaaury78
    Rond pas rond...
    Bonjour, J'ai un soucis avec la forme de mes impressions. Je suis sur discoeasy et j'ai imprimé une pièce cylindrique, sauf que des la première couche j'ai remarqué que ce n'était pas rond du tout. J'ai tendu mes courroies, j'ai des paliers igus tribofini donc pas de lubrification, les pas en x et y sont bien ceux d'origine, le parallélisme a été fait plusieurs fois au cours de mes nombreux tests mais rien n'y fais mes ronds ont un contour avec des vagues. Niveau dimension c'est un rond de 20 mm, j'arrive à mesurer 20,02 à certain endroit mais autour je varie entre 19,50 et 19,85 ... Avez vous une idée concernant ces formes ? J'ai mis une photo pour vous montrer. Merci d'avance
