Goupil
Tout ce qui a été posté par Goupil
  1. Pour les fan ducts en blanc c'est ceux là ;) https://www.thingiverse.com/thing:1337200 et maintenant j'utilise ceux de Toolson https://www.thingiverse.com/thing:953811
  2. Yop, Pas mis à jour depuis longtemps ce topic Bon l'imprimante a eu des résultats assez variable, elle a passé pas mal de temps à prendre la poussière à cause des problèmes divers et variés. Mais cet été je me suis décidé à la faire remarcher ! Déjà premier achat: un plateau en verre ! Imprimer direct sur le plateau MK3 c'est bien, mais ça reste pas plat indéfiniment et ça devient un véritable casse tête niveau adhésion. Ensuite améliorations et changements par ci par là: - je suis passé sur un MOSFET externe pour contrôler le plateau chauffant, 30A contre 10A pour celui intégré sur la carte. Mon plateau étant dans le bas du tas niveau résistance (~0.7 ohms en 12V ça dépasse les 10A ), ça me permet de plus cramer les MOSFET au premier allumage. Il m'aura fallu 3 ramps et 5 mosfet pour m'en rendre compte.... - passage de direct drive en bowden: j'ai pas prévu d'imprimer du filament souple, par contre pouvoir imprimer plus vite ça m’intéresse - passage de tige fileté classique M5 à des leadscrews T8. Je perds un peu en résolution, mais c'est pas bien grave et ça devrait être plus fiable. - j'ai enfin acheté un Raspberry Pi, comme ça quand le pc crash pendant une impression on pleure plus - j'ai achetée une alim ATX, histoire de pouvoir alimenter imprimante + raspberry avec, et de pouvoir couper l'alim via le Raspberry. Je me suis pas encore occupé de la câbler par manque de matos de soudure Et l'autre projet c'est d'enfermer la machine, pas tant pour éviter les courants d'air(je n'imprime qu'en PLA), mais parce qu'elle est bruyante... quand ça tourne 5h de suite ça devient vite lourd, et dans un 19m² c'est dur d'être loin de la machine Je pars sur la base classique de tables IKEA Lack, je me suis pas encore décidé sur les cotés, transparent ou pas
  3. Merci du tuto, ça tombe bien je commençais à m'intéresser à Repetier server ! Petite question niveau Pi: faut quelle version minimum pour que ça marche bien ? (surtout niveau Ram que ça peut coincer j'imagine)
  4. @ploupiploup j'avais vu cette technique, faudrait que j'ai le courage de l'appliquer mais quand t'es direct sur le bed chauffant c'est + chiant @yearzero y'a eu du massacre chez toi dis donc pour le bed j'avais privilégié des gros cables effectivement
  5. Pas grand chose de neuf du coté de ma P3, je viens de monter deux ventilos pour refroidir la pièce et j'attends toujours ma nouvelle ramps... J'ai print quelques pièces ne necessitant pas une enorme précision, après quelques réglages c'est pas trop mal L'alim a gagné un cache, un bouton et est fixée au cadre
  6. Le moteur vibre quand ça grince ?
  7. Bon j'ai print un cube 10*10 sans heatbed pour tester, c'est pas trop mal mais y'a quelques réglages à faire ! Et oui, mon Kapton est pas très bien posé
  8. yep Bon je pense à un défaut, je testais le bed à 60° pour la première fois quand il s'est mis à fumer au bout de 2 minutes.. J'ai obtenu un remplacement, du coup va falloir attendre encore
  9. Petit problème
  10. Là c'est de la 8mm, c'est peut être un peu trop, les cables flottent un peu dedans Et j'ai un rouleau de 15 pour mettre plusieurs cables dedans, genre tous ceux de l'extrudeur
  11. Goupil
    Prusa i3 mk... 8 ?
    Sur la mienne j'ai deux vis qui se glissent entre les deux collerettes du haut, je pense que tu va devoir bricoler pour réussir à la monter
  12. Yop, La partie montage est quasiment terminée, il me manque juste quelques petites pièces et ça sera bon ! Maintenant j'attaque les réglages, c'est là que la galère commence (ceux qui trainent sur le chat auront remarqué) Et avec son futur client Goupil'
  13. j'aurais appris une fonctionnalité de mon multimètre au moins aujourd'hui Bon bah je vais voir si je peux démonter ça, je te tiens au courant
  14. Mon multimètre ne bip pas mais en mode continuité il affiche une valeur: si elle est égale à 0 c'est qu'il n'y pas continuité ? Parce que c'est ce que j'ai avec les pins du clic
  15. ça marche à ce niveau là (ce qui me semble logique vu que que quand je tourne ça réagis dans les menus) J'imagine que les 2 pins de l'autre coté sont pour le clic ?
  16. Je l'ai viré (effectivement ça ressemblait à de l'étain de soudure) mais pas de changement Je vais essayer d'en avoir un deuxième, comme ça je pourrais essayer de demonter le codeur pour check en profondeur, parce que je vois pas de problème à l'exterieur
  17. Ok merci de ta réponse, ça confirme mon idée de problème hardware. Pour la soudure j'ai ce bout de metal qui n'est pas bien soudé, ça pourrait jouer ? J'ai le multimètre sous la main, je dois test quoi ? L'écran vient de Chine donc j'ai pas vraiment envie d'attendre encore, si y'a moyen de réparer ça ça serais bien
  18. Lut, Premier problème avec mon imprimante J'ai un écran Full Graphic ReprapDiscount, une 2560 et une ramps 1.4. Coté écran pas de problème, c'est le contrôleur molette qui déconne: soit il ne clique pas(Repetier Firmware), soit il clique tout seul(Marlin). Ce que j'ai déjà fait: -essayer tous les branchements possible, y compris en coupant le détrompeur -différentes versions de marlin (1.0.2, 1.1.0 RC6 et RC7) -modifier la vitesse de communication (celle en bauds dans le marlin) Pourtant aucun résultat j'ai eu beau chercher partout dans les tréfonds d'internet, rien trouvé C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Une idée sur le problème ? Mon écran serait défectueux ? Merci
  19. Receptions de la semaine, la HotEnd (super rapide la livraison pour 3£ ! ) et de la gaine tressée histoire de rendre tout ce joyeux bordel un peu + clair
  20. C'était des ventilos pas cher (8€ les 10), je m'attends pas à des perfs de fous ni à un silence parfait, mais ça fera l'affaire je pense http://www.ebay.com/itm/152220397599?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  21. J'ai aussi la LIDL à 15€, pour couper des petits trucs (surtout enlevé des vis foirées ) ça fait le taf, quand mon imprimante fonctionnera je testerais sur du PLA !
  22. Enfin ! Bon le colis était pas top, j'ai été obligé de detordre quelques pins de la ramps... La Hotend ça va être une E3D Lite 6, que j'ai d'ailleurs toujours pas commandé EDIT: Première victoire: l'arduino marche, et l'écran aussi !
  23. Pas grand chose de neuf, je suis juste passé chez Brico depot acheter de la tige filetée pour remplacer celle tordue, et du câble pour le hotbed J'attends toujours la 2560 et la RAMPS, je sais pas si le colis fait 3 tours du monde avant d'arriver chez moi mais il prend son temps
  24. Pas grand chose non Là c'est surtout attente de colis Cette semaine j'ai reçu l'écran et les steppers(et l'alim est arrivée samedi dernier) Par contre aucune réponse du coté de chez Orballo pour mes pièces manquantes Que ce soit via le site, via le chat ou via mail (plusieurs jours différents...). Va falloir bricoler ou acheter ailleurs !
  25. Goupil
    La P3STEEL de xfifi
    Je prends note des conseils pour la mienne ! @xfifi t'as aussi pris les pièces imprimées chez Orballo ? Si oui, elles étaient toutes présentes ?
