SnakeNET
    Vertex k8400 / discoeasy 200
Récompenses de SnakeNET
  1. Je suis presque dans le meme cas que toi. La différence c'est que j'ai pris les sources avec écran. (en fait, depuis que j'ai mis l'écran, le firmware se prend des délires d'emballement thermique et je voudrais le rendre moins sensible... Quand j'ouvre Arduino, je vais dans Outils > Type de carte >> Arduino Mega or Mega 2560 Ensuite Outils > Processeur >> AtMega2560 J'ai téléchargé les librairies pour la gestion de l'écran (U8) dans Marlin\U8 (et décompressé dans ce répertoire au cas où, mais je pense que c'est inutile) Fais connaître ces librairies à Arduino en : Croquis > Inclure une bibliotheque >> Ajouter la bibliotheque ZIP (et je choisis le ZIP) et finalement Croquis > Compiler/Televerser Et... ben.. ca fonctionne (alors que j'ai bien essayé 10 fois)
  2. Euh.. j'ai un doute... Suis je le seul a avoir les ventilateurs avant et arrières synchronisés? Quand je change la vitesse du ventilateur, les 2 ventilateurs changent. De plus, le ventilateur ne se met plus JAMAIS en route automatiquement. Il l'a fait mes 2 premiers tests et puis, plus jamais. J'ai un truc cassé ?
  3. SnakeNET
    Heatbed MK3 sur k8400
    15volt de l'alim sur le relais et du relais à la mk3 (entrée 12volt) par contre, entre la sortie de la carte mère (sortie heatbed) et le relais, il y a une résistance. (Je ne sais plus laquelle, mais on me l'a calculé sur base du relais).
  4. Euh.. peux tu me dire ou tu as trouvé ces "vieux" firmware? Car depuis que j'ai mis a jour mon imprimante, plus de ventilos...
  5. SnakeNET
    Octoprint et DiscoEasy
    Importé le dernier firmware : rien ne change Changé les timeout et les délais : rien ne change Je crois que je commence a saturer...
  6. SnakeNET
    J'ai lu un post d'un utilisateur dont octoprint a stoppé de détecter l'imprimante une fois qu'il a mis à jour le firmware... voir si c'est pas lié. en tout cas j'ai le même problème que toi. Je vais importer le dernier firmware pour ma discoeasy (sans écran) et faire un retour d'info. si ça ne marche toujours pas, faudra que je trouve quel est le paramètre/l'info attendue par octoprint !
  7. SnakeNET
    On va faire simple. j'ai une k8400 avec une mk3. je n'ai pas changé l'alimentation d'origine (ce qui fait que quand le plateau et la tête chauffent, mon ventilateur de refroidissement ralentit) je n'ai pas utilisé le kit d'origine pour brancher le plateau. A la place, j'ai utilisé un relai (avec une résistance) donc. Ça fonctionne en 15volt sans soucis.
