Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par ImmoGameGB
klipper KlipperWrt Ender 3
ImmoGameGB a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, Dernièrement j'ai essayé d'installer Klipper sur une creality box, tout à bien fonctionner jusqu'au moment où je devais modifier le firmware de mon imprimante j'ai essayé tout les tuto mais la commande utilisé "make menuconfig" pour crée le firmware ne fonctionne pas (ERREUR : Command "make" not found). Je voudrais donc si vous avez des idée pour faire fonctionner la commande ou si vous pouvez m'envoyer un firmware. Pour plus d'information sur mon imprimante la carte mère est une creality 4.2.7 et j'ai installé un Bltouch sinon tout est origine. Merci à tout ceux qui vont répondre. -
@IdealnightMerci d'avoir répondu si rapidement je vais aller essayer de déboucher ma buse @IdealnightMerci beacoup ma buse était bien bouchée
Problème de couche sur l'axe Z Ender 3
ImmoGameGB en réponse au topic de ImmoGameGB dans Projets et impressions 3D
@divers Merci pour le conseil je vais le faire mais est il possible de suprimer se sujet du coup ?- 4 réponses
Bonjour,Depuis quelque jour j'ai petit soucis avec quelque impression je ne sais pas du tout a quoi c'est dû je pense qu'il y a un problème au niveau de l'Axe Z peut être est il mal serré ou un problème avec le fichier d'impression car sa ne fait pas sa sur toutes les impression voici une photo pour mieux comprendre :
Bonjour, Depuis quelque jour j'ai petit soucis avec quelque impression je ne sais pas du tout a quoi c'est dû je pense qu'il y a un problème au niveau de l'Axe Z peut être est il mal serré ou un problème avec le fichier d'impression car sa ne fait pas sa sur toutes les impression voici une photo pour mieux comprendre :
- 4 réponses
@PierreG Oui j'ai pris comme base un firmeware pour 4.2.2 et j'ai essayé de l'adapté à partir de ton firmeware c'est pour sa que je dit que je suis pas sûr qu'il marche et d'ailleurs encore Merci pour ce matin sa marche super bien
@domoggvad Le Firmeware dépendra du branchement , avec une carte mère 4.2.2 il y a deux branchement possible : comme cela avec la partie Endstop branché sur le port Z-Endstop alors tu peu prendre ce firmeware : Ender-3 Pro- 4.2.2-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch.bin ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Si on suis la notice de celui que tu veux acheté il faut celui là) ou comme ceci avec la parti Endstop branché sur le port 32 alors je peu te proposer ce firmeware mais je ne suis pas sûr qu'il marche : firmware-20210807-083705.bin J'espère que j'ai à peu près répondu à ta question si tu en à d'autre n'hésite pas.
Bonjour, Comment est branché ton BlTouch ? si tu peu envoyer des photo se serais parfait
@PierreG Je n'ai pas eu besoin de re -paramétrer quoi que ce soi juste le plateau tout marche super bien Merci Beacoup de ton aide
Je vais essayer Merci beaucoup de ton aide
@PierreG oui j'ai essayer le M119 il ne me renvoie pas de triggered sur le z
@PierreG Mon BlTouch est bien branché et quand j'essaye de le tester le pointeau se rétracte et se déploie quand il faut mais effectivement je pense que mon firmware n'est pas adapté au branchement parce que quand j'auto home le pointeau ce déploie et vient palpé le plateau mais l'axe z ne bouge pas en fonction et sur l'écran il y a un message "STOPPED" et le BlTouche clignote rouge, à tu un firmware a me proposé ou un tuto pour, parce que moi je n'y arrive pas j'ai tout essayé il y a toujours une erreur j'ai essayé avec les firmware proposé par creality et avec progsips aussi avec un marlin modifer sur arduino IDE mais il y a une erreur quand je veux le téléverser la même chose avec Visual Studio aussi une erreur pour téléverser ou build .
Merci d'avoir répondu si vite J'ai connecté le BlTouch au port 5 pin de ma CM avec le bleu en premier (GND) le rouge en deuxième (VCC) et le jaune en dernier (IN). Et oui je peu commander l'imprimante à partir du port USB
Bonjour. Récemment j'ai installer un BlTouch sur ma Ender 3 avec une carte 32 Bits 4.2.7 mais j'ai essayé toutes les version marlin et d'autre firmware mais que je lance l'auto home et que j'essaye de changer le probe z offset sa ne fait rien la tête ne bouge pas (l'axe z) Si quelqu'un sais pourquoi sa ne marche pas SVP
