symio
Membres-
Compteur de contenus
105 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par symio
Paramétrage Marlin et option (Aide Mémoire)
symio en réponse au topic de Montaignec dans Mise à jour et/ou amélioration
Bonjour @Montaignec, Très sympa ta documentation. J'ai un système de patchs et de fichier de reconfiguration qui sépare ce genre de réglages et permet de les sauver/ré-appliquer entre chaque mises à jour du firmware par Dago ici : https://github.com/symio/discoeasy_OneButton (il faut que je le renomme et je compte l'améliorer en séparant la partie application des réglages de la partie réglages en eux mêmes). Je voudrais savoir si tu m'autorise à inclure tes infos de configs dans mon système et de donc continuer de partager tout ça (je n'en tire aucun revenu d'une forme ou d'une autre). Le tout en te citant dans ma doc bien sur (d'ailleurs si tu accepte merci de m'indiquer quelle forme de mention de crédit tu souhaite (pseudo, nom et prénom, adresse email, lien de ton profil sur ce forum ... etc) À la base j'avais fait ce système pour moi et pour avoir le bouton de pause sans l'extrudeur plus, bon maintenant ça à un peu évolué avec la prise en charge des trapezoïdales et d'autres petites améliorations de config. Voilà merci de me répondre (ou en privé si tu le souhaite bien sur) Bon prints et merci pour cette doc -
Peut être ta distance minimum avant rétractation à baisser ça fait que si tu as pas extruder une certaine quantité de fil même si elle fait un saut elle rétracte pas. La rétractation se gère sur plusieurs paramètres : distance minimum mode d'activation des détours extrusion minimale avant rétractation (à régler le plus faible possible) sauter sur rétractation C'est donc un équilibre entre toutes ces valeurs à trouver pour réduire l'effet cheveux
Rétractation insuffisante mais dose doucement sous risque d'enrouler le pla dans l'extrudeur et ou de boucher la tête Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
presque disont que par son poids il est tout juste à l'équilibre donc une trop forte accélération en Z et ça micro-décale
Oui les deux tiges sont identiques achetées ensembles j'ai pas de décalages en cours d'impression (la ça imprime du 15cm sans problème) c'est sur les déplacements rapides (homing, sortie de print, ..) que ça décale. Heu le badge dagoma c'est combien de haut ? et un cube de 20mm Par contre la tige de gauche (avec le moteur) est très sensible la moindre pression sur l'axe x et elle dévisse.
Merci @Steam je vais regarder ça déjà sinon oui de 0.5 à 1 cm je trouve ça énorme et sur des impressions plutôt basses. Concernant le parallélisme des tiges elles sont maintenues et guidées d'en haut par un roulement le coupleur ne servant plus de support aux tiges mais juste de transmission du mouvement moteur je pourrais presque laisser le moteur pendre dessous que ça ne bougerais pas. Mais je vais préparer un .g spécial pour checker ma tension à plusieurs hauteur comme suggéré tellement je trouve l'idée bonne. Merci
Amélioration Discoeasy P.clown
symio en réponse au topic de P.clown dans Mise à jour et/ou amélioration
Le lien vers thingiverse est foireux page 404 dommage -
Bonjour les makers, Ça y'est j'ai monté mes trapez ! youhou ! Première impression que du bonheur c'est un peu plus silencieux, clairement plus souple dans les déplacements. Seul bémol : j'ai le chariot gauche (celui avec le moteur x) qui décale à chaque impression et doit recaler mon parallélisme à chaque impression et pourtant je suis monté en anti-backlash ! . C'est chiant ! Des idées/solutions ? @Z122 @Steam ? quelqu'un d'autre ? Et d'ailleurs, Z, tu avait totalement raison c'est bien un pas global de 8 sur les trapez donc la fiche bangood avec son pitch de 2mm est très mal rédigé sans ton aide je n'aurais pas acheté cette évo. Merci.
ok, donc c'est très mal décrit sur bangood ... Bon en tous cas là je comprends mieux (j'aurais fini par comprendre une fois les trapez en main ... mais merci pour les précisions)
J'ai pris le kit en taille 8mm avec coupleurs écrou et roulements sur la fiche de la vis et sur celle des anti-backslash en 8mm il est indiqué un pitch de 2mm car en fait même si tu as 4 filets qui font 4*2=8 entrelacés cela reste un pas d'entraînement de 2mm non ?
Bon alors, Selon ceci : https://www.machsupport.com/forum/index.php?PHPSESSID=cpas1aahlifvq2ffse9mahaqd3&topic=16315.msg110286#msg110286 Et un peu de documentation voici mes conclusions : La tige fileté de 8mm M8 d'origine à un pas de 1,25mm ce qui donne une résolution en steps/unit_mm (sum) de 2560 pour 16 impulsions par pas. Les tiges trapézoïdales de 8mm ont un pas de 2mm ce qui donne un sum de 1600 donc 1600 pas par millimètres mais bon si ça se trouve je me goure complètement et vais me retrouver avec des couches trop espacées au premier essais ... on verras bien dans 3 semaines lol Je tenais à vous remercier encore une fois tous pour vos réponses qui m'ont aider et guidé dans mes choix d'évolution de ma DE200 là au moins j'ai l'impression de savoir ce que je fait. Ps @Z122 je viens de me rendre compte qu'on habite le même département aussi si un jour tu passe te balader à Provins préviens moi que je t'offre un verre de l'amitié (les autres aussi si vous voulez mais pas tous en même temps mon frigo n'est pas assez grand (le jardin oui))
Oui donc c'est de là qu'il faut mettre la config en 2mm de pas au niveau du marlin je suppose enfin je testerais les différents mode j'ai bookmarké un sujet de ce forum avec les formules de calcul des steps/mm. Et sinon oui c'est sur les description de tes designs (que j'imprimerais bientôt mais avec peut-être quelques ajustements à mon goût pour les supports du haut vu que j'ai pris des 300mm et pas des 400 à recouper (suis pas équipé pour couper ça)) que je me suis servi. D'ailleurs tes concepts de têtes et de supports de chariots sont juste géniaux tu fait un travail monstrueux et superbe et merci encore mille fois pour ces partages. Ma commande Banggood est passé plus qu'à attendre la livraison qui vas prendre un peu de temps vu que rien n'étais dispo en europe ...
Suivant les conseils du très respecté @Z122 je pensais prendre ce genre de kit : T8 300mm Stainless Steel Lead Screw Set with Shaft Coupling and Mounted Ball Bearing vu sur banggood. Accompagné d'écrous anti-backslash qui vont bien avec. Ce dont je ne suis pas sur c'est le pas de la tigehttps://www.banggood.com/T8-300mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-Shaft-Coupling-and-Mounted-Ball-Bearing-p-995057.html?utm_campaign=14196037_1186106&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&cur_warehouse=CNhttps://www.banggood.com/T8-300mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-Shaft-Coupling-and-Mounted-Ball-Bearing-p-995057.html?utm_campaign=14196037_1186106&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&cur_warehouse=CN mais sur les fiches de banggood en taille 8mm ils disent "pitch 2mm" et si je me trompe pas trop dans la traduction ce serait donc un pas de 2. En tout les cas merci beaucoup ps: tiens bizarre peux plus copier coller ni insérer de liens dans les réponses ... bon ...
Merci pour vos retours, Comme je vais passer en trapézoïdales il est effectivement peu probable que j'ai besoin d'igus sur le Z ça c'est d'un côté car de l'autre je vais aussi renforcer la précision de positionnement des barres bref je verrais bien en tout étât de causes vous êtes géniaux merci Reste à trouver les paramètres marlin pour les trapez ..
Bonjour, Une tite question en passant, quelle config dans marlin pour le pas des trapézoïdales ?
Super merci @Steam ! une idée de la durée de vie des igus?
Bonjour, Je suis en train de faire ma liste de courses combien de igus RJ4JP-01-08 faut il dans une discoeasy ? 15 ?
Mod bouton pause/change fil pour DiscoEasy200
symio en réponse au topic de symio dans Mise à jour et/ou amélioration
Bonjour, Encore une fois, c'est normal attendu que cela fait partie du code ajouté par Dagoma sur la version 1.1.0-RC6. Pour réussir à ajouter cette fonctionnalité dans les versions natives de Marlin il faut comparer Marlin 1.1.0-RC6 avec la dernière version en date de Dagoma : https://dist.dagoma.fr/get/sources/Marlin-Firmwares/1522844865/3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431 Ensuite il vas falloir inclure ces modifications dans Marlin 1.1.x ... Vu que Dagoma à 9 versions de retard cela vas poser beaucoup de problèmes. Utiliser Marlin 1.1.8 c'est renoncer au code ajouté par Dagoma. Le fonctionnement OneButton en fait partie je n'ai fait que l'activer sans acheter l'extrudeur +, je n'ai pas créé ces fonctions. Rien qu'en comparant la version Dagoma précédente à la dernière citée on voit les modifications de : Configuration_adv.h Configuration.h language_fr.h Marlin_main.cpp stepper.cpp stepper.h temperature.cpp temperature.h thermistortables.h Je n'ai pas comparé avec Marlin 1.1.0-RC6 mais il y as fort à parier que les différences sont encore plus importantes. Rien que les différence sur le fichier Marlin_main.cpp entre deux versions par Dagoma représente 4020 lignes et impossible en l'étât de savoir ce qui est du pur code dagoma de correction de bugs backporté de Marlin. Les modifications propres à Dagoma ne sont pas identifiées. En conclusion ce que je propose fonctionne sur le firmware officiel 1.1.0-RC6 par Dagoma et ne fonctionnera pas sur les versions standard de Marlin même en 1.1.0-RC6. -
Je confirme mon mod met l'imprimante en attente via le code de Dagoma mais ne déclenche pas le changement auto sans le détecteur de fil. On peux changer de fil à la main (et donc bien purger la tête tout seul) toutefois ou faire une pause hors print (pour lester le contenu d'un print par exemple ou passez des fils dans un module pour de l'électronique avec fils noyés là faut juste de l'imagination) sans faire une bulle sur le print. L'appui long ne semble pas pris en compte. (en tout cas seul l'appui standard fonctionne pour moi) -
Merci pour ces précisions. Ne t'excuse pas je ne suis pas toujours très diplomate non plus..... En fait pour Dagoma pause et changement de filament se mélangent et il ne font la purge au changement de fil qu'avec leur nouvel extrudeur autonome qui charge et décharge automatiquement le fil (comme sur les Neva en fait). Comme mon mod n'est qu'une activation du mode "pseudo pause qui est en fait un changement de filament" il n'y as effectivement pas de purge il faut faire un débouchage manuel de la buse ou payer 26€80 (tva et frais de port compris) pour se payer l'extrudeur+ et son bouton mal placé ..... (devine ce que j'en pense lol pour un micro poussoir à 50 cents, 80cm de fil, 2 fiches (30 cents pièce), un fin de course à 1€30 (prix public eux l'ont négocié en en achetant 100), une roulette et 5 pièces imprimées avec le PLA qu'il produisent eux même on frise les 85% de taux de rentabilité hors frais de port !) Voilà comme je te l'ai dit je ne me suis pas encore penché sur l'upgrade des firmwares car je veux le faire en conservant au maximum le code de spécifique de Dagoma mais monter 9 versions ça ne se fait pas en 5 minutes comme le mod présenté (j'ai passé plus de temps à écrire la doc qu'à faire le bouton et le code !!) Donc sur ma vidéo ça passe en changement de fil (regarde l'écran) ce qui correspond à une mise en pause apparemment pour dagoma. Bonne journée -
Bon alors soit il y as un nombre d'éditions limité soit je n'ai pas les yeux en face des trous .. Voici ce que j'ai envie de mettre en édition de ce post : " Le mod que je propose ici active les fonctions "OneButton" mises en place par Dagoma sur le firmware officiel 1.1.0-rc6 en date du 04/04/2018 suite à la sortie de l'add-on "Extrudeur+". Ce mod n'est pas compatible avec des versions antérieures du firmware officiel Dagoma. N'ayant pas testé les versions différentes de Marlin de 1.1.1 à 1.1.8 réalisées et personnalisées par d'autres membres du forum, je ne pense pas que ce mod soit compatible avec. Vous avez besoin de l'éditeur Arduino pour modifier la configuration du firmware selon mes conseils. Toutes les instructions de mise à jour du firmware pour activer le fonctionnement OneButton sont présentées sur le dépôt Github ici : https://github.com/symio/discoeasy_OneButton . Vous retrouvez ces instructions dans le fichier README.md à la racine du dépôt. " Voilà si j'arrive à retrouver l'édition du post je met tout ça dedans et je supprime ce commentaire. Bien à vous et bon prints -
Bonjour @Steam , Comme je l'ai précisé (mais je vais le rendre plus clair) je ne fait qu'activer les fonctions natives désactivées de Dagoma sur le fonctionnement "oneButton". Dagoma à ajouté tout un lot de code semi ouvert pour la gestion de leur nouvel add-on "extrudeur+" [1] ; cet add-on contiens un bouton pause/marche changement rapide de filament. N'ayant pas l'extrudeur+ et ne trouvant pas forcément pratique de lancer le changement de filament via le menu de l'écran (pas intuitif pour 2 sous) et étant donné que la fonction de l'écran d'interruption de l'impression ne sort pas la tête de l'impression et crée une bulle sur la dernière couche imprimée ; je me suis dit, aux vues des vidéos de Dagoma sur l'extrudeur+ [2], que le fonctionnement de ce bouton ne devait pas être dépendant de l'extrudeur+ et qu'il serait de toute façon un plus pour les possesseurs de DiscoEasy avec ou sans écran mais sans extrudeur+. En prime le bouton de l'extrudeur+ vendu par Dagoma est placé sur le coté de l'imprimante ce qui pose un problème d'accessibilité quand l'imprimante se trouve dans un caisson d'où mon idée de le mettre en face avant. En ce qui concerne le code de fonctionnement du bouton : je n'ai rien implémenté par moi-même je fournit toutes les modifications à apporter au Marlin officiel 1.1.0-RC6 fournit par Dagoma dans la version "extrudeur+". Modifications pour activer le code de Dagoma et corriger un léger bug dans le code de Dagoma. Je ne suis pas mainteneur du code source de Dagoma qui à 9 versions de retard sur Marlin. Je ne vais donc pas porter le code source de Dagoma sous Marlin 1.1.8 ce n'est ni le pbut de ce post ni mon but dans la vie. Au niveau du fonctionnement du bouton je le redit le code de fonctionnement vient de Dagoma, et je n'en suis en rien responsable, mon mod ne fait que l'activer donc pour le fonctionnement c'est celui prévu par Dagoma à savoir un clic lance le mode changement de filament, un second clic reviens sur l'impression. Je ne sais pas si il se passe quelque chose si tu fait un double, triple ou quintuple clic. Il n'y as pas de restriction à savoir ou non téléverser avec Arduino pour faire ce que j'ai fait. Je précise juste l'adresse d'un tuto pour le faire pour les personnes qui ne savent pas le faire, pour les autres tout est expliqué dans le README de mon code source pour ça il faut aller voir le dépôt github à l'adresse fournie (https://github.com/symio/discoeasy_OneButton) tout y est expliqué en détails. Et encore une fois je ne met pas ce mod à disposition d'une catégorie restreinte de personnes, quand je publie quelque chose c'est public et chacun est libre d'en faire ce qu'il veux. Encore désolé si j'ai manqué de précisions. Références : [1] https://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/extrudeur-plus.html Page du produit Extrudeur+ chez Dagoma [2] https://dagoma.fr/start/discoeasy200/extrudeur-plus/montage.html Page manuel d'installation avec les vidéos ou on voit le oneButton en fonctionnement -
Certainement mais dans ce cas il faut réintégrer le code fonctionnel de Dagoma et vu le bordel dans les code source ou les modif de dago ne sont pas identifié et qu'ils ont 9 versions de retard c'est pas gagné ! -
C'est amusant sur la dagoDiscoEasy on est en Bowden d'office et certains font des mods de directDrive .... À croire qu'aucun des deux modèles n'est parfait ... la faiblesse du bowden : le flexible ; même en polyflex il faut refaire l'extrudeur de dagoma (qui viens tout juste d'en commercialiser un) sinon c'est enroulage du pla flexible autour de la molette assuré si on ne désactive pas la rétractation et du coup les finitions sont dégueulasses ...
Si je peux me permettre pour Dagoma ils n'encadrent pas tout leur code de commentaires indicatifs de la source de la modification et ne fournissent pas de liste de modification (changelog) il faut l'une ou l'autre méthode pour bien coller à la GPLV3 .... Il y as encore un peu de travail à faire la dessus. Les autres je ne sait pas j'ai pas été voir leur sources.
