DPE
Tout ce qui a été posté par DPE
  1. Bonjour a tous Quelqu'un pourrait il me dire si les moteurs du pack expert Dago avec vis trapézoïdales intégrées on les mêmes caractéristique que ceux d'origine (montage avec coupleur moteur/vis) . En d'autres termes, si je monte une carte F5 avec les anciens Nema d'origine est ce que j'aurai l'amélioration de la précision annoncée par Dago sur son Ultimate qui a les nouveaux moteurs avec tige trapézoïdales intégrée. Merci de l'info
  2. Bonjour, comme toi j'ai monté une tête bicolore j'ai donc fait une recherche pour créer mes fichiers stl et je suis tombe là dessus https://wikifab.org/wiki/Ultimaker_3_Ext_:_Pièce_avec_2_couleurs_différentes
  3. Merci de l'info technique ceci explique cela... Savez vous si les améliorations du soft Ulitmate sont également faites sur celui de la easy. A priori oui mais difficile de suivre les évolutions en regardant uniquement le nom des fichiers.
  4. Bonjour, Quelle sont les différences de matériel entre les 2 disco? Type de carte, nema, pignon d'X,deY et d'extrudeur... J'avais une Discovery équipée de la box disco évo (plus de hauteur d'impression) que j'ai faite évoluer en discoeasy avec Carte MKS, écran, extruder + et vis trapézoïdales, le tout avant l'arrivée de le disco ultimate. Lors de la dernière mise à jour, pensant que les modifs avaient élevé la Easy au rang de l'ultimate j'ai utilisé les fichiers ultimate. Puis sachant que le pas de mes vis est de 8 et non de 2 comme les Dago et que mon tube PTFE est plus long, j'ai parcouru les fichiers source comme d'habitude pour faire les adaptations qui s'imposent. Quelle surprise! Tous les réglages en rapport avec les pas des axes X Y et Z sont différents (80,80, dix,98) pour la Easy, (1600,1600,1600) pour l'ultimate. Je n'ai vu que ca, mais qu'y a t il d'autre ? Pour info j'ai essayé quand même au cas ou d'autres réglages qui me sont inconnus interviendraient, ça ne le fait pas du tout !
  5. Bonjour Difficile de cerner ce que tu veux, si c'est simplement avoir le dernier FW ca ne sert pas à grand chose avec une machine dont tu dis être satisfait. Avoir le dernier FW n'a d'intérêt que si tu as des problèmes, si tu veux faire des améliorations ou si tu veux bidouiller. Si ta machine fonctionne bien avec les Addon de Dagoma, utilise leur toute dernière mise à jour ( et celle de Cura by Dagoma) et refais la modif du plateau chauffant. C'est ce que je fais depuis plusieurs années sur ma Discovery qui est devenue une Ultimate mono-chrome avant l'heure avec en plus les renforts de Bezain. Je n'ai pas de plateau (je fais que du PLA sans pb) mais j'ai ajoute le compteur de couches. J'ai sauvegarde chaque modif sur un fichier et je le rajoute à la dernière mise à jour que je fais. Sinon tu trouveras certainement ton bonheur en parcourant les 76 pages du sujet "Dagoma bl touch" dans lequel les contributeurs du forum, grâce auxquels nous faisons évoluer notre bécane, évoquent les derniers FW et les câblages. Bon courage
  6. J'ai progressé dans mes recherches et tests de découpes ( toujours pour des pieces de tailles et d'épaisseur limitées pour du scrap booking de l'apéro modélisme): - un fournisseur de contreplaque 2mm ordinaire (pas aéronautique) : Silence modèle tel 0770770881 adresse:5 allee des Genêts 33210 Toulenne. - pour couper ce contreplaque: couper côté le plus foncé (aussi le moins joli dans mon cas), puissance max, vitesse premières passes 1500mm/mn 10 passes puis entre 5 et10 passes 800mm/mn, ça dépend si il y a des fibres dures dans le bois On peut couper directement à 850mm/mn en 15 passes mais les bords sont plus brûlés. En appliquant l'astuce d'arrêter les passes quand on voit le laser traverser (plaque légèrement surélevée) on réduit le nombre de passes au stricte minimum. Si en plus on coupe sur l'envers avec la fonction miroir d'Elekscam, la découpe ne laisse pas de trace et on ne voit rien (à part les champs noircis évidemment) une fois la pièce collée.. j'ai essayé de diminuer la distance entre la tête laser et la plaque, je n'ai vu aucune différence, voir meme une dégradation malgré le réglage du focus.
  7. Bonjour, Quelqu'un a-t-il une adresse oú se procurer du contreplaqué léger ordinaire( pas de l'aéronautique) de 1,5 oú 2mm. Du léger car 2,5w, quelque soit l'épaisseur, ca coupent le premier pli en boulot mais ne passent pas la colle (J'ai essayé de 0,6 jusqu'à 2mm). Alors qu'avec du CtP ordinaire ça coupe sans probleme jusqu'à 6mm en plusieurs passes. Quelques autres retours d'expériences: - Pour le samba aucun problème. - Pour le balsa aucun probleme si il n'est pas trop fibreux car sinon il faut augmenter le nombre de passes rien que pour ces fibres dures Astuces: - commencer pleine puissance et relativement rapide puis diminuer la vitesse tout en restant dans le raisonnable pour ne pas brûler les contours. - selon l'épaisseur, refaire éventuellement un réglage du focus (pas évident du tout) - pour savoir où en est la découpe, surélever la pièce. Quand on voit le laser en dessous, c'est coupé ! bonnes decoupes
  8. Merci, Effectivement si j'étais aller sur sur la tête laser seule...
  9. Bonjour, Je viens de recevoir et de monter un graveur laser EleksMaker 2500mW acheté sur Bang..d. Tout s'est bien passé, montage comme mise en route et premiers gravages. Mais je tâtonne encore sur la relation vitesse/puissance, si quelqu'un a fait des relevés sur différents matériaux je suis preneur De plus à quoi sert le circuit que j'ai en plus (à un bout une entrée de tension par un Jack, au milieu un bouton poussoir tes marketing TTL/PWM, a l'autre bout une prise 3broches correspondant chacune à + - TTL/PWM).
  10. Bonjour, je réponds tardivement mais je viens juste de monter l'addition on pou r changer le filament Dago dit de maintenir le bouton appuyé. amicalement
  11. Merci de tes infos Connaitrais tu, par hasard, l'équivalent de ces lignes dans le 1.10 qu'utilise encore Dagoma ( par simplicité et méconnaissance je souhaiterais conserver leur version) oOu, dans quelle partie ( cofig h, config h adv...) je pourrais les trouver
  12. Bonjour J'ai une Discovery avec le box evo350, modifiée discoeasy. Ces lignes sont celles qui permettraient de faire ressortir le PLA mais quelle sont celles qui permettent de déterminer la longueur du tube PTFE? merci de l'aide
  13. Bonjour, sais tu si la programmation des moteurs et des vis à changé ? cette machine me fait penser à Apple. Dans les années 80 on faisait (et ce n'était pas de simples assemblages de cartes) des clones du II+ avec des "améliorations" à des prix défiant toute concurrence, on modifiat même les micro contrôleurs pour suivre les évolutions du IIC et IIE. C'était une vraie boîte à outil! Depuis ca à bien changé et on vois ce qu'est devenu Apple... et l'informatique en générale, plus personne imaginerait construire son micro. On pourrait faire également un // avec les décodeurs canal... je souhaite à Dagoma un tel avenir si ca nous permet d'apprendre et d'évoluer.
  14. Ah! si j'avais eu ça avant, qu'est ce que ça m'aurait évité comme galères ! Par contre, un côté positif à mon ignorance, j'ai lu quasiment tout le forum et appri plein de choses. Si je peux me permettre une suggestion, suite à mon expérience, pourrais tu ajouter un mot sur le fait que le FW source de Dago ne peut pas être ouvert directement mais doit d'abord être décompresse (sa terminaison ne le laisse pas supposer) car, sinon, Arduino nous balance un message d'erreur et quand on ne le sait pas, on reste comme un andouille devant sont écran. Super tuto qui va ouvrir des horizons a bien des débutants. Merci
  15. Bonjour, Jette un coup d'œil sur le post "dernière version marlin pour discoeasy", je crois que Dobodu a fait quelque chose
  16. Bonjour, Plutôt que de regarder mon tableau miteux allez voir le sujet de Dobodu sur les "dernières version marlin" (désolé j'étais fixé sur le sujet BLTouch). Encore toutes mes excuses aux auteurs
  17. Ok merci. Je viens de recevoir mon capteur, a priori une copie mais: - fake ou pas fake? -utilisable avec le. Marlin1_1_6 BLtouch Ready pour MKS 1.5 cablage Dagoma.zip
  18. Bonjour, Nouveau FW Dagoma, sais tu ce que c'est sensé corriger ?
  19. Bonjour, Quel boulot vous abattez ! Chapeau Comme je n'y connais rien la seule contribution que j'ai trouvée à apporter c'est d'essayer de faire une synthèse des différents FW et de leurs utilisations. Si les connaisseurs (entre autres Gyverblaster et Jagof) pouvaient la corriger voir la compléter en cochant les bonnes cases ou en ajoutant ce serait un plus. Encore bravo! Synthèse BLTouch.xlsx
  20. Bonjour, D'apres les différentes vues où il y a l'écran il n'y a pas le nombre de couches, tu utilises quel Martin ?
  21. Lorsque j'ai monté ma Dicovery, j'avais imprime des chariots avec un réglage par vis de pression (vis grain) à chaque extrémité des barres, ce qui me permet de régler le parallélisme par rapport au plateau avant réglage la barre avant était // mais le côté gauche de l'arrière était + haut de 6/10. J j'ai reregle et c'est ok
  22. Bonjour, Une très modeste contribution dans le problème d'écrasement de la première couche. J'ai eu ce pb mais c'était entre l'avant et l'arrière du plateau. Malgré mes réglages (au comparateur a aiguille) vraiment proches de zéro écart, rien n'y faisait. Et puis j'ai eu l'idée de vérifier les 2 guides de la tête, et la, l'arrière avait 6/10 d'écart. 2 vis grains plus tard pour rattrapper tout ca et c'est rentre dans l'ordre. Voilà la piste est maigre mais...
  23. Bonjour, Depuis ce matin et la réponse de Nono30, je suis sur le sujet et j'essaie de comprendre (et d'apprendre), j'avoue que je sature ! J'ai chargé Cura 3.2.1 dans lequel j'ai effectivement trouvé la DE200 et la fonction "Ironing". J'ai fouillé un peu partout dans les fichiers de Cura3 notamment dans le fichier "ressource" mais comme je n'y ai pas compris grand chose ça n'a fait que susciter des interrogations: - D'abord, le plus simple, peut on augmenter le nombre de couches "top layers" dans CBD ? - En comparant, j'ai cru comprendre que les paramètres liés à la DE200 de C3 sont ceux utilisés dans Cura By Dagoma. Je me trompe? - Si j'utilise ceux de la DE200 de C3 est ce que j'aurais la qualité actuelle donnée par CBD ou faut il en ajuster certains? - Quand je coche les rubrique dans "Setting Visibility", les valeurs proposées dans le " PRINT SET UP" sont elles celles de la DE200 ? - Il semblerait que les Start et End Gcode de la DE200 de C3 sont déjà faits. Peut on les garder tel quel? - Une option "Changement de couleur" comme celle de CBD existe-t-elle aussi dans C3 ou faut il la créer? (comment?) - N'y a t il pas moyen de rajouter quelques lignes au fichier XML de CBD (flow, inset, pattern) pour faire cette fonction "ironing" Je pourrais essayer de répondre à ces interrogations en faisant des essais mais une expérience déjà acquise serait plus simple. Amicalement,
  24. Bonjour Nono30, Merci de ta réponse, j'utilise CBD car, n'étant pas un pro, je vais au plus simple.Peut on peut paramétrer le "top layers dans le gcode (en XML comme lorsqu'on bidouille pour faire du multi color) et/ou ajouter la fonction "ironing", qui semble intéressante ? En attendant, avant d'encombrer le forum avec mes question de débutant, je vais essayé de comprendre les infos données dans les différents liens que tu sites. Si j'y arrive j'essaierais de faire une réponse pour ceux que ça pourrait aider. Sinon, si je coince, je reviendrais vers la communauté. Encore merci pour ton aide.
  25. Bonjour, J'ai parcouru les différents sujets sans trouver de réponse concernant mon interrogation: Quel paramètre faut-il régler pour que la dernière couche soit le plus lisse possible? En effet, si la pièce que j'imprime (voir photo jointe) présente une dernière surface plane, celle-ci fait apparaître des "rayures" qui correspondent au dépôt de matière. j'ai, bien entendu, essayé avec différentes épaisseurs de couches, de températures et de vitesses mais le résultat n'est pas bien différent. si quelqu'un a une idée je suis preneur. cordialement
