krug3r
Contact
    Non renseigné
    Mennecy
    Alfawise U30 | Sidewinder X1 | Wanhao D7+
Récompenses de krug3r
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. krug3r
    Ma Wanhao Duplicator 7
    Je dirais même bcp de toi lol Je pensais à un filament mat noir pour éviter le côté brillant du BLA standard. Tes préco sur ce point (mat, normal, PLA+ ou PETG) ?
  2. krug3r
    Merci pour ton partage, demande toujours on verra si je peux honorer ta demande
  3. krug3r
    Bravo Tu ne partagerais pas les STL par hasard ça m'éviterait de reprendre mon projet (mode gros feignant )
  4. Hello, Je viens de récupérer la branche BLTouch, j'ai corrigé mon NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET pour correspondre à ma pièce pour mon BT. Pas de problème de compilation, nickel. Comme ça fait un moment que je n'ai pas touché à ça j'ai une interrogations Le bed leveling lors du print ne s'effectue pas. J'ai compris que tu préféres l'UBL, mais que je ne connais pas. Du coup, qu'est-ce que ça apporte par rapport au bilinéaire ? Car pour le coup comme je n'ai pas pigé le paramétrage je me retrouve sans bed leveling et une purge en plein milieu du print que je dois dégager rapidos avant cata Help
  5. krug3r
    Tu peut l'être
  6. krug3r
    Je n'ai pas bien compris ton besoin lié à la puissance ou son contrôle, alors j'ai surement raté qq chose et je veux bien une explication ^^. Personnellement j'utilise sur ma D7 couple Pi/Nexion avec MangoOS (en externe pour le moment). J'avais également ce projet de l'intégrer que je n'ai pas encore finalisé par manque motivation, mais que je dois reprendre cette année.
  7. Ah je n'avais pas vu je vais regarder ça ce soir Merci
  8. Merci avec qq réglages en plus il est parfait, mais fonctionne déjà très bien dans la première utilisation et donne de très bon résultat (testé sur avec du ArianePlast et du Ice Filament avec simplement la correction de la température)
  9. S3D n'a jamais été super précis en terme de timing
  10. krug3r
    Wanhao Duplicator 7
    Il y a du monde qui utilise la D7, mais plus à l'étranger qu'en France semble-t-il. Le groupe FB sur cette imprimante le démontre.
  11. Pour info ils fournissent encore et toujours un fw 1.1.0 RC6...
  12. Hello, Cela fait maintenant un baille que je n'ai pas regardé ce côté de ma DE200, mais j'aimerai savoir quel firmware je pourrais mettre pour mettre à jour la petite bête. J'ai un écran et des trapézoidales avec les chariots X de Bricador (https://www.thingiverse.com/thing:1941510) et un firmware en 1.1.0 RC6 J'ai vu une multitude de firmware custom (à compiler je pense), mais impossible de savoir si je peux me permettre des les mettre sans tout péter. Et en plus il faut compiler semble-t-il pour obtenir un hex, j'ai pas encore creuser ce point non plus. Merci des conseils
  13. krug3r
    Wanhao Duplicator 7
    J'ai pris la 7 et j'ai ajouté l'écran officiel externe, pas de problème de lenteur. Ce que je note, les problèmes souvent liés à l'adhésion au plateau et un slicer qui n'est pas des plus "user friendly"... Il faut également du matériel à côté pour nettoyer et durcir les pièces imprimées.
  14. Je vais tester ça, on verra bien, si vous avez mieux, faites moi signe surtout https://www.thingiverse.com/thing:1599127 merci pour tout
  15. J'ai réduis la vitesse et la température, mais sans résultat Je vais creuser du côté du "fan duct"...
