jeremrem
Tout ce qui a été posté par jeremrem
  1. bonjour, mon ventilateur secondaire, qui sert à refroidir la pièce, s'arretait de temps en temps. J'ai donc enlevé celui-ci pour mesurer les tensions quand je fais une demande via l'écran de commande. J'avais bien les 12 ou 24 en fonction de la demande. Malheureusement j'ai l'impression d'avoir fait un court jus avec les broche du multimetre. Je n'ai plus de tension maintenant. Je me demandais s'il y'avait un fusible sur la carte? Tout le reste semble fonctionner correctement. Si qqun a une idée? merci
  2. https://www.reprap-france.com/support Micro Delta --> REssources 3D
  3. salut, je crois avoir +/- trouver comment utiliser cete machine. J'utilise la marlin en pièce jointe. Ensuite faire une auto calibration de la delta (pas le plateau) --> faire M500 --> faire une calibration du plateau avec le palpeur fourni par Anycubic --> M500 --> ensuite dans le Gcode de démarrage de votre slicer, ajoutez la commande M420 S1. Cela a l'air d'enfin prendre en compte la compensation de lit (http://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html) Marlin-1.1.6_Anycubic_Kossel_Linear_Plus_Auto_Z_Probe__Rod_Length268.zip
  4. J’ai voulu utiliser un bl touch mais apres palpage avec G29, la compensation ne semble pas prise en compte lors du print ?
  5. je viens de redemarrarer et parametres d'offset et reglage temperature perdu :-( j'ai parlé trop vite :-(
  6. en charge?
  7. @Platator juste, je l'ai installé cette nuit, la fatigue je suppose lol pour l'instant les paramètres n'ont plus l'air de s'effacer à chaque redémarrage mais à suivre
  8. @Platator salut, pourrais-tu m'envoyer ton marlin qui fonctionne bien avec le palpage? Le mien déconne malheureusement et je ne me l'explique pas merci
  9. @jagof j'ai trouvé pq il ne palpait que sur 1/4. L'offset du palpeu était mal réglé en X (je me suis trompé entre + et -). Par contre quand j'imprime, la compensation de niveau ne semble pas prise en compte :-( avec le G29
  10. @aurel54810 des avancées? J'ai exactement les mêmes problèmes que toi. J'ai cru que ça irait avec le BL Touch mais le maillage ne semble pas non plus appliqué lorsque j'imprime
  11. @jagof Salut Jagof, j'ai installé le BL touch sur my Kossel linear plus. J'ai utilisé ce support https://www.thingiverse.com/thing:2443316 Lors du palpage j'ai aussi un palpage que sur 1/4 du plateau, arrière gauche (x: entre -71 et 1, Y entre -46 et 26) Voici ma config: #if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) // Gradually reduce leveling correction until a set height is reached, // at which point movement will be level to the machine's XY plane. // The height can be set with M420 Z<height> //#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define DELTA_PROBEABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS - 80) #endif #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. // Works best with 5 or more points in each dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 5 //9 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define LEFT_PROBE_BED_POSITION -(DELTA_PROBEABLE_RADIUS) #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION DELTA_PROBEABLE_RADIUS // #define FRONT_PROBE_BED_POSITION -(DELTA_PROBEABLE_RADIUS) #define BACK_PROBE_BED_POSITION DELTA_PROBEABLE_RADIUS // // The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters). #define MIN_PROBE_EDGE 10 //10 j'avoue que je bloque un peu là. C'est plus facile sur une cartesienne lol
  12. @aurel54810 salut, j'ai reçu par mail le marlin non compilé de la part d'anycubic. J'ai les mêmes problèmes que toi concernant les enregistrements des settings. Je pense aussi passer à un firmware maison avec BLtouch. Tu en as déjà abouti?.....ou as-tu réussi à résoudre ce problème de sauvegarde? cdt ANYCUBIC_PLUS_Auto_Level_V1.zip
  13. tu peux p-e sauver la valeur du Z mais j'ai un doute sur le maillage effectué lors du palpage des 69 points. Pas certain qu'il enregistre la geometrie du plateau :-(
  14. @jagof merci :-)
  15. @Platator merci, je vais essayer ce soir
  16. @ubutu je n’ai pas compris ta difference entre enregistrement clavier et logiciel??
  17. j'ai le même genre de soucis :-( les valeurs modifiées ne s'enregistrent pas dans l'eeprom mêm avec la fonction "store" :-(
  18. Bonsoir à tous, voilà j'ai un soucis avec le marlin de ma kossel linear plus. Toutes les modifications que j'apporte via l’écran ne s'enregistrent pas et sont donc effacées à chaque redémarrage de l'imprimante. Je fais bien le "store memory" quand je fais une modif comme sur mon autre imprimante mais apparemment cela n'enregistre rien. J'ai essayé avec un autre firmware non officiel (et via arduino) et apparemment là les modifs s'enregistrent bien. Qqun aurait une idée de ce qui cause ce "non enregistrement"? Ayant la mise à niveau auto (69 points), c'est très embêtant car tout s'efface à chaque fois. merci
  19. @jagof salut. tu peux m'expliquer à quoi correspondent les valeurs #define DELTA_PROBEABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS - 15) et #define MIN_PROBE_EDGE 20? quelles sonrt les influences de ces valeurs pour le palpage? merci
  20. comment as-tu fait? J'ai le TFT avec le firmware 3.0 mais je trouve qu'il manque bcp de fonctionnalités...
  21. j'ai eu la même blague le premier jour. Je n'avais pas monté la courroie Y dans le bons sens. En dessous des roulements ou en dessous je ne sais plus --> vérifie ton montage par rapport aux photos de la notice
  22. @maxvi33 je pense que oui, c'est le même genre de capteur.
  23. BL touch les gars...c'est un investissement mais ça marche nickel
  24. Quellez sont les améliorations de la 1.1.3 par rapport a la 1.1.1? En tous cas pour nos machines ?
