KpDp_3D
  • Jours remportés
    3
Tout ce qui a été posté par KpDp_3D
  1. Oui bien sur. Ce peut en effet être un inconvénient et un critère rédhibitoire
  2. @vap38 Cela ne te semble pas possible de faire cela en VBA dans excel ? Je m'avance peut être en effet Mais en lisant cela, je pensais que cela devait être possible https://quickchart.io/documentation/generate-qr-codes-excel-google-sheets/
  3. Et le Qr Code ? J'enfonce peut être une porte ouverte .... J'ai eu utilisé, il ya longtemps, une API google mais elle semble "deprecated" Il y a néanmoins https://quickchart.io/qr?format=png&margin=1&size=300&caption=Scan%20Me&text=https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/discover/ qui semble rendre le service. Mais peut être non lisible par une "douchette" ?
  4. Plus très présents ? Dans les chansons tu veux dire ? Parce que dans la vie...
  5. @V3DP , merci pour l'info, il faudra que j'en trouve. J'ai de la résine époxy Loctite bi composant, mais sans savoir si c'est de la 3090 (ce n'est pas écrit dessus et ce n'est donc pas du Port Salut). Je m'en suis servi pour coller des tout petits aimants pour faire des emballages citrouille pour les sucettes des tiots cadets à Halloween
  6. Oui.. pour la conjugaison de refroidir, j'en ai froid dans le dos
  7. @tranbert Oui, plus la distance est élevée (ça doit même jouer avec le carré de la distance) moins l'attraction est forte. La goutte de colle cyano.. finit malheureusement par lâcher avec le temps. La meilleure solution, c'est un aimant avec un alésage central fraisé, dans lequel on passe une vis à tête idoine qui affleure la surface de l'aimant. Fixation de l'aimant solide et contact possible avec la surface de l'aimant. Le support de capteur de présence Phillips Hue est de ce type mais pas facile d'en trouver
  8. Pour faire tenir un aimant dans une pièce imprimée, je fais une bordure de largeur 0.4 (avec une buse de 0.4) sur une hauteur de 0.2mm sur le bord de l’alésage du logement de l'aimant. Après impression, j’insère l'aimant et écrase la bordure avec un plaque d'alu chauffée avec mon fer à souder. La bordure fond, vient remplir le bord de l'alésage, recouvre le bord de l'aimant et le maintient dans son logement. Ça marche bien avec du PLA. Ça laisse évidement tjrs un espace entre les aimants, préjudiciable à la tenue, mais je pense que cela le minimise. C'est une solution parmi d'autres.
  9. Comme l'écrit @Alain D., la RAM augmente ( de prix) et les disques durs vont suivre, le patron de Western Digital annonce avoir déjà vendu toute sa production de 2026 aux géants de l'IA
  10. Pour y ranger des buses...?
  11. J'étais moi même entrain de lire l'article sur developez.com L'IA n' a fait que lire les indications soit répondre à un prompt lui demandant de faire un cherche et remplace. Le fait qu'elle ait réagit en qq heures m'interroge ..aussi lente qu'un humain..? Un peu comme les voitures autonomes qui peuvent être aidées depuis les Philipines
  12. Bingo !! Un pharmacien a donné une boite avec un couvercle. La base comporte une empreinte d'un coté pour maintenir un comprimé et le couvercle un "lame" qui vient couper le comprimé placé dans l'empreinte en deux. Malheureusement, les génériques sont bcp plus petits et ne tenaient pas dans l'empreinte. J'ai donc, simplement, fait un adaptateur / réducteur qui vient se positionner dans l'empreinte existante et maintient le plus petit comprimé. Rien de transcendant je le concède.. Ci joint, photo de l'embase trop grande sur laquelle s’insère l'adaptateur que j'ai imprimé dans un joli rose funky afin que ma maman le voit bien J'étais en train de l'imprimer quand j'ai "gagné" le précédent schmilblick, d’où mon empressement à vous le proposer .
  13. A moi aussi le PETG me semble une bonne solution. Même avec ma vieille ender 5, sans enceinte, j'en imprime ; pas rapidement c'est vrai. C'est plus solide que le PLA. Aprés le PLA, en tournant le foret trés lentement voir à la main dans un "trou" imprimé juste un peu plus petit, ça le fait. Sinon, méthode bourrin, le coup de fer à souder puis ébavurage au scalpel
  14. Non pas pour extraire ni pour le rentrer.. mais c'est bien pour agir sur un comprimé.. On y est presque
  15. Ça brûle...on dira apothicaire
  16. Non, ce n'est pas pour un interrupteur ou un bouton.
  17. Il n'y a qu'un schmilblick ...je ne crois pas avoir dit qu'il y en avait 2 Il est constitué de deux parties d'anneaux concentriques
  18. Non pas un tube ni un axe.
  19. La couleur du schmilblick n'a aucune importance pour sa fonction Mais je l'ai imprimé dans une couleur qui contraste afin d'être bien vu dans son environnement
  20. Non, pas du tout pour tourner qq chose. Le schmilblick ne tourne pas non plus. Il est petit, 18mm de diamètre . Indice: On place qq chose dans le cercle central.
  21. Bricolage et automobile non Ménager, cela dépend un peu de ce que tu entends par là ... Je dirais vie quotidienne , en tout cas pour aider ma maman qui est agée
  22. Reportage entendu sur France info c est quand même bruyant
  23. Soit la buse est elle réellement froide -> Vérifier la cartouche chauffante et son alim Soit la buse est chaude -> Pb de mesure de température ..donc capteur
  24. Je ne suis pas très doué dans la langue de Shakespeare, mais je pense que "Low" peut être traduit par "bas" En gros la buse ne chauffe pas (assez)
