Compteur de contenus
799 -
Dernière visite
Jours remportés
3
Tout ce qui a été posté par 3xkirax3
Je viens de découvrir l'existence de cette machine, je suis curieux de voir les premiers retours utilisateurs après quelques centaines d'heures d'utilisation. Est-ce qu'elle est prévue en test par l'un des membres du forum ? Le placement produit par rapport aux A1 est clairement agressif, et l'inspiration architecturale est clairement assumée
Manque de couches (PETG)
3xkirax3 en réponse au topic de albfab55 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Pour moi tu peux faire un essais avec un peu de ventilation (20/30%) pour voir si ça améliore l'aspect. Dans ce cas là, c'est effectivement une combinaison géométrie/température qui est en cause. -
Cela peut arriver sur des zones plus denses avec la matière qui n'a pas le temps de refroidir entre de dépôt successifs. Abaisser la température d'extrusion peut aider. Le refroidissement est paramétré comment ? -
Le fait que ton filament soit marqué par la roue dentée qui l'entraîne n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ce qui est important, c'est que le filament soit entrainé correctement. Effectivement si ça a tendance à grignoter le filament, ça risque de générer de la poussière qui peut colmater les dents de la roue dentée mais ça n'expliquerait pas le problème que tu as actuellement sur le court terme, tes dents ont l'air OK. Par contre si ton filament est trop tendu avant d'arriver à l'extrudeur, ça peut l'empécher d'être poussé correctement dans la tête d'impression. Et idem si tu as une buse partiellement ou totalement bouché. Vérifie que le passage de ton filament entre ta bobine et l'extrudeur est bien libre, et éventuellement change la buse si tu vois que le flux de filament fondu n'est pas propre quand tu fais chauffé la buse et que tu pousses le filament à la main.
Impression kobra s1 multicouleur
3xkirax3 en réponse au topic de Flavs dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je ne connais pas l'imprimante mais j'image que vous devez assignez à chaque partie un filament avec la couleur associée. Quel est le slicer utilisé ? D'ailleurs, je ne pense pas qu'un fichier STL ne puisse d'information de couleur, pour moi ce n'est que du graphique/dimensionnel. -
Je ne serais pas surpris que le système fonctionne mieux avec certaines couleurs de filament qu'avec d'autres et que la détection est "globalement" au point, mais que justement, globalement ne veut pas dire au point et qu'il y a des cas que l'IA est incapable de traiter correctement. Dans l'idée, si la solution apporte un gain dans 80% des cas autant l'utiliser, même si c'est rageant de tomber dans les 20% de cas non fonctionnels. C'est ma compréhension de la situation. Et c'est "vendeur", même si personnellement ce n'est pas un critère qui ferait pencher la balance
Ajustement plateau
3xkirax3 en réponse au topic de Bergmec dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Il n'y a pas possibilité de le rattraper malgrè les vis de réglage ? C'est un plateau flexible c'est ça que tu as ? -
J'ai l'impression que la qualité des plateaux PEI n'est pas uniforme chez BBL. Et en conséquence l'apparition du warping sur certaines pièces même avec du PLA. J'aurais tendancec à partir sur des plateaux techniques à froid qui semblent bien plus accrocher, mais ça dépend des matériaux à envisager, ce n'est pas toujours compatible. Le warping n'est pas lié qu'à la vitesse de refroidissement, il est également lié au delta de température en la T° d'extrusion et la température de refroidissement pendant l'impression. Avoir une enceinte fermée et chauffée permet clairement d'améliorer la situation, quelque soit la vitesse d'impression.
Je rejoins @Alain D., potentiellement la température n'est peut-être qu'une partie des soucis. Par contre pour en avoir le coeur net, j'aurais quand même tendance à imprimer une tour de température. C'est simple, efficace et le résultat est en général très facil à interpréter. Pour le reste, ça peut être filament pas assez sec, un mauvais montage dans le hot end (typiquement le PTFE interne qui bouge), un extrudeur qui galère, une mauvais calibration des flux,etc Si tu galères trop à trouver un paramètre influant, je repartirai sur une calibration complète de base de la machine en suivi les recommandations de ce tuto :)
C'est plutôt sur la borne haute des températures avec les anciennes machines à faible débit mais j'ai déjà été confronté à des PLA qu'il fallait imprimer un peu "chaud" donc c'est pas classique mais pourquoi pas. Par contre pour les nouvelles imprimantes avec des vitesses d'extrusion de l'ordre 200/300/+ mm/s, il faut bien 215/220°C pour du PLA
Dans les causes possibles : - Un filament trop humide qui empêche une extrusion fluide. Est-ce qu'il était sec ? - Une température d'extrusion trop basse qui bouche partiellement ta buse par à-coup. Est-ce que tu as fait un test avec une tour de température dans des conditions similaires ? - Un extrudeur qui patine, soit parce qu'il force à cause du chemin du filament, soit parce que les engrenages ne sont pas propres - Eventuellement une buse qui n'est jamais vraiment clean, est-ce que si tu fais juste une extrusion en l'air, le filament sort bien droit et propre ?
"You guys are using your printer wrong by the way" Make sense comme dirait l'autre x)
C'est la coque du mixeur favoris pour préparer les potages hivernaux ?
Elle ne vient pas du forum (quoi que, peut-être que l'auteur se cache parmi nous?) mais méritait d'être partagée ! Certainement quelqu'un qui s'est mal réveillé
J'appliqué cette technique et malheureusement, je n'ai jamais compris pourquoi mon plateau n'accrochait pas. Avec exactement les mêmes précautions d'emplois et méthodes de nettoyage, sur mes autres BBL, aucun soucis. Peut-être un lot défectueux ? Si je devais faire du PLA, je pense que je passerais effectivement sur un plateau basse température type Biqu frosbite, cryo ou glacier
Un point important qui peut être cause de warping, en dehors du refroidissement, c'est la propreté du plateau. Il faudrait savoir si les personnes du forum qui rencontrent ces problèmes ont bien préparé et nettoyé le plateau en amont pour éliminer ce facteur. De plus, selon mon expérience, les plateaux Bambulab PEI sont un peu la loterie. Sur ma P1S, je n'ai jamais réussi à faire une impression PLA serein, j'ai eu beaucoup d'échecs de pièces qui se décollaient malgré que je me sois acharné sur son nettoyage. J'ai résolu le soucis en passant sur un plateau texturé galaxy/carbone. A contrario, sur mon A1 mini et mon A1, tout roule parfaitement et ça marche super bien....avec les plateaux d'origine
Belle réalisation, c'est propre et vraiment bien pensé. L'axe qui supporte la bobine fait partie des pièces ou ça provient d'une autre source ?
Merci pour vos réponses. Sur la PrusaXL, les têtes sont en permanence chauffées en attendant d'être utilisées ?
Ah une époque, il y avait eu pas mal de membres qui faisaient des mesures de consommation électrique sur leurs imprimantes. Est-ce que l'un d'entre vous en est équipé pour voir ce que donne une imprimante multi-tools comme ça ? Même si j'imagine qu'il n'y aura pas de grosses surprises, par curiosité ça peut être sympa d'avoir un retour dessus En tout cas d'après vos retours, elle a l'air sérieuse et elle donne envie de faire du multicouleurs !
Une semaine d’impression 3D #517
3xkirax3 en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Les news du blog
Incroyable vidéo, je me suis également régalé du début à la fin, ça fait rêver ce genre de salon. C'est pas dit que je ne fasse pas celui de 2026 Merci beaucoup pour le temps consacré à sa réalisation et les articles associés au salon ! -
Réalisation d'un livre pour débutant en impression 3D
3xkirax3 en réponse au topic de 3xkirax3 dans Discussions sur les imprimantes 3D
À la base, je sollicitais plutôt les membres pour l'aspect technique pour être sûr que les sujets fondamentaux soient couverts correctement, et sans ambiguïté. Concernant la partie orthographe / grammaire / conjugaison c'est clairement un plus qu'il sera agréable d'avoir, à l'appréciation de chacun des relecteurs volontaires. Je ne suis pas certain de comprendre la question. Est-ce que tu veux dire comment gérer le cas ou deux relectures sont contradictoires ? -
Problème impression entre pièce unique et multiple
3xkirax3 en réponse au topic de bouboubtr dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
J'aurai aussi tendance à regarder côté slicer. Mais comme je ne connais pas spécialement Creality Print, je ne serais pas forcément des meilleurs conseils. Est-ce qu'à tout hasard tu une possibilité de modifier le Z offset ? -
A gauche l'impression unitaire et droite l'impression par 4 c'est juste ? Est-ce que toutes les 4 pièces possèdent la même qualité sur la première couche en contact avec le lit ? -
On dirait effectivement que c'est une problème de planéité plateau. Tu as une visualisation de comment tu as placé les pièces sur ton slicer ?
