dadour13
À propos de dadour13
  • Date de naissance 02/02/1972
    miramas
    la conception et le developpement
    ctc clone prusa i3 ( en fin de carrière) 1 Ender 3 pro custom V4.2.7 et une Ender 5 V4.2.7 en développement
2 562 visualisations du profil
Récompenses de dadour13
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. bonjour à tous, je remets un peu de sel sur ce topic qui est très intéressent: je suis entrain de customiser un ender3 carte V4.2.7, j'ai un petit souci, je possède 2 moteur pas à pas sur mon Z. comment je dois régler mon driver TMC2225 s'il vous plaît? je suis en déplacement et je n'ai pas mon imprimante sous les yeux, je prepare mon retour pour atteler à l'harmonisation de mes driver sur cette carte . merci d'avance pour votre aide.
  2. alors depuis, comment as-tu procédé? as-tu un bon fournisseur?
  3. Merci pour tes explications . Factuelle et précis Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  4. as tu regardé tout ton cablage? si tu dis nettoyage, as tu aspiré avec un aspirateur ou tu a soufflé ou utilisé un bombe à air? le mal est fait je suis d'accord, mais regarde si tu n'as pas une interférence sur celle qui est à l'origine de ton soucis.'particule métallique ou prise en defaut.
  5. on appel ça le cumul des emmerdes
  6. au point ou tu es, je te propose de faire juste une chose, le même driver tu l'as passer d'un machine à l'autre? et si je comprends bien tu as 2 machine en panne?. la fumée est sortie du même driver?
  7. simple, croise les fils sur le moteur pas à pas sur le quel tu as le doute
  8. problème résolu, j'ai fait une mise à jour, et j'ai repris mes réglages depuis le début. depuis cela fonction mieux
  9. salut, fait un resserrage de l'ensemble des vis du frame
  10. bonjour, je viens de lire le topic, je possède un model B et une carte d'extension X100 V1.3 . je cherche comment installer l'ensemble octoprint + X100. merci d'avance
  11. je ne connais pas Simplify 3D, mais pour dédouaner tous soucis il est comme si il manqué une épaisseur sur les bord ou les contours. quand tu as soucis comme cela il vaut mieux faire du plein et ne pas cherché l'économie. pour t'aider augmente le nombre de passage ou épaisseur de tes bords en premier lieu. il faut savoir que les découpeur non sont pas de sciences parfaite, pour des carrés ou autres cela va. mais pour des formes bien précise il serait mieux que tu regardes avant d'imprimer toute les épaisseurs pour voir exactement ce que tu vas avoir, et n'hésites pas à modifier certain paramètre pour savoir visuellement ce qui se passe sur la forme à imprimer. chaque pièce de différente forme ne pourrons avoir une configuration d'impression identique, tu devra adapter les reglages pour certaine pièces, et là c'est le cas.
  12. Bonsoir Depuis quelques jours j'ai lu et j'ai je pense compris comment slic3r fonctionne. Voici quelques exemples que j'ai désigné avec freecad 0.18. J'ai une super finition sauf sur les parois c'est du au souci des tige en M8. Je connais la combine mais dans 1 voir 2 semaines je vous partagerez ma nouvelle imprimante 3d avec châssis acier et rail cnc. Ciao Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  13. tu utilise quoi comme découpeur
  14. respect!!!!!!!! i follow you
  15. Merci pascal tu l'a mis où? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
