pommeverte
  • Jours remportés
    32
    U20, Ender 7
9 313 visualisations du profil
Récompenses de pommeverte
Grand Master
Grand Master (14/14)
  • Problem Solver Rare
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
1,9k
Sujets solutionnés !
  1. Salut, J'ajoute que tu trouveras dans OrcaSlicer (et d'autres) des outils pour paramétrer au mieux le profil d'impression (VFA, Pressure advance,...) En ce qui concerne Cura, il est devenu relativement obsolète. A propos de ton imprimante, quel système as-tu pour gérer Klipper (SonicPad, Raspberry Pi,...)? quelle tête d'impression as-tu (originale, Sprite de Creality,...)?
  2. La solution la plus simple, c'est une SKR E3 mini V3 (sans câble) avec un module mosfet pour le lit. Elle a le même encombrement et trous de fixation que ta V1.1.4
  3. Salut, Arf, encore un jeune qui parle verlan. Donc si je résume, tu veux installer un ch'toubib (toubib du ch'nord) sur ton imprimante parce qu'elle est malade. Bravo, c'est un bon réflexe. Les gens appellent trop souvent les urgences dès qu'ils ont un p'tit bobo! Plus sérieusement, c'est un BLTouch que tu veux installer. Peut-être qu'un des @Modérateurs Globaux pourra corriger le titre du sujet, pendant que tu rectifies ton message en passant par les 3 points, en haut à droite du message, puis éditer. Tu trouveras un firmware dans ce message. Attention, il faut le bootloader (programme de chargement) optiboot (voir explications dans le message). Comme tu as déjà ramé pour trouver une sortie de libre qui pilotera le BLTouch (réquisition de la sortie buzzer), c'est donc impossible de trouver une entrée disponible sur la carte-mère V1.1.4. Pour résumer, tu peux faire une croix sur le détecteur de présence de filament. Une autre solution est de changer la carte-mère pour un modèle plus récent.
  4. Merci pour l'info d'orientation de l'affichage. En fonction des options choisies pour compiler les sources, l'organisation de la mémoire Eeprom est différente. Cela dit, comme j'ai activé l'initialisation automatique lors du 1er démarrage dans la version pour CRTouch, tu n'as pas à le faire. J'en profite pour rectifier cet oubli dans la version sans CRTouch (Mise à jour du firmware et fourniture des fichiers de config dans le précédent message)
  5. Salut, Malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre l'avis de spécialistes. En attendant, tu peux utiliser la version FLSUN?
  6. Il suffit de mesurer le déport du CRTouch par rapport à la buse et de sauvegarder ces valeurs en envoyant un M851 X-x.x Y-y.y suivi d'un M500. Pour faciliter la mesure, tu peux placer une feuille sur ton plateau et marquer d'un trait la position X et Y du CRTouch et de la buse. Tu pourras mesurer le déport après avoir retiré la feuille. A propos de l'orientation de l'affichage, il avait la tête en bas ou pas? PS: si tu n'as pas réinitialisé l'eeprom, il faudra commencer par envoyer un M502
  7. Tu parles de celui-ci: firmBL.bin ? Le CRtouch est censé être branché sur le port dédié à 5 broches et non sur le port Z- L'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du CRtouch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision. Sinon, est-ce que tu as dû tourner l'affichage à 180° ou était-il déjà dans le bon sens? Edit: j'ai activé le linear advance mais sa valeur est définie à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) PS: voici les fichiers utilisés pour la compilation du firmware: Marlin-configCRTouch.zip à compiler avec les sources InsanityAutomation
  8. Salut, Je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas orienté vers le bon firmware de carte-mère puisque tu as une V4.2.2 et non une V4.2.7 . Est-ce que tu peux tester cette nouvelle version: firmSSBLV2.bin Il n'est pas nécessaire de changer le firmware de l'écran PS: voici les fichiers de config utilisés pour la compilation des sources InsanityAutomation: Marlin_configSSCRTouch.zip
  9. Si tu envoies le Gcode G28 depuis Pronterface ( voir ici) ou en imprimante ce fichier (home.gcode ), est-ce que la prise d'origine (home) se termine sans erreur?
  10. et il dit quoi ce message d'erreur?
  11. Salut, Est-ce que tu as testé les 2 firmwares (écran + carte-mère) de ce message? pour mettre à jour l'écran, il faut insérer une carte µSD au dos de l'écran avec le dossier DWIN_SET (firmware)
  12. pommeverte
    débutant en 3D
    Salut, @3xkirax3 ça tombe plutôt bien puisque c'est ce qu'il a fait hier : évidemment, on compte sur @pascal_lb pour déplacer le sujet dans une autre section, si nécessaire
  13. perso, je repartirais de zéro avec formatage de la carte µSD, ou une nouvelle carte par sécurité, et installation de Speeder_Pad_V1.2_Restoration-230303.xz comme indiqué dans la doc de guilouz PS: quand tu fournis un long texte, il est préférable de l'insérer dans une citation (icone guillemets)
  14. Bingo, nous avons un gagnant ! Tu peux donc tester les firmwares de la carte-mère et de l'écran qui sont dans ce message. Apparemment, l'affichage est à l'envers mais tu peux suivre les instructions de cette vidéo pour éviter un torticolis
  15. C'est confirmé, le dossier kiauh devrait appartenir à pi et non root. Normalement en envoyant: sudo chown -R pi:pi ./kiauh tu devrais avoir la réponse suivante à un ls -l: drwxr-xr-x 6 pi pi 1024 Oct 14 20:01 kiauh
