Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
J'ai reçu le kit du ventilateur d'extraction et le carter arrière de remplacement, le kit comporte Le ventilateur La carte électronique Les joints adhésifs Les vis Le câble Pour le montage et l'installation, Il suffit juste de suivre le tutoriel https://wiki.bambulab.com/en/p2s/manual/external-exhaust-fan-kit tout y est très bien détaillé J'ai également installé le carter arrière de remplacement qui comporte maintenant une grille d'aération sous le buffer et des orifices pour fichier le boitier d'extraction, le remplacement du carter est optionnel, il est possible d'installer un support en face de la grille de droite pour fixer le boitier d'extraction Le boitier d'extraction est juste clipsé sur le carter et ça tient vraiment bien, le filtre à charbon actif étant indisponible chez Bambu Lab, j'ai acheté du charbon sous forme de pellets de 4 mm de diamètre et imprimé ce boitier https://makerworld.com/fr/models/2288927-external-exhaust-fan-kit-air-filter-for-p2s Au redémarrage de l'imprimante le ventilateur est automatiquement détecté et il est déclaré dans la section Firmware Lors d'impressions de PLA, le ventilateur va fonctionner tout au long de l'impression Lors d'impression en ABS le ventilateur ne va pas tourner pendant l'impression mais dès l'impression terminer il va se mettre en marche afin d'évacuer l'air de la chambre, c'est pour cela qu'il est conseillé de soit mettre un filtre pour capturer les COV (composés organiques volatils), soit de faire une évacuation vers l'extérieur de la pièce ou se situe l'imprimante.
N'hésite pas à poser des questions dans cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/162-bambu-lab/
Conseils sur impression 3D
pascal_lb en réponse au topic de Lgargo dans Bien choisir son imprimante 3D
[ Début HS ] c'est de ta création ? [ Fin HS ] -
Les améliorations à imprimer pour les Bambu
pascal_lb en réponse au topic de SR-G dans Tutoriels et améliorations pour Bambu Lab
Ha oui là je comprends mieux, je n'ai pas encore imprimé la master spool de @Guilouz mais normalement ça doit bien se passer -
Ils vont sans doute t'envoyer un lit complet car je crois que la thermistance ne se detaille pas
Comme tu as acheté des recharges les tags sont déjà installé tu n'as pas besoin de les mettre à une autre place ou alors c'est moi qui n'ai pas compris -
Je me suis inscrit sur le programme des bêtas tests firmware, pour l'instant pas de nouvelles mais je vous tiens informé
Oui je sais je suis une lumière Pourquoi le mettre dans le corps central ? -
Oui c'est ça, moi je les garde même après utilisation pour les mettre sur des bobines d'autres marques avec les mêmes caractéristiques -
Bonjour @Chris78 bienvenue chez les imprimeurs fous Très bon choix pour débuter, tu as pris un AMS avec ?
Bonjour @Atlan59 bienvenue chez les imprimeurs fous Youpi encore un J'ai fait aussi cette modif, tu n'as pas trop galéré ?
Si c'est le câble entre l'AMS 2 pro et le hub il est compris avec l'AMS
Lost in filament (PLA) - Où acheter?
pascal_lb en réponse au topic de Shinichi dans Consommables (filaments, résines...)
Tout dépend de la figurine mais oui tu peux mixer, faut faire des tests, l'impression 3D c'est souvent de faire des tests -
Le basic est un peu brillant, pas autant que le silk par contre le mat est vraiment mat et ça donne vraiment un beau rendu, sur la photo ça fait un peu brillant mais c'est le flash qui a fait ça On voit mieux sur celle là -
Attention il y en a deux en vente, l'autre est par la P1S, pour la P2S c'est celui là https://eu.store.bambulab.com/fr/products/filament-buffer-p2s
Non mais en 0.6 le filetage ne va pas être au top, ça va être un peu rugueux -
Malheureusement oui -
Test graveur laser Creality Falcon A1 Pro (20W)
pascal_lb en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Les news du blog
Merci @fran6p de nous avoir fait découvrir ce graveur laser et les possibilités de cette machine -
as tu contacté le SAV d'Elegoo ?
Problème fichier bambu studio
pascal_lb en réponse au topic de Gianni59 dans Discussions sur les imprimantes 3D
C'est assez bizarre car il y a bien les fichiers .3mf qui reste dans le répertoire "Téléchargement" je viens de regarder et le plus gros de mes fichiers fait 50 mo -
Je pense qu'elle est démontable, elle fonctionnait bien jusqu'à 70° donc il doit être possible de la tester à l'ohmmètre pour voir la résistance
En effet du coup j'ai une carte AC et une carte MC de rechange et le lit chauffant lui fonctionnait bien à part la thermistance, il va falloir que je regarde si elle peut être changée par une autre comme elle ne se détaille pas chez BBL
Faut quand même avoir un AMS 2 Pro ou un AMS HT, je viens de vérifier sur la P2S et ça ne fonctionne pas depuis Bambou Studio comme expliqué dans le lien ci dessus, il va sans doute falloir attendre une future mise à jour du profil d'imprimante et sans doute des firmwares
Nouvelle version de Bambu Studio la 2.5.0 https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/release/release-note-2-5-0 Entre autres une vrai bonne nouvelle "Vous pouvez maintenant sécher le filament pendant l’impression, mais la température de séchage sera abaissée pendant l’impression."
Je reviens sur le "Contrôle de température actif" alors Elegoo joue sur les mots car sur la CC2 il n'y a pas de chauffage actif mais le même genre de système que sur la P2S de Bambu Lab CAD que le ventilateur auxiliaire va envoyer de l'air frais pour le PLA et TPU et en même temps maintenir une température modérée ça permet de laisser l'imprimante complètement fermée, pour l'ABS et filaments techniques il recycle l'air de la chambre par un système de volet qui aide le réchauffement de la chambre Petit mise au point, certaines vidéos de tests commence à sortir et j'ai vu que certains parlent de buses en laiton... Comme sur la CC1 la CC2 est équipée d'une buse tri matières qui permet l'impression de filament abrasifs
