pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. Bonjour @Silentredshirt bienvenue chez les imprimeurs fous
  2. Tu peux aussi mettre une bordure d'une dizaine de tours
  3. Le buffer Dans les nouveautés de la P2S Combo, il y a également le nouveau buffer, celui de la P1S a une entrée et une sortie ce qui n'était pas très pratique quand on veut utiliser la bobine extérieure à la place de l'AMS, il fallait débrancher le Tube PTFE de l'AMS et brancher le tube de la bobine extérieur, avec le buffer de la P2S il y a 2 entrées permettant de laisser les 2 tubes PTFE en place. Il y a 2 autres avantages, si vous avez un deuxième AMS on peut le brancher à la place de la bobine extérieur sans ajouter un hub, autre possibilité si vous possédez un AMS HT, on peut le brancher à la place de la bobine extérieur et l'utiliser comme cinquième couleur L'écran C'est un écran tactile de 5" qui contraste avec l'écran bizarre que Bambu Lab avait mis sur la P1S, celui de la P2S est réactif, intuitif et complet mais sans plus, par exemple il n'y a pas la vitesse d'impression mais est ce vraiment utile ? par contre il vaut mieux ne pas le casser car il vous sera facturé 143 € sur le site de BBL je trouve ça excessif Dans les nouveautés de cet écran, lorsque l'on imprime plusieurs pièces sur un même plateau il y a maintenant la possibilité d'arrêter l'impression sur un objet tout en laissant continuer l'impression sur les autres objets, cette fonction n'était avant disponible que depuis l'application Bambu Handy.
  4. Je ne sais pas si tu as regarder ce sujet qui donne déjà une bonne solution
  5. De mon côté j'ai suivi les commandes du github, mais j'ai l'impression que depuis ils ont fait des modifs Je n'ai pas eu de problème ou message d'erreur à l'époque et pourtant j'ai testé ça plusieurs fois de suite pour être sûr
  6. Je n'ai pas cette machine mais je suis en train de tester la P2S, j'ai déjà eu pas mal d'imprimante 3D entre les mains et j'ai fait des centaines de pièces avec des supports mais je n'ai jamais vu autant de ratés que dans cette vidéo, soit cet influenceur est un branquignole soit il en fait exprès mais à part bouger les mains c'est tout ce qu'il sait faire... Je laisse les possesseurs de la H2D te répondre mais ça n'est pas ce genre de vidéo qu'il faut regarder pour se faire une idée sur une machine
  7. Ca fait environ 1 mois qu'elle est en précommande là-bas
  8. Effectivement, mais il y a tellement de rumeurs qui circulent que l'on ne sait plus le vrai du faux
  9. Tout se fait par mail, il faut bien expliquer le problème et obligatoirement joindre des photos et ou des vidéos, non pas de retour de pièces défectueuses, ils répondent dans les 24 à 48h hors jours ferriers et hors de leurs fêtes Chinoise Pour les modifications style riser ou autres pas de problème, pour les modifications "plus sensible" modification ou remplacement de ventilo par exemple c'est pas la même chose, là la garantie ne peut plus jouer car plutôt que d'améliorer les choses, ça risque de créer des pannes
  10. effectivement un bon nettoyage et ça repart, pas besoin d'acheter quoi que ce soit, bien vérifier la partie entourée qu'il ne reste pas de filament entre les dents car quand ça patine ça chauffe et le plastique peut fondre à cet endroit là
  11. Oui mais dans 5 ans on en sera ou et avec quoi, il y a 5 ans je n'imaginais pas les imprimantes comme elles le sont actuellement
  12. Je suis en train de la tester et tu fais bien d'attendre car j'ai déjà fait une dizaine de prints et c'est que du bonheur, cette machine marche vraiment du feu de dieu
  13. pascal_lb
    Samfor85
    Bonjour @samfot85 bienvenue chez les imprimeurs fous
  14. La tête d'impression Pièce clé de la Bambu Lab P2S la tête d'impression qui n'est autre que la tête de la H2S, elle est équipée de l'extrudeur DynaSence dual gear en acier trempé et du nouveau système d’extrusion servo PMSM (développée en interne par Bambu Lab) qui fourni jusqu'à 10 kg de force d'extrusion soit 67% de force d'extrusion par rapport à la P1S ce qui permet un haut débit et une haute précision d'extrusion. La buse à démontage et montage rapide déjà présent dans la A1 et A1 mini et la série H2, en 30 secondes le changement de buse est effectué et cela sans aucun outils. Nouveauté également présente, la calibration automatique du débit par un capteur à courant de foucault, il permet en temps réel la calibration de la pression dans la buse, ce système était également présent dans la A1 et A1 mini, il a été repris dans la série H2 et finalement dans la P2S, pour moi c'est une des avancés majeures dans l'impression 3D, fini la galère de paramétrer le débit sur chaque type et marque de filament. La détection d’erreurs assistée par IA j'aurai du en parler plus haut avec la caméra mais j'ai préféré en parler à part, ce système permet la détection d'erreur pendant l'impression et doit normalement détecter les objets présents sur le plateau d'impression (outils ou objets imprimés précédemment), les spaghettis, les coulures ou les amoncèlements au niveau de la buse, les paramètres de démarrage de l'impression et le bourrage dans la goulotte à déchets, elle permet également de détecter via un code QR le type de plateau présent sur la machine et de comparer à celle déclaré dans le trancheur. A cet instant je n'ai pas encore fait de test sur cette fonction IA, je reste prudent car d'autres imprimantes que j'ai testé devait l'avoir et j'avais été déçu à chaque fois. Nouvelle goulotte à déchets et essuyeur de buse Alors je ne sais absolument pas si elle fait mieux que sur la P1S mais ce n'est pas exactement la même, en tout cas sur la P2S elle fait très bien sont travail
  15. La CC et BBL A1 sont toutes les 2 de très bonnes imprimantes difficile de choisir, pour l'instant l'écosystème de Bambu Lab me semble plus performant, après la CC2 pour l'instant on ne sait pas si elle va être commercialiser en Europe, il va y avoir le Formnext 2025 dans 15 jours et on verra ce qui est présenté à cette manifestation, on aura peut être une réponse à ce moment là
  16. Après cette première impression, d'autres suivront qu'elles sont les nouveautés de la P2S ? Le nouveau ventilateur additionnel et la filtration Il est situé sur la droite de la machine par rapport à la P1S ou il était situé à gauche, c'est plus qu'un simple ventilateur additionnel c'est le système d’air adaptatif Active Airflow, il est équipé de 2 volets permettant de soit amener l'air frais pour des filaments genre PLA et de maintenir une température acceptable pour ce filament ou soit de recycler l'air chaud de l'intérieur de la machine permettant ainsi de garder et de faire monter la chaleur pour des filaments technique ou pour l'ABS/ASA, d'après la documentation ce système permettrait de monter la température de la chambre à 55°. Bonne nouvelle, le ventilateur est relativement silencieux et pour le PLA ça permet de laisser la vitre du dessus et la porte fermée, résultat également intéressant la machine est moins bruyante. Avec un lit à 55° et après une impression de 4 heures la température interne était de 32° et le capteur de température est tout en haut de la machine à l'endroit le plus chaud . Au niveau filtration, un filtre à charbon de bonne taille à été installé, à ce stade du test, je n'ai pas encore imprimé d'ABS ou d'ASA pour voir ou plutôt sentir si ce filtre est efficace. La caméra et l'éclairage Une nouvelle caméra 1080P sans doute héritée de la série H2 a pris place à l'avant gauche, les images et les vidéos timelapse sont de très bonnes qualités, le défilement est fluide c'est vraiment une bonne surprise par rapport à la P1S. L'éclairage à led a été amélioré et on y voit très bien par rapport à d'autres machines que j'ai testé
  17. pascal_lb
    Bonjour
    Bonjour @crlo bienvenue chez les imprimeurs fous
  18. Il est temps de faire la première impression, perso je fait toujours le Benchy qui est déjà tranché dans la mémoire de la machine, sur la P2S ça prendra 24 mn et le résultat est vraiment bon, pas de gros problème, on peut noter quelques défauts d'alignement sur la coque et la cabine mais j'ai utilisé une lumière rasante qui fait vraiment ressortir les défauts, quand on le regarde à l'œil nu ce n'est pas visible
  19. @Acourrier effectivement sur la Neptune 3 Pro ce menu n'existe pas et il n'y a pas de molette de réglage sous le lit, apparemment c'est réglé en usine, logiquement le fait de faire le nivellement automatique permet de rattraper les écarts Je pense qu'en premier tu devrais nettoyer ta plaque au liquide vaisselle, un bon rinçage à l'eau tiède/chaude et essuyage avec un sopalin propre et ne surtout pas mettre les doigts sur cette surface après Lorsque tu fais ton réglage du Z offset, il faut que ta feuille gratte un peu, tu dois pouvoir déplacer ta feuille sans qu'elle fasse de plie, après tu peu faires plusieurs essais avec la feuille qui gratte plus ou moins pour trouver le bon réglage Ensuite tu peux utiliser le logiciel ElegooSlicer pour faire tes tranchages Cura by Elegoo est un peu dépassé Je vois que tu fais des couches de 0.12, sur ce genre d'objet imprime en 0.2, le 0.16 ou 0.12 est plutôt fait pour des objets avec plus de détail
  20. Oui tout à fait c'est lui qui fait le boulot Oui effectivement j'ai vu ça aussi, ça permet de passer d'un filament à un autre sans problème par exemple quand tu passes d'une impression en PLA avec des supports fait en PETG Là on est plus dans le même monde, c'est comparer une Rolls-Royce à une 4L
  21. Oui mais il y a d'autres avantages, sur les anciennes imprimantes on retirait le fil en le tirant par le haut et le filament très chaud risquait de faire un colmatage dans le heatbreack lors de la prochaine réinsertion, quand même un point noir au système avec coupe filament c'est qu'il reste entre le coupe filament et la buse un morceau plus ou moins long de filament qu'il faudra extruder à la réinsertion d'un autre filament
  22. regarde le début de cette vidéo
  23. oui c'est bien ça mais si tu regardes la fin de l'impression tu verras que la tête va au fond à gauche ce qui va faire ressortir le fameux levier, la tête va avancer et partir à gauche et là miracle le levier va pousser sur le coupe filament et couper le filament et l'AMS 2 Pro va retirer le filament Le principe c'est que quand la tête est complètement à gauche et avance elle va rentrer le levier et ça fait clac, et lorsqu'elle va vers le fond à gauche elle fait ressortir le levier
  24. Le montage de la P2S Le montage est extrêmement simple, en 5 minutes c'est fait Brancher l'écran et le clipser sur le châssis Monter le support de bobine externe, il suffit juste de le glisser sur le support déjà présent à l'arrière de l'imprimante Brancher le tube PTFE qui part du bufer jusqu'au support de bobine externe Brancher le tube PTFE qui sort du buffer jusqu'à la machine Brancher le tube PTFE de l'AMS vers le buffer Brancher le câble entre l'AMS et le buffer Retirer les sachets contenant le dessiccant et les remettre à la même place La mise en route de la P2S Après avoir appuyé sur le bouton la machine se met en route silencieusement et là il faut sélectionner la langue, la région (le continent), puis connecter le Wifi, à ce moment la P2S va sans doute vous demander de faire une mise à jour enfin trois, une pour la carte mère, une pour le buffer et une pour l'AMS 2Pro, après avoir validé il n'y a rien à faire tout se fait automatiquement, ce n'est pas très rapide, environ 20 minutes. C'est le moment de faire la calibration de l'imprimante mais là aussi tout est automatique, elle se fait pendant 25 à 30 minutes, voici les différentes phases : Le plateau remonte et va faire le Z 0 Nivellement à froid du lit Atténuation du bruit moteur (16 mn) Compensation de vibration (4mn) Nivellement à chaud du lit (6mn) Voilà c'est terminé, on va voir ça en image :
