Compteur de contenus
12 080 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Pour ne pas avoir de problème c'est lavage au liquide vaisselle le plus souvent possible
C'est exact mais on peut régler ça, dans cet exemple sur les 3 premières couches le ventilateur sera à 0 Ben oui pour chaque filament tu peux régler une ventilation différente C'est pour ça que tu as ces réglages de "vitesse du ventilateur" par rapport au "temps par couche"... je sais pour moi aussi c'est un peu difficile de savoir si la couche va durée moins de 35 secondes ou plus de 12 secondes là c'est qu'ils n'ont rien compris au système de ventilation de la P2S, l'histoire de bloquer le courant d'air avec un déflecteur qui renvoi l'air vers le haut (pour la P1S par exemple mais pas pour la P2S) c'est pour les filaments style ASA, ABS ou d'autres filaments plus techniques qui n'aiment pas les courants d'air Petite explication pour que tu comprennes bien le fonctionnement : Pour du PLA, du PETG et du TPU ou le warping est pratiquement inexistant, l'Active Airflow de la P2S va prendre l'air frais sous la machine et va l'envoyer en direction de la buse pour aider le ventilo de pièce de la tête à refroidir le filament qui vient d'être extrudé, dans ce cas il va aussi jouer le rôle de régulateur de température de la chambre d'impression, quand tu imprimes du PLA même pendant plusieurs heures tu pourras remarquer que la chambre ne monte pas à plus de 30/33° porte et vitre supérieure fermées. Pour de l'ASA, de l'ABS ou d'autres filaments plus techniques l'Active Airflow ne vas pas refroidir mais grâce à deux volets internes ça va faire entrer l'air de la chambre dans le filtre à charbon puis va passer dans le ventilateur pour ressortir par la grille entouré de rouge ci-dessous et ça fait une circulation d'air fermée qui va aider à faire monter la température de chambre jusqu'à 50°, dans ce cas ci en mode "Chauffage" l'air ne sortira pas par la buse/grille du haut donc inutile de mettre un défecteur qui ne servira à rien Je pense que tu comprends maintenant pourquoi ce réglage est dans les paramètres des filaments et pas dans le traitement de l'impression, tu remarquera aussi que l'Active airflow bascule en mode chauffage ou refroidissement automatiquement suivant le filament que tu utilises par exemple entre PLA et ABS Cette image illustre bien le système je pense que tu parles de l'image ci dessus, "souffler sur ce qui vient d'être imprimé" existe depuis longtemps, le problème avec les machines récentes c'est qu'ils impriment trop vite et le ventilateur de pièce de la tête d'impression n'a plus le temps de refroidir le filament extrudé, donc ce "ventilateur auxiliaire" permet plus de refroidissement, si tu regarde le catalogue de BBL tu verras qu'ils vendent même un ventilateur auxiliaire supplémentaire pour mettre à gauche et envoyer encore plus d'air sur la pièce https://eu.store.bambulab.com/fr/products/auxiliary-part-cooling-fan-left
J'ai regardé dans ma boulle de cristal et j'ai vu une carte bancaire qui brûlait, c'est un signe qui ne trompe pas
Réglage Z Anycubic Photon mono M5S
pascal_lb en réponse au topic de Panzart dans Les imprimantes 3D SLA
@Panzart je déplace dans la bonne section -
Imprimante 3d Tpu et autres
pascal_lb en réponse au topic de tanguyb dans Bien choisir son imprimante 3D
Il y a ce système mais je ne sais pas si il est disponible en Europe et si il est compatible Flex Edit. Oups ce n'est disponible qu'au US et au canada -
Bonjour @Moonz bienvenue chez les imprimeurs fous
Pour ceux qui ont une machine d'occasion ils vendront peut-être un kit d'upgrade
oui effectivement avec la A1 et la A1 Mini j'avais eu aussi ces petits gadgets, c'est comme partout restriction budgétaire, c'est un peu comme lorsque que tu achetais avant un article dans un magasin et qu'il faisait 1 kg, maintenant il est plus chère et il ne fait plus que 900 g
Bonjour @kris38460 bienvenue chez les imprimeurs fous Très bon choix
Bonjour @LokiTheGodlymischief bienvenue chez les imprimeurs fous
C'est étrange car ils sont normalement dans la mémoire de l'imprimante, il y a une dizaine de modèles
Comment gérez-vous vos chutes
pascal_lb en réponse au topic de NoOne38 dans Discussions sur les imprimantes 3D
J'avais aussi testé ce connecteur de filament https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/62480-retour-sur-le-connecteur-de-filament-de-chez-sunlu/ -
Réalisation d'un livre pour débutant en impression 3D
pascal_lb en réponse au topic de 3xkirax3 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Effectivement ça serait un bon début, curieux de voir ça -
Bonjour @jofab bienvenue chez les imprimeurs fous
La H2D bouge beaucoup pendant l'impression ? car sur la P2S je n'oserai pas mettre l'AMS HT comme ça tellement elle gigotte
Super réalisation !
Est-il temps de changer mon imprimante ?
pascal_lb en réponse au topic de Premium dans Bien choisir son imprimante 3D
Content qu'elle te donne toute satisfaction -
Bonjour @TOFY3D bienvenue chez les imprimeurs fous
Bonjour @Bugsy63 bienvenue chez les imprimeurs fous
As tu à ce moment là déjà insérer ton nouveau filament pour que le détecteur de filament passe en bleu ?
Bonjour @88tzr250 bienvenue chez les imprimeurs fous Retraité ?
Bonjour @Pascal50 bienvenue chez les imprimeurs fous
Tu peux nous dire comment tu procèdes pour faire ce changement de bobine ?
Problème de pièces qui se colle au fond du bac Anycubic Photon M3 Max .
pascal_lb en réponse au topic de Thomas PIZZICHEMI dans Les imprimantes 3D SLA
@Thomas PIZZICHEMI je déplace dans la bonne section -
Wahou je ne t'ai pas connu si poète
