pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. pascal_lb
    Bien le bonjour
    Bonjour @Tal bienvenue chez les imprimeurs fous Pour avoir des réponses à tes interrogations pour l'achat de ta future imprimante n'hésite pas à utiliser cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/
  2. Déjà je dirais que 225° pour du PETG c'est un peu bas
  3. Ben elle a pas tort, normalement on ne met pas de colle sur un PEI après chacun fait ce qu'il lui plait est ce qu'elle a bien nettoyé son PEI avec du liquide vaisselle, rinçage à l'eau chaude et séchage avec un sopalin propre ? au passage lors du nettoyage au liquide vaisselle elle peut utiliser le coté "qui gratte" de l'éponge sans trop appuyer ça peut redonner un peu d'accroche au PEI après si ça ne colle toujours pas, il faut revoir le z offset en faisant gratter un peu plus avec la feuille
  4. Ou alors j'avais mis ça dans le Gcode de démarrage
  5. si ça peut aider j'ai retrouvé les modifs que j'avais faites, alors attention les PIN ne doivent pas être identiques ## touch mi [probe] pin: ^PC4 x_offset: -47 # 47mm left offset from nozzle y_offset: -11.7 # 11.7mm front offset from nozzle speed: 3.0 #activate_gcode: #deactivate_gcode: [homing_override] set_position_z: 5 axes: z gcode: G90 G1 Z20 F600 G28 X0 Y0 G1 X117.5 Y117.5 F3600 # center the nozzle G28 Z0 [stepper_z] step_pin: PB3 dir_pin: PB2 enable_pin: !PA5 step_distance: .0025 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0.0 position_min: -5 position_max: 250 ## Create the g29 command for mesh calibration [gcode_macro G29] gcode: G28 G1 Z10 F600 BED_MESH_CALIBRATE [bed_mesh] speed: 100 horizontal_move_z: 10 min_point: 60,30 # Defines the minimum x,y position to probe when for rectangular # beds. Note that this refers to the nozzle position, take care that # you do not define a point that will move the probe off of the bed. # This parameter must be provided for rectangular beds. max_point: 230,230 # Defines the maximum x,y position to probe when for rectangular # beds. Follow the same precautions as listed in min_point. Also note # that this does not necessarily define the last point probed, only # the maximum coordinate. This parameter must be provided. probe_count: 5,5 # For rectangular beds, this is a comma separate pair of integer # values (X,Y) defining the number of points to probe along each axis. # A single value is also valid, in which case that value will be applied # to both axes. Default is 3,3.
  6. Si mes souvenir sont bon, pour avoir la rétraction auto il faut faire descendre la buse comme pour imprimer, à ce moment là la tige remonte toute seule grâce à la bille aimantée
  7. Oui c'est ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux mais il n'y a rien d'officiel, Elegoo est vraiment discret sur la sortie de ses machines
  8. A mon avis tu les auras toutes et peut être d'autres j'espère que d'ici là on aura des nouvelles de l'AMS sauce Elegoo, si il doit sortir au troisième trimestre les testeurs ne devraient pas tarder à les recevoir enfin ça c'est dans le meilleur des mondes
  9. ça dépend des pays, certains reçoivent déjà les CC avec la prise pour "l'AMS" et le nouvel éclairage d'autres non...
  10. Bonjour @MARTINEZ ALAIN bienvenue chez les imprimeurs fous
  11. pascal_lb
    Pause à hauteur.
    @vitale je déplace dans la bonne section
  12. Ben si l'IA était vraiment performant on ne serait pas là peut être que @pommeverte a ça en magasin ?
  13. Je dis ça au pif mais peut être une longueur de mot de passe trop importante ?
  14. Fin de ce petit test, pour facilité la manipulation j'ai sélectionné ce modèle de "3ème mains", il est simple et efficace il suffit de mettre les 2 morceaux de filament dans les rainures et de fermer les 2 clapets De couper en biseaux les 2 filaments et de les enfiler dans une douille de PTFE Mettre en route le connecteur de filament, laissez chauffer, fermer le clapet et pousser légèrement les 2 filaments vers le centre quelques secondes plus tard les 3 bips retentissent, on laisse refroidir, on coupe la douille dans la fente que l'on distingue ci dessous et voici le résultat Voilà c'est terminé, après l'appareil plait ou ne plait pas, peu importe pour moi il fait le job c'est le principal
  15. À mon humble avis tu ne seras pas déçu
  16. Ça c'est sûr que je vais l'ignorer par contre quand tu ne réponds pas correctement aux autres membres là je ne vais pas l'ignorer longtemps !
  17. J'adore c'est mon album préféré de l'année
  18. Bonjour @RomuaS bienvenue chez les imprimeurs fous
  19. Bonjour @Fangstergangsta bienvenue chez les imprimeurs fous A mon avis tu ne seras pas déçu, as tu parcouru les divers sujet dans la rubrique Elegoo ?
  20. Ça dépend des jours mais en générale oui
  21. pascal_lb
    Makera Carvera Air
    Comment il va le chat
  22. pascal_lb
    presentation
    Bonjour @2sans6 bienvenue chez les imprimeurs fous
  23. pascal_lb
    VENTE IMPRIMANTES 3D
    Il serait peut-être bon de mettre des photos, des prix, la localisation du matériel ainsi que le mode de livraison, sur place ou à envoyer ...
  24. Dans ce cas développe ta question
  25. pascal_lb
    Présentation
    Bonjour @Smonsteuse bienvenue chez les imprimeurs fous
