Anycubic Kobra 3 Combo
Steam
    Peter Gabriel, Modélisme ferroviaire
    Discoeasy
Récompenses de Steam
Proficient
Proficient (10/14)
  • Posting Machine Rare
  1. Bonjour @Passage 62 Voici comment comment je procède pour un changement de couleur sur une même pièce. Je pars bien sûr du principe que le script M600 est activé dans le Marlin. Dans Cura, je me mets en "affichage des couches" et je repère la couche à laquelle je veux changer de couleur, admettons la couche 50. Dans cet affichage la couche 1 correspond à la couche 1, c'est évident, mais cela a son importance. J'enregistre le fichier Gcode et je l'édite avec un éditeur de texte. Là on voit que la première couche correspond au "layer 0". Comme on veut changer de couleur à la couche 50, je recherche la ligne "layer 49" et juste avant cette ligne j'insère une ligne avec "M600". J'enregistre le tout, je transfère sur la carte et je lance l'impression. Une fois la couche 49 (layer 48) imprimée, la tête va se mettre en parking et te demander le changement de filament. Steam P.S. Dans ton sujet "Bizarrerie" , ce serait bien que tu laisses un like à @zPixel qui t'a donné la solution de ton problème. Je sais que tu l'as remercié, mais un "like" améliore sa réputation.
  2. Steam
    dagoma discoeasy200
    Bonjour @lulumer33 Une petite précision, pour le démontage de la buse, toujours le faire buse chauffée ! Steam
  3. Steam
    Sous extrusion
    Bonsoir, les b...s dont parle un certain, ce sont, ils me semble, les pins du connecteur qui dépassent de l'autre côté du circuit imprimé. Si je puis me permettre , beaucoup de réponses pour ne pas dire grand chose, et surtout pas pour répondre à la question. Steam
  4. Pour l'avatar : Tête d'hippopotame ! Steam
  5. J'ai édité mon message précédent. Steam
  6. Je n'y comprends pas grand chose, et c'est peut être une erreur de perspective de ma part, mais il ne manquerait pas un passage pour le courroie à l'arrière ? Pour le 2, je crois qu'il s'agit de supports qui seront enlevés après impression, mais je peux me tromper. Pour en revenir à l'esthétique, je suis moins convaincu par cette invasion d'araignées. Pour ma part, je resterai sobre en mettant une toute petite araignée dans un coin sur la pièce. Sur les Ferrari, qui ne sont quand même pas les voitures les plus moches, le cheval cabré n'occupe pas tout le capot, mais juste une toute petite surface par rapport à celui-ci. Mais c'est mon avis personnel à moi que j'ai. Steam
  7. @Janpolanton Justement, j'aillais poser la question, mais pas pour le 5 A, mais pour le quasi 15 Ampères du plateau chauffant ? Ça passe où il faut que je gratte et que je renforce les pistes ? Steam
  8. @Janpolanton, bon, je crois que je vais me laisser tenter, je vais en prendre 1 kit mais que je vais utiliser pour tout autre chose .... si cela fonctionne.... Steam
  9. Bonjour @Snakesrules C'est ce que j'expliquais plus haut à la différence que je le fais via l'écran. Et pour le changement de filament, tu fais comment ? double impulsions sur le bouton ? Steam
  10. @symio et @cams08 pour activer une vraie pause dans le marlin 1.1.8, avec une tête qui se met en position "parking" c'est très simple. Il faut dé-commenter cette ligne en gras (c'est le script du M600 changement de filament) qui se trouve dans "configuration -adv.h". Bien sûr, il faut aussi avoir dé-commenté la première ligne qui concerne le changement de filament (en gras également) : //#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE) #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 60 // Initial retract feedrate in mm/s #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 2 // Initial retract in mm // It is a short retract used immediately after print interrupt before move to filament exchange position #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 10 // Unload filament feedrate in mm/s - filament unloading can be fast #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 100 // Unload filament length from hotend in mm // Longer length for bowden printers to unload filament from whole bowden tube, // shorter length for printers without bowden to unload filament from extruder only, // 0 to disable unloading for manual unloading #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_FEEDRATE 6 // Load filament feedrate in mm/s - filament loading into the bowden tube can be fast #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_LENGTH 0 // Load filament length over hotend in mm // Longer length for bowden printers to fast load filament into whole bowden tube over the hotend, // Short or zero length for printers without bowden where loading is not used #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_FEEDRATE 3 // Extrude filament feedrate in mm/s - must be slower than load feedrate #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_LENGTH 50 // Extrude filament length in mm after filament is loaded over the hotend, // 0 to disable for manual extrusion // Filament can be extruded repeatedly from the filament exchange menu to fill the hotend, // or until outcoming filament color is not clear for filament color change #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT 45 // Turn off nozzle if user doesn't change filament within this time limit in seconds #define FILAMENT_CHANGE_NUMBER_OF_ALERT_BEEPS 5 // Number of alert beeps before printer goes quiet #define PAUSE_PARK_NO_STEPPER_TIMEOUT // Enable to have stepper motors hold position during filament change // even if it takes longer than DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME. //#define PARK_HEAD_ON_PAUSE // Go to filament change position on pause, return to print position on resume //#define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE // Ensure homing has been completed prior to parking for filament change #endif Ce M600 est très interessant. Si l'on désire changer de couleur dans un objet à un endroit, il suffit de repérer le numéro de couches dans le slicer (attention, il faudra enlever une unité dans dans le Gcode la première couche est le couche 0) et insérer M600 Dans le Gcode. Exemple : je repère dans Cura que je veux changer de couleur de filament à la couche 50. Dans le Gcode généré, je repère la couche 49 (de 0 à 49 cela fait 50 couches) et j’insère à l'aide d'un éditeur de texte un M600 juste avant la couche 49. L'imprimante va s'arrêter après avoir imprimer la couche 48, se mettre en position parking et va attendre le changement de filament via l'écran. Une fois le filament changé, et après validation de "reprendre l'impression", l'impression va reprendre là où elle s'était arrêtée. Pour ma part, c'est ainsi que je procède. Steam
  11. @Gilles29 et @RIPOFE, Oubliez ce que j'ai écrit concernant les modifications des fichiers ! Je viens de regarder le fichier de Dagoma concernant ce nouvel extrudeur (j'avoue que je n'avais pas regardé plus loin) et je ne savais pas qu'il y avait deux choses, à savoir le Détecteur et un bouton, qu'ils ont branchés sur le Z -et le Z+ (ou l'inverse pour l'ordre) Je ne sais comment est branché ta machine au niveau des fin de courses, si tu as gardé le branchement Dagoma et si tu es passé sur le branchement "normal" des fin de courses. Donc en attendant, ne touchez à rien ! Dagoma met à disposition un fichier en plusieurs versions, avec différentes configurations (Ecran, tiges filetées, etc...) Activer le lit, définir les step moteurs de Z ne posent pas de problème. C'est au niveau des branchements que cela se complique ... Avec toutes mes excuses pour ce faux espoir, mais l'adaptation doit pouvoir se faire..... Steam
  12. Steam
    1 LM8LUU ou 2 LM8UU ?
    Voici le lien vers les axes IGUS, c'est bien de l'alu anodisé dur : https://www.igus.fr/product/?artnr=AWMP-08 Et vers les douilles Igus préconisées : https://www.igus.fr/product/?artnr=RJ4JP-01-08 Steam
  13. @rarnomix C'est voulu Narno pour le nom de ta tête alors que ton pseudo commence par Rarno ? Steam
  14. Steam
    Je confirme ce que dit @Maeke , normalement les Igus sont prévu pour coulisser sur des axes Igus (aluminium anodisé il me semble). Le prix de ces axes en lui-même n'est pas trop cher, mais c'est la découpe et le port qui plombe un peu le prix pour 2 ou 4 axes. Steam
  15. Un grand bravo pour cette vidéo (j'adore la musique) et un très grand bravo pour cette réalisation. Je vois que tu es passé sur un plateau en verre. Steam
