jujujames
    Geeetech prusa I3 pro B
1 824 visualisations du profil
Récompenses de jujujames
Contributor
Contributor (5/14)
  1. jujujames
    3D Sensor sur PRO C
    A tu essayé de regler la vis du sensor ?
  2. pour le 5mm du Z regarde si tu n'a pas inversé les fils Z min sur la carte
  3. Beau boulot [emoji106] niveau rigidité ça donne quoi ?
  4. A tu essayé de régler la vis du bl touch ?
  5. Pour l abs perso je change que les temperature par rapport au pla 240 et 105 pour le lit et j utilise du jus d abs pour l acroche
  6. Question le caisson ou ce trouve l éléctronique sera fermé? Si oui prévoit un ventillateur pour l alim et raproche ta carte de ton ventillateur sinon tu risque la surchauffe
  7. jujujames
    Igus
    Je pense pas avoir pris les mauvais j ai commander des RJ4JP Le souci c est que le roulement du chariot X est plus petit que 2 igus cote cote du coup pas le choix que de limer apres il y a peut etre des tailles differente en longueur j avais pas cherché plus que ça au moment de la commande
  8. jujujames
    Igus
    Je les avais commandé aussi sur ebay en allemagne ,reçu en une semaine, par contre tu verra il faut couper ou limer (au choix ) pour l axe X car 2 iglus cote cote ne rentre pas dans le chariot d origine Mais pour l axe Y ça passe nickel ils font pile la taille des roullement d origine
  9. Je pense que c est celui de unisev qui est a l envers car la miens souflais vers le radiateur aussi
  10. C est mieux que rien mais c est pas terrible comme ventillation (tester et pas approver)
  11. jujujames
    Igus
    Je viens d en installer sur l axe X et Y et niveau bruit c est le jour et la nuit comparé au roulement chinois ou on a l impression qu il y a du sable dedans Pour ce qui est de l usure je peut pas dire ,pas assez de recule mais ce qui est sur c est qu il y a moins de jeu que les roulement
  12. oui je trouvais le chassie un peu souple du coup il est vissé sur son caisson et ça ne bouge plus du tout
  13. tu cherche quelque chose dans le genre http://www.thingiverse.com/thing:1541374
  14. perso je laisse pas le plateau car comme tu dit il suffit que les support roulement soit pas bien aligné tiens une photo pour mieux comprendre mes explications qui peuvent ne pas étre clair rouge = vert (le plus important si tu veut que ce soit d'équerre) et bleu=jaune
  15. Demonte ton plateau et les deux tiges lisse ensuite desserre tous les ecrous M10 une fois cela fait bloque les 4 ecrous a l arrirere regle la distance entre la plaque arriere et celle du milieu en mesurant le long des tiges filletés et en diagonale ,tu bloque les ecrous du milieu et ensuite tu répete la meme chose devant
