fa30
À propos de fa30
  • Date de naissance 19/01/1972
Contact
    Nîmes, Gard
    Geeetech prusa i3 pro B - Creality ender 3 V1 x2-
2 633 visualisations du profil
Récompenses de fa30
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour; je possède deux ender 3 une avec carte mère 4.2.2 et une avec une carte mère 1.1.5 …. Comment puis-je procéder pour pouvoir faire une pause M0 pour changer le filament sur mes deux machines ... Merci de vos retours
  2. fa30
    i3 prob sortie extrudeur hs
    Re: pour la panne oui je pense j'ai essayer le moteur sur un autre axe il tourne j'ai essayer un autre cable tourne pas .... j'ai essayer un autre moteur sur cette ligne tourne pas j'ai essayer un polulu sur cette ligne ne tourne pas .... donc j'en conclue que cela vient de la sortie extrudeur .... mon marlin c'est la version 1.0.2 celui d'origine compilé un firmware je sais pas ... recharger déjà fait passer de la 1.18 a la 1.1.9 pour mettre un bltouch puis remettre le marlin d'origine oui ça je sais faire .... déjà modifie le marlin pour mettre de tige fileté Trapézoïdales.... je n'ai pas ce fichier dans mon marlin
  3. Bonjour sur ma carte mere gt2560 rev a ma sortie extrudeur et hs; y a t'il une solution pour passer sur la deuxième sortie qui et libre sur la carte ... Merci
  4. Bonjour; j'imprime du tpu avec ma ender 3 full origine du sunlu vitesse 40- extrudeur 195°- bed 50° retract 6.5mm
  5. fa30
    LCD 2004 et i3 pro b
    comme geeetech on leur propre carte mere la gt2560 rev a je supposé peut être un probleme de compatibilité leur écran et logoté geeetech aussi donc je me dit peut être pas compatible ...
  6. fa30
    oui mais dessus la geeetech c'est déjà un lcd 2004
  7. fa30
    Bonjour, je m'explique voila je veux mettre l’écran lcd2004 sur le devant de l'imprimante en utilisant le cache original de la prusa mais le bouton n'y vas pas ni le reset la seule solution et de couper les bouton ce que je ne veut pas faire .... pourrait je mettre un ecran lcd 2004 standard que l'on trouve sur ali a moins de 10 balles .... ??? comme cela si ça ne va pas hop je remet l'imprimante stock .... Merci de votre aide
  8. salut; voici une vidéo pour régler ton extrudeur ....
  9. Bonjour Merci problème résolu pour le z offset ..... Mais et oui il y a un mais maintenant j'ai un décalage des couches .... que je n'avais pas avant le bltouch et marlin 1.1.9 pfff decidement ..... Merci a vous
  10. Bonjour; je viens d'installer un bltouch officiel geeetech .... j'ai mis marlin 1.1.9 pour i3 pro b ..... voila mon souci : je fait un auto leveling puis après je lance une impression mais mon z et déjà a 5 (première couche pas assez écraser et impression qui ne colle pas ) donc un peu haut par rapport au plateau comment faire pour le baisser un peu avec le bltouch..... Cordialement
  11. je te tiendrai au jus de mon avancement
  12. Bonjour; Ou puis je trouver les stl de ton montages stp ... Cordialement
  13. Bonjour ta courroie semble un peu trop détendue non ??....
  14. Bonjour; j'ai une tête e3d v6 pour mettre en bowden; ta fait comment ... moi je suis pour l'instant en e3d direct drive et extrudeur titan cordialement .... p.s : je ne reviendrait pas non plus au mk8
