Pix3l
    Geeetech i3 pro C
Récompenses de Pix3l
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Pix3l
    Lion
    Lion imprimé en PLA 1.75
  2. Tu peux en dire plus? Ca m'intéresse..
  3. Pix3l
    Caisse pour Geeetech Pro B
    Vraiment pas mal! Bientôt tu pourras faire des "kit" ;-)
  4. Je n'ai plus ce problème depuis que j'utilise le scotch de protection peinture...
  5. Salut, @Chris V. as tu bien reussi regler la zone d'impression? le fait d'avoir 2 extrudeurs reduit la zone mais je ne parviens pas à bien regler et le placement de l'objet (de grande taille) et toujours delicat
  6. Oui pk pas, je fini mon support inter et je mettrai les 2 STL. Je vais voir pour integrer le bouton POWER devant, car derriere ce n'est pas pratique. La rampe de LED en fichier STL elle est prevu pour 13LED il me semble
  7. Pix3l
    Extrudeur HS?
    Javais collé au pistolet à chaud la broche pour verifier ça suite à ton message. Le problème était toujours là et enfaite c'est le fil rouge qui fait mauvais contact apparemment. Je suis soulagé lol
  8. Pix3l
    Extrudeur HS?
    Alléluia! J'ai trouvé la panne (enfin j'espère) Il s'agit de mon cable moteur. La broche est mal sertie, et lorsqu'elle bougait elle coupait l'alimentation... Je vais essayer d'en trouver une sur ebay. Les problèmes de claquement dextruder que j'ai eu ensuite venaient de là..
  9. Pix3l
    Extrudeur HS?
    Les broches branchées sur le moteur. Si je met la broche 1 sur lextrudeur 2, il fonctionne .. donc ca ne vient pas de mes extrudeurs mais de la carte... peut etre un driver HS?
  10. Ton moteur tourne bien? Lorsque tu lance manuellement la procedure ca marche?
  11. Pix3l
    Extrudeur HS?
    Alors la c'est carrément l'extrudeur 2 qui est HS Je m'explique. J'ai mis le système de chauffe et buse sur lextrudeur 1. tout fonctionne. J'ai inverser les branchement. Avec la ligne 1 tout fonctionne. avec ligne 2 ca claque. J'ai encore fait des essaies mais la clairement la ligne 2 ne fonctionne plus... que je la met sur l'extrudeur 1 ou 2 c'est pareil. Donc le probleme vient de la ligne 2... le televersement n'a rien changé
  12. Pix3l
    Extrudeur HS?
    Je vais essayer de nettoyer la buse. En ce qui concerne l'endroit oui c'est toujours dans la mm zone... pourtant mon fil est libre. J'essaie de faire des photos ce soir.
  13. Pix3l
    Extrudeur HS?
    Salut tout le monde. Aujourd'hui gros problème mon extrudeur ne fonctionne plus comme il faut. Lors de l'impression le PLA ne sort pas tout le temp, par contre lorsque je demande à Repetier de sortir une quantité ça fonctionne bien. Quelqu'un a déjà eu le problème et peut me donner une solution? Merci par avance. Impression 190°C Bed 55°C Vitesse 100%
