Salut, @Chris V. as tu bien reussi regler la zone d'impression? le fait d'avoir 2 extrudeurs reduit la zone mais je ne parviens pas à bien regler et le placement de l'objet (de grande taille) et toujours delicat
Oui pk pas, je fini mon support inter et je mettrai les 2 STL.
Je vais voir pour integrer le bouton POWER devant, car derriere ce n'est pas pratique.
La rampe de LED en fichier STL elle est prevu pour 13LED il me semble
Javais collé au pistolet à chaud la broche pour verifier ça suite à ton message. Le problème était toujours là et enfaite c'est le fil rouge qui fait mauvais contact apparemment. Je suis soulagé lol
Alléluia!
J'ai trouvé la panne (enfin j'espère)
Il s'agit de mon cable moteur. La broche est mal sertie, et lorsqu'elle bougait elle coupait l'alimentation...
Je vais essayer d'en trouver une sur ebay.
Les problèmes de claquement dextruder que j'ai eu ensuite venaient de là..
Les broches branchées sur le moteur. Si je met la broche 1 sur lextrudeur 2, il fonctionne .. donc ca ne vient pas de mes extrudeurs mais de la carte... peut etre un driver HS?
Alors la c'est carrément l'extrudeur 2 qui est HS
Je m'explique.
J'ai mis le système de chauffe et buse sur lextrudeur 1. tout fonctionne.
J'ai inverser les branchement. Avec la ligne 1 tout fonctionne. avec ligne 2 ca claque.
J'ai encore fait des essaies mais la clairement la ligne 2 ne fonctionne plus... que je la met sur l'extrudeur 1 ou 2 c'est pareil.
Donc le probleme vient de la ligne 2...
le televersement n'a rien changé
Je vais essayer de nettoyer la buse. En ce qui concerne l'endroit oui c'est toujours dans la mm zone... pourtant mon fil est libre. J'essaie de faire des photos ce soir.
Salut tout le monde.
Aujourd'hui gros problème mon extrudeur ne fonctionne plus comme il faut.
Lors de l'impression le PLA ne sort pas tout le temp, par contre lorsque je demande à Repetier de sortir une quantité ça fonctionne bien.
Quelqu'un a déjà eu le problème et peut me donner une solution?
Merci par avance.
Impression 190°C
Bed 55°C
Vitesse 100%
