pacificbanner
Tout ce qui a été posté par pacificbanner
  1. Je vais voir ça ce soir ! Je croyais qu'il y avait une manip particulière a faire et que j'étais passé à côté ! Merci Pascal
  2. Je savais que je n'étais pas très clair !! j'avais dans l'idée que quand sur Répétier j'indiquais une température de 210° pour la tête cette info était transmise à l'imprimante automatiquement comme pour le lit ! Mais quand la tête est en chauffe l'afficheur de l'imprimante indique bien 210° et quand elle arrive a 180° elle s'arrête de chauffer et je suis obligé de rectifier manuellement pour la faire monter a 210°. En revanche pour la température du lit cela fonctionne tout à fait normalement. J'espère que mon explication est un peu plus claire !!
  3. Bonjour à tous, Petite question ! quand j'utilise Répétier et que j'indique une température de buse a 210° via le slicer pourquoi l'imprimante se met en chauffe jusqu'à 180°et ne prend pas en compte la consigne, je suis obligé de rectifié manuellement sur l'imprimante à chaque fois pas moyen de mémorisé cette température ! Précision je suis en usb puisque je n'ai pas de pb autre ! Merci Philippe
  4. Normalement non ! Toute ces cartes sont soudées à la vague et selon le flux de soudure la qualité n'est pas au rendez-vous. Profite en pour refaire toutes les soudures sur la connectique de puissance c'est le mieux.
  5. Bonjour Chris V, C'est ce qu'on appel une soudure sèche d'autant plus que ce connecteur utilise une certaine puissance. Le mieux est de sortir le connecteur gratter un peu ses pattes et de refaire la soudure bien compacte. Philippe
  6. Salut, Tu es sur que c'est le chien le responsable ?
  7. Salut, As tu enregistré la valeur dans l'eeprom ? via le lcd par esemple
  8. Salut, Peut être idiot mais as tu bien vérifier l'équerrage de ton Z ? J'ai eu à peu près le même souci après le montage .....!
  9. pacificbanner
    Ventilation radial
    Effectivement pour une première impression c'est nickel C'est quand même bizarre ces disparités entre machine !!
  10. pacificbanner
    Ventilation radial
    La colle je la met a froid la plupart du temps, mais pas à chaque impression ce n'est pas la peine ! Quand la vitre est trop sale un coup de lavage et hop ça roule. Chez moi ça marche très bien ! donc je ne cherche plus !!
  11. pacificbanner
    Ventilation radial
    salut, De mon côté lit à 65° et colle en baton UHU pas de soucis aucun décollement en revanche pour décoller ta pièce
  12. Re, J'ai aussi beaucoup à apprendre tkt pas !!
  13. Salut, Merci pour le lien impossible de le retrouver !! Tu peux les faire par quatre avec ton slicer ! si tu utilises repetier tu les copies c'est tout ! Encore merci Philippe
  14. Bonjour nos68, Je fais à peu près le même caisson que toi pour la pro B et j'ai perdu le fichier des raccords de pieds que tu utilises (En rouge) ! Si tu l'a peux tu me donner le lien ? Merci Philippe
  15. Bien je vais voir ça ! Mais a priori sur l'appli Web of Cam tout est figé !!
  16. Bonjour Phil135, Tu as certainement raison, je pense que les deux iphone utilisent le même port et ne sont donc pas reconnu comme étant deux cameras différente ! Pour modifier le port du deuxieme iphone comment fait on ? si cela est possible !
  17. Bonjour à tous, Pb résolu avec un vieil iphone 4 en mode ip camera et une appli très simple "web of cam" cela marche très bien bonne qualité d'image il manque seulement un peu de fluidité mais cela provient peut être de ma connexion internet....! On peut y mettre jusqu'à 4 cameras mais lorsque j'essaye d'y ajouter un deuxième iphone il ne le détecte pas ! Si quelqu'un a une info !!! suis preneur. Dans tout les cas cas merci à tous pour vos infos grâce à vous j'ai un système qui fonctionne et de façon très simple ! Philippe
  18. Merci pour ces renseignements mais la cela devient un peu compliqué pour moi n'étant pas du tout à l'aise avec ce genre de manip. Mais je vais quand même voir ça de plus près !!! Philippe
  19. Merci pour l'info, je vais voir ça j'ai un iphone au rebut ça doit etre possible !
  20. Bonjour Adisma, J'y avais pensé mais comment procède tu ?
  21. Merci pour vos réponses ! le joebar tu as mis quel modèle ?
  22. Bonjour, Voilà je cherche un moyen simple pour surveiller mes impressions à distance, ne voulant pas être en permanence devant l'imprimante c'est pénible ! J'ai vu qu'il y a une possibilité avec Octoprint mais cela me semble un peu lourd à mettre en oeuvre pour mon besoin actuel. Si vous avez des idées je suis preneur. Philippe
  23. Salut, Les videos concernant le montage sont sur youtube et les tutos sont en entête sur ce forum !
  24. Bonjour thsrp, Perso j'ai une prob B depuis quelques temps, bon enfin deux mois environ, j'ai un peu batailler au départ mais surtout par ma faute, rien de bien spécial au montage il y a une video et les tutos sur le forum pour la mise en marche sont super bien fait, il faut prendre son temps et en principe ça roule. Je l'ai acheté sur ebay 253€ chez un fournisseur en Allemagne livraison rapide et sans douane. Pour la suite au niveau des améliorations, extrudeur alu etc tu as le temps, c'est en la faisant fonctionner que tu vas t'apercevoir de tes besoins de modification chacun a les siens. Et puis le forum est là pour posé des questions après avoir tout de même cherché auparavant !! Philippe
  25. Salut Argar, La machine travaille avec des fichiers DXF ?
