Marlouu
Tout ce qui a été posté par Marlouu
  1. Demain je fait un essai a 0.53 voir si c'est concluant
  2. J'ai un 8825 violet avec résistances de 0.1ohm , moteur de 1.5A, donc si on suit le calcul donner en page 1, Imax= 1.5 Inom= 1.06, donc 1.06*5*0.1= 0.53. Donc je dois bien regler ma Vref sur 0.53 pour un driver qui pilote un moteur, mais du coup, pour un driver qui pilote deux moteurs ? j'ai lu en page 4 qu'il fallait multiplier par deux la Vref...
  3. Je n'avais pas fait attention a ces phrases là... du coup, vu les impressions test que je viens de faire, je pense qu'il n'y a rien a toucher a ce niveau là
  4. C'est un ancien tableau non corriger, le bon est sur le premier post, pour un DRV8825, moteur 1.5A c'est 0.53v
  5. Parce que selon le tableau de la page 1 je dois être a 0.53 et selon des messages vers la fin, lorsque l'on a 2 moteurs sur 1 driver, on multiplie la vref par 2 Salut, j'ai les deux moteurs sur un drivers, dans des messages precedents sur ce post, j'ai pu lire que dans ce cas là, on devais doublé la Vref, voila pourquoi
  6. Moi j'ai monté ça sur une CTC i3 transformé en Itopie. Dans mon marlin j'ai trouver la section configuration_adv.h et dans celle ci, ces lignes : // Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU. #define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16] // Motor Current setting (Only functional when motor driver current ref pins are connected to a digital trimpot on supported boards) #define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {135,135,135,135,135} // Values 0-255 (RAMBO 135 = ~0.75A, 185 = ~1A) Est-ce ceci que je dois modifier ?
  7. Bonjour a tous, aujourd'hui pour moi ce fut réglage des Vref suite au remplacement de mes drivers, pour mon A4988 ainsi que mes TMC2208, impeccable, j'ai reussi parfaitement en suivant ce tuto, au passage, merci c'est bon de faire les choses dans les règles de l'art ! Par contre, j'ai un driver DRV8825 (R100) qui me commande mes deux moteurs de l'axe Z, j'ai des moteurs RB 17HDC4023-24B qui sont (d'aprés mes recherches) a 1.5A, j'ai donc suivi le tableau indiquer sur la premiere page, je me retrouve donc, avec mes composants, a reglé une Vref de 0.53x2 donc 1.06V. Le soucis est que j'ai des "sifflements" de mes moteurs Z, je vais monter mon axe Z de 1mm et plus de sifflements, je le remonte de 1mm sa re-siffle, etc... Ai-je bien suivi la marche a suivre ou j'ai loupé quelque chose ? Merci d'avance et bonne journée
  8. Salut, tu les a installés sur quel type d'imprimante ?
  9. Salut, bon j'ai mis les drivers en place sur la carte, j'ai réouvert arduino pour tripoté le marlin, mais là je pense qu'on doit pas avoir le meme car je n'ai pas de section adv.h et dans configuration.h je n'ai pas les lignes que tu m'a indiquer, j'ai le marlin " 20170129_Marlin 1.1.0-RC7-CTC Prusa I3 ", dois-je en changer ou puis-je faire les modifs dans le miens ?
  10. Salut a tous, j'ai enfin reçus tout mes nouveaux drivers, comme un débile profond, j'ai commander qu'une TL smoother, faut que j'en prenne un autre... en attendant je vais faire le montage sans, en esperant que sa aille, je m'en occupe demain si tout vas bien
  11. Super, t'es un chef !! Merci beaucoup
  12. Salut, bon du coup le site FR n'avais pas de TL-smoothers en stock donc j'ai tout pris sur Gearbest, en esperant que ce ne soit pas trop de la merde... Je vais devoir plancher le sujet du marlin car sa fait un moment que je n'y ai pas toucher mais ca va le faire
  13. Plus précis de ce que j'en ai compris
  14. Parfait ! Je commande tout ça alors En tout cas merci beaucoup pour ton aide, je laisserais un message quand tout sera monter et réglé
  15. Ouais, un peu chère mais bon, je privilégie les boites d'ici quand je le peut Par contre j'ai vu pour les TMC 2208 que du coup la partie avec les composant se retrouve dessous, pas trop galère pour le réglage de la Vref ?
  16. Super, bin écoute, je vais suivre tes conseils et commander tout ça, et faire mes reglages. D'ailleurs, un endroit a conseiller pour pouvoir m'en procurer de bonne facture ? EDIT : j'ai trouvé ceux-ci, qu'en pense-tu ? En plus une boîte française a faire bosser http://3dmodularsystems.com/fr/electronique/25-driver-moteur-drv8825.html http://3dmodularsystems.com/fr/drivers-moteurs/483-tmc2208-driver-moteur-hyper-silencieux.html
  17. Super merci ! Donc si je comprend bien, un A4988 pour l'extruder, sa tourne lentement, peu de bruit, pas besoin d'une grande précision. DVR 8825 pour Z, sa tourne lentement aussi, peu de bruit mais de la précision. TMC 2208 pour X et Y pour avoir précision et silence. J'ai bien tout suivi ? J'ai remarquer que mes A4988 étaient en R200, dois-je reprendre des drivers similaire ou R100 ou R050 ne changerons rien si ce n'est le réglage de la Vref ? En tout cas merci pour le tuto de réglages, je vais m'y pencher sérieusement lorsque j'aurais reçus les nouveau drivers, j'attend quand même qu'on me confirme tout ça avant de commander quoi que ce soit.
  18. Salut, je ne suis pas un expert en elec, pourrais-tu m'indiquer pourquoi de telles differences ?
  19. Bonsoir a tous, ce soir, grosse déception, plus d'extrusion, après des essai, j'ai un driver HS, paix à son âme... Maintenant que je suis face au cas ou je dois remplacer un driver, je me demande si il n'existerai pas une solution plus fiable. Je possède un imprimante modifiée, à la base un CTC I3 d'Ebay, la pas chère qui imprime pas bien, mais qui après mes modifs s’avère être vraiment géniale !! Donc carte gt2560 avec des drivers A4988. Aujourd'hui je me demande, n'y a t'il pas des drivers compatible meilleurs que mes A4988 de base ? quitte a en remplacer un, pourquoi ne pas tous les remplacer pour avoir du meilleur taf ? Donc me voila, j'aimerai savoir si, je dois reprendre les même et repartir comme j'était ou si je peut passer sur quelque chose de meilleur. Si vous avez des modeles a me conseiller, je suis preneur. Merci d'avance. A bientôt !
  20. je pense que c'est ton mode de remplissage qui pose un soucis
  21. Marlouu
    Extrudeur evolution
    Il n'y a pas de notices, une fois les pieces sous les yeux impossible de se tromper tu a du te loupé quelque chose dans ton dernier message car rien n'apparait
  22. Marlouu
    Extrudeur evolution
    Si tu opte pour l'extruder L3K, il y a le chariot adequat fourni sinon tu dois pouvoir trouver ça sur thingiverse je pense
  23. Marlouu
    Extrudeur evolution
    Tu sais, je suis novice, j'apprend sur le tas et me lance quelques defis comme d'assembler ce truc qui, je te promet est super simple, au final sa fait peut etre un petit peu peur mais franchement c'est enfantin, j'y connaissais rien avant de me lancer là dedans, apres si sa t'interesse j'ai encore toute la liste
  24. Marlouu
    Extrudeur evolution
    En faite le L3K est super simple c'est le moteur a un petit pignon, qui entraîne le gros ( démultiplication = force ), le gros pignon entraîne un axe avec une partie crantée ( ma photo 4, tu vois le filament qui passe ), le tout monté sur 2 roulements + une sur la partie qui se rabat pour comprimer le filament contre la partie crantée, et ensuite dessous il y a un logement ou tu glisse ta E3D v6 a moitié, l'autre moitié c'est une petite piece que tu viens visser avec deux vis, sa te maintenant l'E3D en sandwich, sa bouche pas et sa marche super bien !
  25. Marlouu
    Extrudeur evolution
    Tout est expliquer ici : https://www.thingiverse.com/thing:512338 Perso ma E3D je l'ai prise sur Ebay sur un shop français : http://stores.ebay.fr/impression3dfrance/ raisonnable en prix et livraison rapide Pour le L3K pareil, j'ai trouver un kit complet sur Ebay : https://www.ebay.fr/itm/iTopie-Prusa-i3-Kit-pour-imprimante-3D-en-abs-avec-vis-dentrainement-/182180658762?var=&hash=item2a6ad03e4a apres roulements et diverses fournitures pareil Ebay, j'ai tout reçus, monter, j'ai flasher mon firmware, regler mes steps/mm pour l'extruder pour avoir le bon debit et ça marche super bien
