As3uS
1 abonné
À propos de As3uS
  • Date de naissance 27/06/1986
Contact
    Avignon
    La conquête monde, mais j'vois toujours pas comment...  Donc je me rabat Développement Web et les 'primantes 3D ^^
    Dagoma Discoeasy 200, CORE YX 40X40 MGN12
3 712 visualisations du profil
Récompenses de As3uS
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Oui ca se trouve j'en ai vu a brico dépot pour les meuble haut de cuisine avec des porte qui s'ouvre vers le haut. Mais bon ca va explosé le casque ^^ c'est un truc dans ce genre qu'il faut avec un petit autobloquant dans le guide Comme ca la tétine viendra se logé dedans et tenir en position haute
  2. Nope, @jef charnière avec aimant avec peut-être une petite béquille pour le laissé ouvert !
  3. On touche à la fin du projet !
  4. Salut à tous je reviens après une bien longue absence ^^ Je me lance dans la conception d'un casque du jeu vidéo Anthem. Je suis a 40% du projet et j'ai déjà commencé l'impression. J'espère que vous aimerez
  5. As3uS
    recyclage neva
    Ok @cmatec, ca met parait bizarre mais t'es en entrain de calibrer alors que moi j'ai même pas fini mes piezo ^^ donc j'en rajoute pas d'avantage
  6. As3uS
    recyclage neva
    Oui je suis d'accord que ta buse est au final le capteur, mais si tu ne donnes pas d'offset tu va être a zéro donc ta buse va frotter ?
  7. As3uS
    recyclage neva
    sans regler l'offset le G32 corrige la difference entre ton bed et ta buse mais il te faut quand même faire un offset
  8. As3uS
    recyclage neva
    @pascal_lb à raison, vaut mieux le faire a chaque print au moins tu es tranquille, En mettant 9 points de palpations tu seras suffisamment précis ton Bed n'est pas énorme ça sera rapide et si vraiment c'est un supplice pour toi Tu fait un G32 et tu le sauvegarde avec un M500 en ayant au préalable activer dans smoothie leveling-strategy.delta-grid.save true G28 G0 Z5 F3000 G0 F300 G32 M500 (to save probe results) G0 F3000 G28 M306 Z0 M500
  9. As3uS
    recyclage neva
    Ah tu es sous smoothie désolé je n'avais pas relevé, donc g29 marche oui si tu a bien fait la bonne stratégie et si tu as la dernière version de smoothieware mais beaucoup on des soucis. C'est préférable d'utiliser G32 alors surtout pour une delta et sous smoothieware. La dessus tu peux lancer ton G32 et après faire m500 pour être tranquille et avoir ta grille sauvegardée. N'hésite pas à lire la documentation Zprobe de Smoothieware. Apparté : De toute façon sous marlin g29 ne sert pas à grand chose il faut faire G29 P2 pour activer le leveling et la correction chose que personne de fait. G29 probe uniquement et ne corrige rien du tout.
  10. As3uS
    recyclage neva
    Salut, moi je galère à ajuster mon kit piezo ^^ pour ton Gcode tu peux faire ceci G28 G0 Z5 G0 F500 <- Ajuste la vitesse pour que ta buse n'explose pas ton bed G29
  11. Salut, j'me greffe, je suis de l'avis de @Nightly une DE200 avec Trap + besain c'est une très bonne machine. Sinon après tu la transforme en ce que tu veux suffit de savoir ton bugdet, Cartoch, Cubique, Delta, l'important c'est l’électronique et les nemas, après libre a toi de choisir la structure qui t’intéresse et qui rentre dans t'es dépenses. Avec du profilé tu peux faire t'as CR10 DiY , y'a pas spécialement de modifs à faire, juste une bonne solidité du portique (ce qui fait defaut a la DE200) deux roulement pour tenir les axes et hop ca roule. Compte environ 70€ pour les profilés et les accessoires si tu passe par motedis. Moi j'ai démonté la mienne pour faire une Neva Like (pas sur que ça soit l'idée du siècle au vu des retours ahaha)
  12. Salut, oui il faudra que dans ton fichier configuration.h: - Définir quel est le modele de thermistance, chez 3ED c'est souvent une Epcos 100K ou du Semitec 104GT (à toi de te renseigner) - Refaire un PID avec Pronterface lancer cette commande M303 E0 S200 C8 et reporter les valeurs Kp Ki Kd dans le fichier pour que ta chauffe soit stable et rapide. Si tu as d'autres question n’hésites pas, par contre attention c'est par sur que ca soit de l'original e3D vu le prix. J'ai fais l'expérience, je l'ai vite dégagé et j'ai acheté une originale directement chez E3D.
  13. Suite des avancées capteurs piezo recus, installés et presque réglés, j'attendrait de tout avoir fini mais ça a l'air vraiment efficace ! video-1532644986.mp4
  14. Nan j'ai trop honte mdr ... Nan c'est vrai, j'ai oublié ! Pour ceux qui se demandes, je pense personne mais bon, c’était bien mon extrudeur, ou plutôt l'axe de roulement de l'extrudeur qui c'est plier et du coup mon roulement c'est transformer en galet excentrique voila voila. J’étais pourtant persuadé que la tête ne passait a ces endroits, problème d'extrusion et pas de kinématique. Merci @BourrinDesBois et @Jcc
  15. Salut @cmatec merci alors pour les rotules, je te donne le lien mais sache que Les rotules ne se vissent pas dans le tube en fibre, donc il faut ou les coller où fabriquer un insert extérieur pour visser la tige. Donc pas top mais bon. https://www.amazon.fr/dp/B071L9RWSM?ref=yo_pop_ma_swf C'est dispo mais tu trouvera les même chez d'autre vendeurs genre Po print
