Bidou914
Tout ce qui a été posté par Bidou914
  1. Bidou914
    Caisson IkeHack
    Aucun soucis niveau vibration pour ma part c'est nickel
  2. C'est celui-ci mais n'importe lequel fonctionnant de la même manière fera l'affaire
  3. J'avais le même soucis un alignement parfait semble impossible avec ces machines en acrylique j'ai donc utiliser des anti wobble pour désolidariser les tiges trapézoïdales des tiges lisses. Maintenant ça monte et descend sans soucis sur l'axe z, c'est précis, plus de wobble et en plus ça fait vachement plaisir quand ça fonctionne parfaitement !!!
  4. Moi j'ai mis les noix en laiton dans des anti wobble comme ça pas de problème
  5. Bidou914
    Anti Wobble
    Je trouve que le plus efficace (et finalement peut être plus simple aussi) est de changer les tiges filetées par des trapézoïdales de meilleure qualité et pas voilées. J'ai rajouté des coupleurs en PLA et mis des anti wobble pour désolidariser la tige de l'axe lisse afin de rattraper tout problème d'équerrage du châssis pas toujours évident à récupérer. Depuis c'est juste superbe !!
  6. Je répondrai comme @pascal_lb, pas de ventilation et température trop élevée. De mon côté l'ABS je l'imprime à 200°C avec le plateau à 110°C sans accroche. Je ne suis jamais monté au dessus de 210°C
  7. Un autre membre du forum a eu un problème similaire et il me semble que c'était "simplement" la roue crantée de l'extrudeur qui était desserrée de son axe. Tu n' pas marqué avoir vérifié ce détail l'as-tu fait ? Sinon ça pourrait être une piste à explorer
  8. Bidou914
    buse qui traine
    A quoi ressemble ta première couche ? ça me fait penser à une courroie mal serrée
  9. J'ai l'impression que tu imprimes un peu trop chaud non ? on dirait que tes stries sur les faces sont un peu fondues
  10. Bidou914
    Galère sur Prusa I3 Pro B
    Sur ta 2e photo quand le filament fait des vagues ça peut venir de 2 choses : un mauvais réglage du lit (trop loin de la buse) ou une courroie pas assez serrée. Quand tu imprime est-ce que tu entends l'extrudeur claquer ? C'est un problème récurrent des geeetech qui provoque de la sous extrusion.
  11. Bidou914
    Marlin Geeetech Pro B
    Alors en réalité tu ne peut pas interroger le marlin de ton imprimante. En fait il faut que tu récupère le marlin de ta geeetech sur leur site et le lire avec l'ide arduino (attention pas les dernières versions il me semble mais il faudrait que d'autres confirment). Dans arduino tu peux ensuite lire le code du marlin et faire des modifications si besoin et ensuite tu téléverse cette nouvelle version dans la carte de ta geeetech J'espère avoir été assez claire
  12. Je voudrais acheter les tiges trapézoïdales pour les monter sur mon imprimante mais j'ai besoin d'une petite info parce que j'ai lu des choses contradictoires sur ce sujet. Ma question est donc juste de savoir une fois ces tiges montées, est-ce qu'il faut fixer les vis en laiton au chariot ou est-ce qu'il faut laisser des anti wobble ?
  13. - Tu peux augmenter la tension du pololu à 1.1V - Étirer le ressort de l'extrudeur pour qu'il appuie plus fermement le filament sur la roue de l'extrudeur - Vérifier que ta buse n'a pas un défaut de conception qui pourrait gêner la sortie du filament (made in china c'est pas toujours top la qualité)
  14. Je n'ai pas osé me lancer étant novice et n'ayant pas encore d'imprimante mais j'ai également hate d'avoir un retour sur ton projet
  15. Bidou914
    1ere utilisation Probleme
    Attention la carte pour la pro B et la pro C sont les mêmes il me semble seulement la pro C a deux têtes d'impression du coup si tu as branché le moteur de l'extrudeur sur l'extrudeur 2 ça ne fonctionnera pas. J'espère pour toi que ce n'est que ça.
  16. Ce que je veux dire dans mettre les mains dedans c'est dans le sens à faire des modifications avec des pièces imprimées par exemple, l'ajout de fanduct, bien prendre son temps pour la monter surtout pour l'équerrage, changer l'extrudeur etc... en fait rien qui ne pourrait la transformer en machine pyromane bien loin de la
  17. Oui tu peux l'acheter les yeux fermés si tu es bien conscient que ce n'est pas la meilleure niveau qualité et qu'il ne faudra pas hésiter à mettre les mains dedans
  18. Bidou914
    Anti - Wobble
    En fait la bague fileté en laiton n'est pas enlevé elle est dans la pièce imprimée. Ainsi quand la tige filetée tourne grâce aux moteurs, la pièce imprimée monte car elle est fixée à la bague et elle même soulève le chariot mais sans à coup car les deux tiges ne sont plus directement liées entre elles. Si quelqu'un de plus expert passe et voit que je dis une grosse bêtise qu'il n'hésite pas à intervenir car c'est comme àa que j les ai montées Enfin petit hors sujet mais sur la 2ème photo on voit ce qui ressemble à du téflon à la base de la tige lisse est-ce que cela apporte vraiment quelque chose ? Si oui il va falloir que je le fasse rapidement
  19. Merci infiniment pour ton aide @La Bidouille, grâce à ton aide j'ai cherché les solutions de résolutions de fusibles ayant passé l'arme à gauche et je suis tombé sur ce lien qui correspond à ta solution 4 j'étais donc convaincu, j'ai mis les mains dedans et voila que mon imprimante est reparti de plus belle merci encore
  20. Alors déjà merci de m'apporter ton aide. Pour la led elle est allumée sans le cable USB de connecté, la tension en sortie de l'alimentation (mesurée aux bornes du cables à brancher sur la carte) est de 12V. Enfin pour les deux fusibles : lorsque l'alimentation est branchée et donc la carte sous tension, j'ai 12V aux bornes de celui du bas sur ton schéma et aucune tension sur celui du haut. Le problème viendrait-il donc de là ? Peut-on changer ces fusibles et si oui ou peut-on en trouver ? Et je ne comptais pas sortir le marteau tout de suite j'ai acheté cette imprimante en sachant très bien qu'il faudrait mettre les mains dedans à ce prix donc ça ne me dérange pas tant que c'est réparable
  21. Bonjour à vous et merci de me lire j'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'ai donc une Geeetech I3 Pro B depuis environ un mois et j'en étais satisfait. Seulement aujourd'hui, alors qu'elle était en chauffe pour une impression, elle s'est arrêtée d'un coup. J'ai pensé avoir malencontreusement débranché le cable d'alimentation mais non rien de cela. Je vérifie alors le boitier d'alimentation et la je vois que l'interrupteur est toujours sur ON et allumé et que la led vert de l'alimentation est également allumé. Je regarde alors vers la carte (GT2560) et je vois ici aussi une led verte allumée. Pourtant plus aucun ventilo ne tournent, l'écran est éteint et l'imprimante n'est pas reconnu lorsque je la branche en USB. De mon côté j'ai l'impression que c'est la carte qui a du grillé quelque part mais comme je n'ai pas envie de racheter une carte pour rien et surtout comme j'espère que ce n'est pas ça pour pouvoir régler ce problème rapidement et facilement je me tourne vers vous. Qu'en pensez vous ?
  22. Comme le dit Pascal, il faut activer les supports dans les paramètres de slic3r car autant tu peux essayer d'imprimer sans support pour un pont, autant dans le vide cela est impossible ton filament a besoin d'un soutien en sortant de la buse
  23. As-tu bien vérifier tout tes paramètres dans repetier et slicer ? Pour ma part j'avais des gros soucis d'impression (au moins le filament sortait) j'ai fait toutes les étapes que tu as mis dans ton premier post et également monté la tension à 1.1V. Le souci n'a été réglé que lorsque j'ai remarqué que j'avais UN paramètre dans slicer qui donnait une valeur par défaut de diamètre des couches à 0.4 alors que ma buse est une 0.3... Une fois ce paramètre corrigé plus aucun problème les claquements ont disparu et je peux enfin imprimer et c'est propre en plus
  24. Bidou914
    Z ne bouge pas
    J'ai le même souci que toi et je n'ai pas compris le montage tu en aurais une photo ?
  25. Bonjour à tout ceux qui lisent ma présentation. Comme tout ceux qui sont inscrit sur le forum, je suis intéressé par l'impression 3D. Je n'ai que très peu de connaissances et 90% de ce que j'ai pu apprendre je l'ai fait grâce à ce forum. Je compte bientôt acheter une imprimante mais je n'ai pas un budget énorme ni l'envie d'avoir l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. Du coup pour le moment mon regard se porte plutôt sur une Geeetech pro B qui apparemment fonctionne plutôt bien après y avoir consacré du temps et l'avoir fiabilisé. Du côté un peu plus perso je suis prof d'EPS et un peu geek sur les bords (on l'est tous un peu pour s'intéresser à l'impression 3D). Merci de m'avoir lu et à bientôt
