van den bliek
Tout ce qui a été posté par van den bliek
  1. Bonjour jeremy. 1 er: A mon avis, les bobines ne sont jamais mal enroulé, s'est vous même qui avez croise le fil. J explique: si vous prenez une bobine de fil dans la main est que vous laisse le brin couper vous échappe des doigts, le fil ce détend sur la bobine, il y à 50% de change que le fil soit croisé, sur la bobine, vous vous en rendez compte que 3 m ou 5 m plus loin. 2em: Pour le marlin gardez celui d origine, pour le endstop vous voulez un simple fin de course. Branchez le à la place du capteur inductif. le + vous ne le branchez pas vous vous servez des deux fll du contacte NO.
  2. bonjour J ai demande les fichiers directement a DAGOMA. Bonne impression.
  3. bonjour si pas de plateau chauffant, es que l imprimant est bien pose a plat, pas de cable qui passe sous une patte, ou un axe. j ai collé des feutrines dessous pour relever un peut l imprimante. Contrôle les tiges guides de l axes des Z sont bien serres, perpendiculaire à ton plateau. si tu a monte un bed, fait le réglage avec les 4 vis, réglage à effectuer avec une feuille de papier, part la suite tu refait ton offset. bon regalge
  4. bonjour moi j ai repris une plaque en aluminum au cote du plateau chauffant, monté en place du plateau d' origine dagoma. avec les memes presage pour le fixer sur le chariot, et le plateau chauffant. 2 entretoises à l arriere, les 2 ressorts pour le réglage a l avant
  5. bonjour Degas as3us a tout a fait raison. mais si vous faite votre calibration sur 20 mm l' erreur est si faible. faite un calcule en % d'erreurs sur 130 mm = 2,28% est ramenez ca sur une cote de 20 mm. 20 mm+2.28%=20.44 ou 20 mm- 2.28%=19.544. Mais vous donne la solution dans votre ennoncé. calibre donc votre imprimante sur un carre de 150 mm ou sur votre rond de 130 mm.
  6. bonjour Si vous lâchez le fil sur la bobine vous avez 50% de chance ( ou de malheur ) d être croisé. un fil croisé vous ne le détectez pas tout de suite, il faut quelque fois éplucher plusieurs mètre, sans détendre le fil sur la bobine, sinon il faut encore épluché. la façon de procéder de Nilso est la seul est unique. dérouler d une autre façon vas donner de la reaction au fil, est vous allez plus de problemes, est toujours le risque fil croisé. gerard
