stp350
Tout ce qui a été posté par stp350
  1. merci cetait bien ca et ma courroi pas asser tendu maintenant ca va bien
  2. Bonjours as tous je viens de modifier mon imprimante, en allongeant les axes et poser des berring lineair de cnc comme sur la photo jointe , tout me paraissait aller bien ,j'ai fait un cube de 20mm et les mesures etait bonne , mais lorsque j'imprime un objet rond , le y est plat et le x est rond (voir la photo) avez vous une idee si cest un trouble de mon montage ou de configuration
  3. stp350
    meilleur carte
    bonjours je viens de cour circuiter ma carte mks base gen l v1.1 alors est ce que je devrait acheter la meme ou si je doit en profiter pour mettre une meille et la quelle est la meilleur jai 2 extrudeur , 2 fan dextrudeur et un bed 1 merci
  4. Salut moi aussi sa me fait ca dernierement , apres 8 min a tout les coup , mais seulement si j imprime plus d une piece et si je mais juste une piece elle peut durer longtemp et ca le fait pas ,
  5. merci zarrt jai la meme sur cette ligne dans les 2 marlin y a til dautre parametre a changer #define TEMP_SENSOR_0 1 j'ai tous esseyer les autre et pas un as la bonne temperature
  6. bonjours a tous jai updater marlin et quand je conect mon imprimante sur simplify3d la temperature est deja a 162 celcius mais elle na pas chauffer encore et sa me donne des alarme de temperature et si je remet mon vieux marlin la temperature est bien a 22(pieces) quelqun peut me dire ou je doit aller pour ajuster cela dans marlin merci
  7. Édit modération : Tu as déjà ouvert un sujet avec le même soucis à cette adresse : Merci de ne pas poster des doublons dans différents sous forum. je clos ici
  8. stp350
    probleme auto level
    je crois que la corection en z est inverse
  9. stp350
    probleme auto level
    bonjour tous le monde , je viens d mettre l auto level sur ma prusa (clone) et il va palper comme il faut et je crois quil corige , mais quand je teste la premiere couche, il est corect tout le tour sauf a gauche il est trop haut et ca colle pas voici ma matrice et mon configuration h en piece jointe RECEIVED: echo:busy: processing busy: processing RECEIVED: Eqn coefficients: a: -0.00337255 b: -0.00006141 d: -4.36114120 RECEIVED: Mean of sampled points: -4.85722208 RECEIVED: RECEIVED: Bed Height Topography: RECEIVED: +--- BACK --+ RECEIVED: | | RECEIVED: L | (+) | R RECEIVED: E | | I RECEIVED: F | (-) N (+) | G RECEIVED: T | | H RECEIVED: | (-) | T RECEIVED: | | RECEIVED: O-- FRONT --+ RECEIVED: (0,0) RECEIVED: -0.02028 +0.27222 -0.36778 RECEIVED: +0.15972 +0.41472 -0.37778 RECEIVED: +0.24472 +0.26472 -0.59028 RECEIVED: RECEIVED: RECEIVED: Corrected Bed Height vs. Bed Topology: RECEIVED: +0.00834 +0.58750 +0.23417 RECEIVED: +0.18250 +0.72417 +0.21833 RECEIVED: +0.26167 +0.56834 +0.00000 RECEIVED: RECEIVED: RECEIVED: RECEIVED: Bed Level Correction Matrix: RECEIVED: +0.999994 +0.000000 -0.003373 RECEIVED: -0.000000 +1.000000 -0.000061 RECEIVED: +0.003373 +0.000061 +0.999994 RECEIVED: X:278.00 Y:225.00 Z:31.02 E:0.00 Count X: 27800 Y:22500 Z:8160 RECEIVED: ok SENT: M105 configuration h.txt
