pjtlivjy
  • Jours remportés
    147
Tout ce qui a été posté par pjtlivjy
  1. bonsoir et s tu essayais de sécher une bobine pour voir si le phénomène est toujours présent ? 70% c'est beaucoup en intérieur
  2. bonsoir @ddfr peux tu détailler les problèmes évoqués car là tu créer le suspens
  3. ça c'est l'aspect technique et je te remercie @Kachidoki mais sur l'aspect économique, retour sur investissement ça donne quoi, tu as fait du DIY ?
  4. on a pas la même définition de l'aide mais l'intention est louable mais c'est la fin de la journée et presque de la semaine, faut être indulgent
  5. bonsoir @Romeneu c'est à dire ? si tu as simplement utilisé les températures indiquées par le fabricant, ça n'est hélas pas suffisant et ça n'est pas ce que l'on appelle une calibration à te lire
  6. bonsoir @bernard1721 pas de panique, il faut éteindre l'imprimante, vérifier la connectique(extrudeur, carte mère), éventuellement nettoyer les différents connecteurs puis redémarrer la résinstallation n'est pas nécessaire tu as quelle imprimante ?
  7. si le volume reste le même @Julien, ça risque de décevoir pas mal de monde
  8. un rétro ?
  9. bonsoir @2cv001 quel recul sur les choses, je suis admiratif au moins tu n'auras pas d'ulcère pour quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle de toute façon
  10. laisse moi un peu de temps et je pourrais te le dire mais en tout cas au démarrage des K2 combo on n'a pas eu tous ces messages liés au système auto de la K2+ et pour l'instant (mais ça fait une grosse quinzaine) pas de souci de qualité sur la K2+ je n'ai jamais rien eu à dire de négatif sur le CFS qui a toujours bien fonctionné pour ma part, Creality y a apporté quelques modifications de détails mais qui n'en sont peut être pas. Après il faut aussi voir que le volume de la K2+ transformait, en dehors de problème de conception plus bête qu'autre chose, cette imprimante en un véritable défi. Au delà du volume de 250 au cube, les problèmes deviennent exponentielles ( le chauffage du caisson, la tension des courroies, le chauffage du plateau etc etc )
  11. ça m'intéresserait beaucoup que tu ouvres un sujet là dessus avec quelques chiffres cher collègue
  12. je te souhaite, tu as passé le cap de l'achat ou pas ? Si tu n'es pas trop loin de la Drôme tu peux venir la voir en fonction
  13. alors là il fallait oser tenter une telle solution, ça paraît presque irréel dommage elle avait tout d'une grande cette M1 Pro et ton test évitera, moi le premier de me fourvoyer dans un tel achat !
  14. il va falloir que notre ami construise un garage à côté de sa maison pour tous ses véhicules
  15. pjtlivjy
    Presentation
    salut si tu avais la possibilité de faire un retour utilisateur sur le Vega, ça serait chouette
  16. bonsoir @didoff bravo, ça donnerait envie d'être un oiseau et de rentrer à la maisonnée
  17. «Non sincèrement, c’est très abordable avec les bonnes analogies : il faut le voir comme une masse en mouvement. Dès qu’elle n’est pas parfaitement équilibrée en volume, en masse et en densité, elle entre en oscillation — comme une roue de vélo mal équilibrée qui tremble en roulant
  18. effectivement tout dépend du but à attendre donc de l'usage et de ce que couterait une autre solution, un prix est toujours relatif. un de nos concurrents arrive aujourd'hui à sur une pièce imprimée en PEEK à la faire tenir en test sévère à l'hélium, c'est dire mais avec les solutions Diamant on arrive à avoir pour l'Oxygène, l'eau et les huiles quelque chose qui tient la route mais pas avec du PLA ou du PETG un polymère n'est pas étanche par nature et encore plus moins quand il est imprimé en FDM
  19. j'ai déjà publié des choses là dessus, tu peux chercher dans mes sujets @tranbert
  20. désolé mais c’est efficace contre les vibrations transmises, ce qui entraîne une réduction du bruit. Mais dire que ce n’est "pas efficace contre les vibrations" est une contre-vérité : c’est précisément le rôle premier. En fait, tu confonds : Bruit aérien (le ronronnement du moteur ou le sifflement d’un ventilateur → pas vraiment atténué par un tapis). Bruit solidien (vibrations transmises au sol → très bien atténuées par un tapis).
  21. c'est très performant, reste le prix et quand tu sais que pour bien étanchéfier certaines pièces tu travailles en bain, je ne te fais pas un dessin, on est grosso modo sur la partie grand public sur des produits à plus de 80 € le litre et il y a la gamme industrielle qui est très technique plus ciblé par matériaux
  22. ok je comprends mieux je me disais que comme les 2 caméras n'ont pas les mêmes caractéristiques, ça jouaient peut être et puis on aime les gâteaux d'anniversaire de toute façon !!!
  23. bonsoir @Orhigs tu ne peux pas juste remplacer l’écran Ultra par un écran Ultra K en espérant un upgrade magique. C’est comme mettre un écran 8K de télé dans un PC qui ne gère que la Full HD : la dalle s’allume peut-être, mais le contrôleur n’envoie pas les bonnes infos. Par contre : Si ton écran d’Ultra normale (12K) est HS, tu dois le remplacer par le même modèle (ou compatible validé par Elegoo). Si tu veux vraiment passer en 16K → il faudrait quasiment transformer ta machine en Saturn Ultra K (nouvelle carte mère + firmware + écran). À ce compte-là, ça n’est pas rentable
  24. c'est de la chimie à base de vernis polyuréthane ou epoxy mais dont les composants ne sont pas accessibles au particulier. En produits qui fonctionnent très bien tu as la gamme Diamant polymer solutions
  25. pjtlivjy
    Boost MakerWorld
    coucou @jcjames_13009 allez j'ai téléchargé chaque modèle
