neoraptor
Tout ce qui a été posté par neoraptor
  1. neoraptor
    La Creality CR-10 de Sorg
    Ca a l'air pas mal du tout mis à part les quelques défauts cités. A priori un des moyens d'optimiser le flux de refroidissement serait de monter un pièce de ce type (je pense le faire également dans les prochains jours) : https://www.thingiverse.com/thing:2354572
  2. Bonjour à tous, Je vous propose un petit tuto afin d'optimiser la façon dont chauffe l'imprimante. Voici les principaux avantages: * Régulation plus fine de la température, adaptée à la température voulue * Montée en température optimale * Système optimisé Sur mon imprimante, la température du plateau avait tendance à dépasser avant de se stabiliser, ce qui augmentait le temps de chauffe. Il arrive également que la température du hotend oscille durant l'impression. Cette procédure permet de corriger ces soucis. Je pars du principe que vous avez un Octoprint fonctionnel (ou tout autre moyen d'envoyer des commandes à l'imprimante). 1. Récupération des paramètres PID de base : Pensez à surveiller l'évolution des températures durant l'autotune en cas de dépassement excessif (>300°C). * Pour le hotend / tête d'impression : Rentrer la commande M301 depuis le terminal, ce qui nous donne la ligne suivante (aa.aa/bb.bb/cc.cc étant les paramètres PID): M301 Paa.aa Ibb.bb Dcc.cc * Pour le lit chauffant: même procédure avec la commande M304, d'où: M304 Paa.aa Ibb.bb Dcc.cc 2. Lancement de l'autotune PID: * Pour le hotend : Commencer la procédure avec le hotend à température ambiante puis rentrer la commande suivante pour un tuning à 230°C (vous pouvez modifier ce paramètre) et sur 8 passes M303 E0 S230 C8 Note: il est intéressant d'activer également le ventilateur afin d'avoir des conditions similaires à une impression (vu que ça souffle de l'air froid sur la duse) A la fin de l'autotune, on obtient les lignes suivantes. Noter les valeurs Kp,Ki et Kd: Recv: Clasic PID Recv: Kp: 18.84 Recv: Ki: 1.28 Recv: Kd: 69.47 Recv: PID Autotune finished! Put the Kp, Ki and Kd constants into Configuration.h * Pour le lit chauffant: même procédure avec une température de 65°C L'autotune servant à réguler la température autour de la consigne (+/- 2°C), Il n'est donc pas nécessaire de commencer l'autotune à température ambiante. Démarrer à environ 15°C en-dessous de la consigne est suffisant pour de bons résultats (à faire en cas d'échec timeout de l'autotune). M303 E-1 S65 C8 3. Sauvegarde des paramètres * Pour le hotend: Appliquer les valeurs récupérées ci-dessus (Kp,Ki et Kd): M301 P18.84 I1.28 D69.47 * Pour le lit chauffant: idem avec la commande M304 Pxx.xx Iyy.yy Dzz.zz * Puis les enregistrer dans l'EEPROM (afin de les avoir à nouveau au prochain redémarrage) via M500 Remarque: Pour aller un peu plus loin, il est possible d'utiliser des sets de paramètres PID différents en fonction de la température souhaitée (exemple: autotune à 205°C pour du PLA / 245°C pour du PETG / ...). Il suffit de mettre dans un script de démarrage la ligne suivante pour appliquer les paramètres à l'impression: M301 Paa.aa Ibb.bb Dcc.cc Bon print ! Voici quelques ressources supplémentaires: http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=PID_tuning http://reprap.org/wiki/Heatbeds_-_A_beginner's_guide#PID_autotune http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?t=9872
  3. neoraptor
    Hello, Pour l'adhésion, tu utilises quel méthode actuellement? La vitre livrée avec à tendance à être bombée (en tout cas c'était le cas pour le mien, ce qui me posait aussi des problèmes). Je me suis procurée 4 tuiles de miroir 30x30cm (7.90€ chez Weldom par exemple> https://www.weldom.fr/weldom/miroir-sdb-30x30-cm-bords-polis-x4.html) montée sur des pads en silicone de 1mm d'épaisseur (pour enlever les 4 pinces) et du coup je n'ai plus aucun soucis d'adhésion. Ca résoudra surement tes soucis de qualité de la première couche. J'utilise simplement de la laque à cheveux sur le miroir. Concernant tes blobs, ils apparaissent aléatoirement ou au début/fin d'une couche? Voici quelques ressources pour aider à diagnostiquer le problème: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#blobs-and-zits https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B020.2C_Gouttelettes_en_p.C3.A9riph.C3.A9rie Concernant le bruit, un changement de ventilateurs aide énormément. C'est beaucoup mieux ensuite
  4. Hello Eric, Merci pour la vidéo (je l'avais aussi déjà vue). Juste petite précision concernant le support de rouleau : je l'ai imprimé, mais le diamètre intérieur de ce support est trop petit pour mon imprimante. Pense donc à bien vérifier le diamètre avant de l'imprimer Les 2 autres pièces sont déjà en lien dans mon premier post ci-dessus (guide de filament et maintien du connecteur de plateau chauffant) Tu voudrais plus de détails sur quels mods? Je mettrai des photos dès qu'elles seront faites, pour mieux visualiser où ils vont.
  5. Hello Nemroth, J'ai fait quelques prints avec la CR10, mais n'ai pas encore pris de photos. J'essaierai de t'en faire quelques unes. La qualité me paraît très correcte (mais il s'agit de ma première imprimante): les pièces sortent très propres et sans bavures. Concernant le matériel, il s'agit d'une carte Melzi de base. Je vais bientôt l'ouvrir afin de changer les ventilos et en profiterai pour en dire plus. Tu veux quels infos? Il y a pas mal de renseignements sur le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/CrealityCR10/?ref=nf_target&fref=nf Voici une review en anglais avec quelques photos (intérieurs + pièces): http://www.cnx-software.com/2017/04/04/creality-cr-10-3d-printer-review-part-1-unboxing-setup-and-first-prints/ http://www.cnx-software.com/2017/05/05/creality-cr-10-3d-printer-review-part-2-tips-tricks-octoprint-and-craftware/
  6. Bonjour à tous, Je vous propose de recenser les mods utiles pour notre CR10. De mon côté, j'ai déjà effectué ou commandé les suivants: octoprint + webcam avec Raspberry Pi Zero W (déjà fait, fonctionne super bien pour gérer et contrôler son imprimante à distance) changement des 3 ventilateurs pour réduire le bruit (50x50x10 pour la face avant de la boîte de contrôle, 40x40x20 (un 40x40x10 passe aussi) pour l'extraction arrière et 40x40x10 pour le fan de refroidissement des pièces) montage des moteurs sur isolateurs : http://www.ebay.de/itm/142306531268 changement de la glace par un miroir (pour une surface plus plane); à gratter avec du papier à grain afin d'avoir une bonne accroche isolation du dessous du lit chauffant (pour optimiser le chauffage et limiter les pertes) guide de filament : http://www.thingiverse.com/thing:2186253 maintien du connecteur de plateau chauffant : https://www.thingiverse.com/thing:2186203 lumière N'hésitez pas à mettre les vôtres
  7. Merci pour ce lien. Ca confirme bien que la pièce sera plus costaud avec un infill plus important. J'ai également trouvé ce lien qui arrive aux mêmes conclusions : http://my3dmatter.com/influence-infill-layer-height-pattern/
  8. Merci pour ta réponse @azbloc J'avais imprimé le support avec 20% de infill. Ca peut venir de ça ? Jusqu'à combien conseilles tu de monter pour gagner en résistance?
  9. Bonjour à tous, Mon imprimante est arrivée il y a une dizaine de jours et après avoir réalisé plusieurs pièces en PLA, je suis en quête d'un filament plus adapté pour certaines pièces. Je souhaite produire plusieurs pièces résistantes et si possibles légères (support de caméra pour drone, boitier+fixation pour moto (>vibrations), ...). Les premiers essais ont été avec du PLA, mais la résistance n'est pas au rendez-vous (pièce qui a lâché à plusieurs endroits au bout de quelques vols). Quel filament recommandez-vous? * PETG * Nylon * ASA * PTU * Carbone * ... Pour info, l'imprimante est une Creality CR10. Merci de vos retours d'expériences et conseils
  10. J'ai bien reçu la mienne également (commandée sur gearbest). Il s'agit de ma première imprimante 3d et suis agréablement surpris par la qualité d'impression (j'ai uniquement réalisée des petites pièces jusqu'à présent. Concernant la commmande, j'ai ajouté un Raspberry Pi avec Octoprint pour pouvoir lancer et contrôler les impressions à distance (au lieu de jouer avec la carte SD à chaque fois). Ca fonctionne niquel.
  11. Merci pour vos réponses ! Je vais partir sur la CR10 car j'apprécie la surface d'impression supplémentaire par rapport à la Mega i3 et les reviews sont également très positives. Pourriez-vous me donner quelques conseils sur le matériel annexe nécessaire ? Quel type de filament est recommandé? Qu'y a t-il comme autre consommables / outil(s) spécifique(s) nécessaires? Merci d'avance !
  12. Bonjour à tous, Nouveau dans le domaine de l'impression 3d, je recherche ma première imprimante. Je compte l'utiliser pour faire des boitiers pour mes autres projets ainsi que des accessoires pour des drones. Une mise en réseau via un Raspberry Pi et octoprint est également prévue. Après avoir passé pas mal de temps à lire et comparer, 2 modèles (prix sans les frais de douanes) me semblent sortir du lot: * Anycubic Mega i3 (365€ / 210x210x205mm) : https://fr.aliexpress.com/store/product/New-Arrive-3D-printer-I3-Mega-full-metal-color-quasi-industrial-grade-high-precision/1182157_32767583851.html * Creality CR-10 (375€ sans douanes / 300x300x400mm) : http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441281.html Quelle machine me conseillez-vous? Y a t-il d'autres modèles que j'aurais oublié? Que faut-il prévoir en plus comme outils / matériel / consommables / etc... ? Merci d'avance
